数据结构篇-树与森林
莫浅子 发表于 2022/12/09 11:29:32 2022/12/09
【摘要】 ​ 目录树的存储结构树的逻辑结构双亲表示法(顺序存储)孩字表示法 (顺序+链式存储)孩子兄弟表示法(链式存储)森林树的遍历树的先根遍历(深度优先遍历)树的后根遍历(树的深度优先遍历)树的层序遍历 (广度优先遍历) 森林的遍历 先序遍历森林 中序遍历森林​编辑树的存储结构树的逻辑结构树是n (n≥0)个结点的有限集合,n=0时,称为空树,这是一种特殊情况。在任意- - 棵非空树中应满足: 1)...
 目录
树的存储结构
树的逻辑结构
双亲表示法(顺序存储)
孩字表示法 (顺序+链式存储)
孩子兄弟表示法(链式存储)
森林
树的遍历
树的先根遍历(深度优先遍历)
树的后根遍历(树的深度优先遍历)
树的层序遍历 (广度优先遍历)
森林的遍历
先序遍历森林
中序遍历森林
​编辑
树的存储结构
树的逻辑结构
1)有且仅有一个特定的称为根的结点。
2)当n>1时,其余结点可分为m (m>0)个互不相交的有限集合T1, 2.... Tm, 其中每个集合本身又是一-棵树,并且称为根结点的子树。
双亲表示法(顺序存储)
每个结点保存双亲的“指针”, 结点中保存父节点在数组的下标
优点:找父节点方便
缺点:找孩子不方便
删除元素方案一 ,数据删除后,parent 变为-1
删除元素方案二,数据删除后,将尾部数据填充到那
​编辑
#define MAX_TREE_SIZE 100    //树中最多结点树
typedef struct{             //树的结点定义
	Elemtype date;         //数据元素
	int parent;           //双亲位置域
}PTNode;
typedef struct{                    //树的类型定义
	PTNode nodes[MAX_TREE_SIZE];   //双亲表示
	int n;                        //结点树
}PTree;
孩字表示法 (顺序+链式存储)
顺序存储各个结点,每个结点保存孩子链表头指针
优点:找孩子方便
缺点:找双亲不方便
​编辑
代码
	int parent;           //双亲位置域
}PTNode;
	int n;                        //结点树
}PTree;
struct CTNOde{
	int child; //孩子结点在数组的位置
	struct CTNode *next;   //下一个孩子
}CTBox;
typedef struct {
	CTBox nodes[MAX_TREE_SIZE];
	int n,r;   //结点树和根的位置
孩子兄弟表示法(链式存储)
优点:可以用二叉树的操作来处理树
​编辑
代码
//树的存储-孩子兄弟表示法
typedef struct CSDode{
	Elemtype date;                    //数据域
	struct CSDode *firstchild ,*nextsibling;  //第一个孩子和右兄弟指针
}CSDode ,*CSTree;
森林
森林是m(m>=0)棵互不相交的树集合
森林中各个树的根结点之间是为兄弟关系
​编辑
在二叉树中,如果是兄弟关系就在右边,如果是孩子就在左边 ,本质上,用二叉链表存储森林
​编辑
树的遍历
编辑
树的先根遍历(深度优先遍历)
先根遍历。若树非空,先访问根结点,在依次对没棵子树进行先根遍历。
上图这样一棵树的先根遍历顺序和二叉树的很像,按照二叉树的方法
​编辑
//树的先根遍历
void PreOrder(TreeNode *R){
	if(R!=NULL){
		visit(R);     //访问根结点
		while(R还有下一个子树T)
		  PreOrder(T);   //先根遍历下一棵子树
树的后根遍历(树的深度优先遍历)
若树非空,先依次对没棵子树进行后根遍历,最后在访问根结点
上图这样一棵树的后根遍历顺序和二叉树的很像,按照二叉树的方法
        ​编辑
代码
//树的后根遍历
void PostOrder(TReeNode *R)
	if(R != NULL){
		while(R还有下一个子树T)
		   PodtOrder(T);   //后根遍历下一棵子树
		visit(R)    //访问根结点
树的层序遍历 (广度优先遍历)
层次遍历(用队列实现)
①若树非空,则根节点入队
②若队列非空,队头元素出队并访问,同时将该元素的孩子依次入队
③重复②直到队列为空
 如图
​编辑
森林的遍历
 森林。森林是m (m>0)棵互不相交的树的集合。每棵树去掉根节点后,其各个子树又组成森林。
​编辑
先序遍历森林
效果等同于依次对各二叉树进行先序遍历
​编辑
若森林为非空,则按如下规则进行遍历:
1.访问森林中第一棵树的根结点
2.先序遍历第一棵树中根结点的子树森林。
3.先序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林。
效果如下
 ​编辑
中序遍历森林
效果等同于依次对二叉树进行中序遍历
若森林为非空,则按如下规则进行遍历:
中序遍历森林中第一棵树的根结点的子树森林。
访问第一棵树的根结点。
中序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林。
效果如下
