详解数据结构——二叉排序树
莫浅子 发表于 2022/12/09 11:28:25 2022/12/09
【摘要】 ​ 目录二叉排序树二叉排序树的查找二叉排序树的插入二叉排序树的删除查找时间效率分析​编辑二叉排序树二叉排序树,又称二叉查找树(BST,Binary Search Tree)一棵二叉树或者是空二叉树,或者是具有如下性质的二叉树: 左子树上所有结点的关键字均小于根结点的关键字;右子树上所有结点的关键字均大于根结点的关键字。左子树和右子树又各是一棵二叉排序树左子树结点值<根结点值<右子树结点值进行...
 目录
二叉排序树
二叉排序树的查找
二叉排序树的插入
二叉排序树的删除
查找时间效率分析
​编辑
二叉排序树
左子树结点值<根结点值<右子树结点值
进行中序遍历可以得到一个递增的有序序列
​编辑
二叉排序树的查找
若树非空,目标值与根结点的值比较:
若相等,则查找成功;
若小于根结点,则在左子树上查找,否则在右子树上查找。
若查找成功,返回结点指针:查找失败返回NULL
代码
//二叉排序树结点
typedef struct BSTNode{
	int key;
	struct BSTNode *lchild ,*rchild;
}BSTNode,*BSTtree;
//在二叉排序树中找到值为key的结点  ,时间复杂度最后 O(1)
BSTNode *BST_Search(BSTree T,int key){
	while(T!=NULL &&key != T->key ){        //若树空或等于根结点,循环结束
		if(key < T->key)  T = T -> lchild;  //小于,左子树查找
		else T = T -> rchild;            //大于,右子树查找
	return T;
//在二叉排序树中找到值为key的结点--递归实现 ,时间复杂度最坏O(h) h 是树的高度
	if(T = NULL)
	  return NULL;  //查找失败
	if(key == T->key)
	  return T;     //查找成功
	else if (key < T->lchild)
	  return BSTSearch(T->lchild,key); //在左子树中查找
	else
	  return BSTSearch(T->rchild,key);
二叉排序树的插入
若原二叉排序树为空,则直接插入结点;否则,
若关键字k小于根结点值,则插入到左子树,
若关键字k大于根结点值,则插入到右子树
代码
最坏时间复杂度O(h) ,树的高度
//在二叉排序树插入关键字为k的新结点(递归实现)
int BST_Insert(BSTree &T, int k){
	if(T==NULL){    //原树为空,新插入的结点为根结点
      T=(BSTree)malloc(sizeof(BSTNode) );
      T->key = k;
      T->lchild = T->rchild = NULL;
      return 1;     //返回1,插入成功
    else if(k==T->key)   //树中存在相同关键字的结点,插入失败
      return 0;
    else if(k<T->key)    //插入到T的左子树
      return BST_Insert(T-lchild,k);
    else                 //插入到T的右子树
      return BST_Insert(T->rchild,k);
 二叉排序树的构造
//按照str[]中的关键字序列建立二叉排序树
void Creat_BST(BSTree &T,int str[],int n){
	T = NULL;   //初始时T为空树
	int i = 0;
	while (i < n){     //依次将每个关键字插入到二叉排序树中
		BST_Insert(T,str[i]);
		i++;
二叉排序树的删除
先搜索找到目标结点:
1、若被删除结点z是叶结点,则直接删除,不会破坏二叉排序树的性质。
2、若结点z只有一棵左子树或右子树,则让z的子树成为z父结点的子树,替代z的位置。
3、若结点z有左、右两棵子树,则令z的直接后继(或直接前驱)替代z,然后从二叉排序树中删去这个直接后继(或直接前驱),这样就转换成了第一或第二种情况。
例子
对于上述2,如果要删除60,我们发现它只有一个右子树,所以只需要把63替换到它位置就行
对于第三个,删除60这个结点我们发现,60有左右子树,所以我们可以先利用中序排序找到第一个访问的结点(其实就是最小的结点)然后删除50,想办法把60替换上去,其实就是删除60,删除60,我们发现它只有右子树,按照上面的方法(删除只有一棵左子树或右子树的方法),即可做到,如下图
也可以用当前左子树中最大的值,即是30,所以我们把60替换掉,取代60的位置就行,道理如
上 。
查找时间效率分析
查找长度——在查找运算中,需要对比关键字的次数称为查找长度,反应查找操作时间复杂度
查找成功的平均查找长度
编辑
查找失败的平均查找长度
​编辑
