HTML5之FileReader的使用
SHQ1874009 发表于 2022/12/09 09:00:28 2022/12/09
【摘要】 ​一、前言HTML5定义了FileReader作为文件API的重要成员用于读取文件,根据W3C的定义,FileReader接口提供了读取文件的方法和包含读取结果的事件模型。FileReader的使用方式非常简单,可以按照如下步骤创建FileReader对象并调用其方法:二、检测浏览器对FileReader的支持if(window.FileReader) { var fr = new...
​一、前言
    var fr = new FileReader();
    // add your code here
else {
    alert("Not supported by your browser!");
三、调用FileReader对象的方法
FileReader的实例拥有4个方法,其中3个用以读取文件,另一个用来中断读取。下面列出了这些方法以及他们的参数和功能,需要注意的是,无论读取成功或失败,方法并不会返回读取结果,这一结果存储在result属性中。
方法名 参数 描述
  • abort none 中断读取
  • readAsBinaryString file 将文件读取为二进制码
  • readAsDataURL file 将文件读取为 DataURL
  • readAsText file, [encoding] 将文件读取为文本
  • readAsText:该方法有两个参数,其中第二个参数是文本的编码方式,默认值为 UTF-8。这个方法非常容易理解,将文件以文本方式读取,读取的结果即是这个文本文件中的内容。
  • readAsBinaryString:该方法将文件读取为二进制字符串,通常我们将它传送到后端,后端可以通过这段字符串存储文件。
  • readAsDataURL:这是例子程序中用到的方法,该方法将文件读取为一段以 data: 开头的字符串,这段字符串的实质就是 Data URL,Data URL是一种将小文件直接嵌入文档的方案。这里的小文件通常是指图像与 html 等格式的文件。
四、处理事件
FileReader 包含了一套完整的事件模型,用于捕获读取文件时的状态,下面归纳了这些事件。
事件 描述
  • onabort 中断时触发
  • onerror 出错时触发
  • onload 文件读取成功完成时触发
  • onloadend 读取完成触发,无论成功或失败
  • onloadstart 读取开始时触发
  • onprogress 读取中
文件一旦开始读取,无论成功或失败,实例的 result 属性都会被填充。如果读取失败,则 result 的值为 null ,否则即是读取的结果,绝大多数的程序都会在成功读取文件的时候,抓取这个值。
fr.onload = function() {
    this.result;
下面通过一个上传图片预览和带进度条上传来展示FileReader的使用。
<script type="text/javascript">
        function showPreview(source) {
            var file = source.files[0];
                fr.onloadend = function(e) {
                    document.getElementById("portrait").src = e.target.result;
                fr.readAsDataURL(file);
    </script>
  <input type="file" name="file" onchange="showPreview(this)" />
  <img id="portrait" src="" width="70" height="75">
如果要限定上传文件的类型,可以通过文件选择器获取文件对象并通过type属性来检查文件类型。
if(!/image\/\w+/.test(file.type)){
    alert("请确保文件为图像类型");
    return false;
不难发现这个检测是基于正则表达式的,因此可以进行各种复杂的匹配,非常有用。
如果要增加一个进度条,可以使用HTML5的progress标签,通过下面的代码实现。
<form>
    <fieldset>
        <legend>分度读取文件:</legend>
        <input type="file" id="File" />
        <input type="button" value="中断" id="Abort" />
        <p>
            <label>读取进度:</label><progress id="Progress" value="0" max="100"></progress>
        </p>
        <p id="Status"></p>
    </fieldset>
</form>
var h = {
    init: function() {
        var me = this;
        document.getElementById('File').onchange = me.fileHandler;
        document.getElementById('Abort').onclick = me.abortHandler;
        me.status = document.getElementById('Status');
        me.progress = document.getElementById('Progress');
        me.percent = document.getElementById('Percent');
        me.loaded = 0;
        //每次读取1M
        me.step = 1024 * 1024;
        me.times = 0;
    fileHandler: function(e) {
        var me = h;
        var file = me.file = this.files[0];
        var reader = me.reader = new FileReader();
        me.total = file.size;
        reader.onloadstart = me.onLoadStart;
        reader.onprogress = me.onProgress;
        reader.onabort = me.onAbort;
        reader.onerror = me.onerror;
        reader.onload = me.onLoad;
        reader.onloadend = me.onLoadEnd;
        //读取第一块
        me.readBlob(file, 0);
    onLoadStart: function() {
        var me = h;
    onProgress: function(e) {
        var me = h;
        me.loaded += e.loaded;
        //更新进度条
        me.progress.value = (me.loaded / me.total) * 100;
    onAbort: function() {
        var me = h;
    onError: function() {
        var me = h;
    onLoad: function() {
        var me = h;
        if(me.loaded < me.total) {
            me.readBlob(me.loaded);
            me.loaded = me.total;
    onLoadEnd: function() {
        var me = h;
    readBlob: function(start) {
        var me = h;
        var blob,
            file = me.file;
        me.times += 1;
        if(file.webkitSlice) {
            blob = file.webkitSlice(start, start + me.step + 1);
        } else if(file.mozSlice) {
            blob = file.mozSlice(start, start + me.step + 1);
        me.reader.readAsText(blob);
    abortHandler: function() {
        var me = h;
        if(me.reader) {
            me.reader.abort();
h.init();
</script>
