递归实现指数型,排列型,组合型枚举
莫浅子 发表于 2022/12/09 11:07:34 2022/12/09
【摘要】 ​ 目录 递归实现指数型枚举递归实现排列型枚举 递归实现组合型枚举递归实现指数型枚举 题目从 1∼n1∼n 这 nn 个整数中随机选取任意多个,输出所有可能的选择方案。输入格式输入一个整数 nn。输出格式每行输出一种方案。同一行内的数必须升序排列,相邻两个数用恰好 11 个空格隔开。对于没有选任何数的方案,输出空行。本题有自定义校验器(SPJ),各行(不同方案)之间的顺序任意。数据范围1≤n...
 目录
递归实现指数型枚举
递归实现排列型枚举
 递归实现组合型枚举
递归实现指数型枚举
 题目
输入格式
输入一个整数 nn。
输出格式
每行输出一种方案。
对于没有选任何数的方案,输出空行。
数据范围
1≤n≤151≤n≤15
输入样例:
3
输出样例:
3
2
2 3
1
1 3
1 2
1 2 3
代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 16;
int n;  //代表dfs树得层数
int stu[N]; //状态记录每个位置当前的状态,0表示还没考虑,1表示选它,2表示不选它
void dfs(int u)
    if(u > n)
        for(int i = 1;i <= n;i ++)
            if(stu[i] == 1)
			   printf("%d ",i);
        printf("\n");
        return;
    stu[u] = 2;
    dfs(u+1);
    stu[u] = 0;  //恢复现场
    stu[u] = 1;
    dfs(u+1);
    stu[u] = 0;
int main()
    cin>>n;
    dfs(1);
    return 0;
解释
​编辑
按照上面代码开始的时候stu[1]  = 2,表示的是不选,就是最左边那条路径,然后dfs[u+1] ,此时u + 1  =  2,相当于在第二层,然后st[2] = 2,表示第二层仍然不选,,再次有dfs[u+1],此时dfs里面u = 3了, 3  > 2,这样在这个dfs嵌套里面,可以打印了,就有由于此时 stu[1] = 2,stu[2] = 2,都不打印,这样,退出这个dfs嵌套,stu[2] = 0, 也就是恢复到了2的位置,然后stu[2] = 1,表示在第二层的时候选择,此时再次遇到dfs,这个dfs里面 u= 3,可以打印,退出之后stu[2] = 0, 退出了之前的嵌套,依次类推即可‘
递归实现排列型枚举
把 1∼n1∼n 这 nn 个整数排成一行后随机打乱顺序,输出所有可能的次序。
输入格式
一个整数 nn。
输出格式
按照从小到大的顺序输出所有方案,每行 11 个。
首先,同一行相邻两个数用一个空格隔开。
其次,对于两个不同的行,对应下标的数一一比较,字典序较小的排在前面。
数据范围
1≤n≤91≤n≤9
输入样例:
3
输出样例:
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
思路
​编辑
首先我们遍历每个1~3,如果这个数未被使用,(used[i] ) ,把这个数填进去,再改变其是否调用的状态,在进行dfs函数调用,最后把这个状态恢复原状。
代码
const int N = 10;
int n;
int state[N];     //0表示没放数,1~n表示放了哪个数
bool used[N];     //true表示用过,false表示还没放过
void dfs(int u)
	if(u > n)
		for(int i = 1;i <= n;i ++) printf("%d ",state[i]);
		puts("");
		return;
	//依次枚举每个分支,即当前每个数可以填哪些数
	for(int i = 1;i <= n;i++)
	   if(!used[i])
	   	  state[u] = i;
	   	  used[i] = true;
	   	  dfs(u+1);
	   	  //恢复现场
		  state[u] = 0;
		  used[i] = false;
int main()
	scanf("%d",&n);
	dfs(1);
	return 0;
 递归实现组合型枚举
从 1∼n1∼n 这 nn 个整数中随机选出 mm 个,输出所有可能的选择方案。
输入格式
两个整数 n,mn,m ,在同一行用空格隔开。
输出格式
首先,同一行内的数升序排列,相邻两个数用一个空格隔开。
其次,对于两个不同的行,对应下标的数一一比较,字典序较小的排在前面(例如 1 3 5 7 排在 1 3 6 8 前面)。
数据范围
n>0n>0 ,
0≤m≤n0≤m≤n ,
n+(n−m)≤25n+(n−m)≤25
输入样例:
5 3
输出样例:
1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 3 4
1 3 5
1 4 5
2 3 4
2 3 5
2 4 5
3 4 5
思路
​编辑
代码
const int N = 30;
int n,m;
int way[N];
void dfs(int u, int start)
    if(u + n - start < m) return;  //r如果把后面树都选上,都不够
    if(u > m )
        for(int i = 1;i <=m;i ++) printf("%d ",way[i]);
        puts("");
        return;
    for(int i = start ;i <= n;i ++)
        way[u] = i;
        dfs(u+1,i+1);
        way[u] = 0; //恢复现场
int main()
    scanf("%d%d",&n,&m);
    dfs(1,1);
    return 0;
