vue使用element ui实现下拉列表分页的功能!!!
穆雄雄 发表于 2022/12/08 21:53:20 2022/12/08
【摘要】 大家好,我是雄雄,欢迎关注微信公众号:雄雄的小课堂。前几天做了个功能,需求是使用利用element ui如何给下拉列表分页,经过网上查找,自己摸索,已经完成,今天来记录一下吧。实现的效果​编辑image-20211103160459223当时因为下拉框中的数据过多,所以想到使用分页的方式来实现。现在来看看具体的实现吧。准备分页的组件分页组件的代码是从网上拼凑的,代码如下:<template>...
实现的效果
2757f8c8847a33fd603b772cfeee1e95.png​编辑
现在来看看具体的实现吧。
准备分页的组件
<template>
  <el-select v-model="childSelectedValue"
             :filterable="remote"
             multiple
             :loading="loading"
             :remote="remote"
             :size="size"
             :remote-method="remoteMethod"
             :clearable="clearable"
             @change="handleChange"
             @clear="handleClear"
             @focus="handleFocus"
             :style="{width: '93%'}"
             :placeholder="placeholder">
    <el-option
      v-for="item in optionSource"
      :key="item[valueKey]"
      :label="item[labelKey]"
      :value="item[valueKey]">
    </el-option>
    <el-pagination
      small
      layout="prev, pager, next"
      @current-change="changeNumber"
      :hide-on-single-page="true"
      :page-size="paginationOption.pageSize"
      :current-page="paginationOption.currentPage"
      :pager-count="paginationOption.pagerCount"
      :total="paginationOption.total">
    </el-pagination>
  </el-select>
</template>
<script>
export default {
  props: {
    //此参数只是为了父组件实现 v-model指令接受参数用,子组件中无实际意义
    // 在子组件中通过监听childSelectedValue值,来触发 input 事件,实现子父组件数据绑定
    value:{
      type:String,
      default: ''
    valueKey:{//传入的option数组中,要作为最终选择项的键值名称
      type:String
    labelKey:{//传入的option数组中,要作为显示项的键值名称
      type:String
    clearable	:{//是否支持清除,默认支持
      type:Boolean,
      default:true
    remote:{//是否支持远程搜索,默认支持
      type:Boolean,
      default:false
    size:{//组件尺寸,配置项同select  String | medium/small/mini
      type:String,
      default:'medium'
    loading:{//远程数据加载状态显示
      type:Boolean,
      default:false
    placeholder	:{
      type:String,
      default:'给谁用'
    optionSource:{//下拉框组件数据源
      type:Array,
      required:true
    paginationOption:{//分页配置项
      type:Object,
      default:function () {
        return {
          pageSize:5,//每页显示条数  6条刚好
          currentPage:1,//当前页
          pagerCount:5,//按钮数,超过时会折叠
          total:10 //总条数
  data () {
    return {
      childSelectedValue:this.value,
  watch:{
    //监听子组件中选择的值得变化,每当选择一个项后,触发input事件,
    // 将子组件中选择的值通过input事件传递给父组件,实现父组件中v-model绑定的值的双向绑定
    childSelectedValue(val){
      this.$emit("input",val);
    value(val){
      if(val!=null && val.length<1){
        this.childSelectedValue = '';
  mounted(){
  methods:{
    //子组件分页器,页码选择事件,父组件中监听子组件的 pageNationChange 事件,获取当前页码
    changeNumber(val){
      //此处的val是页码
      this.$emit("pageNationChange",val);
    // 远程调用方法,在父组件中实现远程方法
    remoteMethod(val){
      if(val!=null && val.length>0){
        //只有输入的字符串长度大于1时,触发
        this.$emit("remote-method",val);
      }else{
        this.childSelectedValue = ' '
    //使组件支持change事件
    handleChange(val){
      this.$emit("change",val);
    //使组件支持clear事件
    handleClear(val){
      this.$emit("clear",val);
    //解决远程搜索无结果时,显示清除按钮问题
    handleFocus(){
      if(this.childSelectedValue.length<1){
</script>
<style scoped>
</style>
关键代码都有注释,所以这里就不过多解释。直接放到项目中即可使用,下面再来看看怎么使用。
父组件的写法
父组件中的代码,网上不全,基本上都是自己整理的,首先在需要写下拉列表的地方写:
<!--添加人员 -->
        <el-form-item label="选择人员"  >
          <pagination-select
            @pageNationChange="pageNationChange"
            @change="getAthIdsAdd"
            :optionSource="athListAllByLocal"
            v-model="fanganform.pbeizhu"
            labelKey="aname"
            valueKey="id"
            :paginationOption="setSelectPage"
          </pagination-select>
        </el-form-item>
pageNationChange为下拉列表分页的点击事件,执行的方法如下:
//下拉列表分页的点击的事件
    pageNationChange(val){
      //设置当前页为点击的页
      this.setSelectPage.currentPage = val;
      //重新调用分页查询的方法
      this.getAthListLocal(this.setSelectPage);
change为下拉列表选项的改变事件,执行方法如下:
//获取下拉框中的运动员编号--保存方案
    getAthIdsAdd(val){
      var names = "";
      for(let i=0;i<=val.length-1;i++){
        this.athListAllPaged.find((item)=>{
          if(item.id === val[i]){
            names+=item.aname+",";
      console.log(names);
      this.fanganform.ppersons = names;
因为我需要把值和名称都存在数据库中,所以这里需要根据id来遍历一下name的值。
optionSource为下拉列表中的数据源。
paginationOption为分页的属性,代码如下:
//分页信息
      setSelectPage:{
        pageSize:6,//每页显示条数  3条刚好
        currentPage:1,//当前页
        total:0 //总条数
分页查询信息的代码如下:
//查询本地的运动员
    getAthListLocal(setSelectPage){
      getListAthPage(setSelectPage.currentPage,setSelectPage.pageSize).then(res => {
          const data = res.data.data;
          //下拉列表数据源绑定
          this.athListAllByLocal =data.records;
          //绑定总记录数
          this.setSelectPage.total = data.total;
          if(this.athListAllPaged.length===0){
            this.athListAllPaged=data.records;
          }else {
            //追加数据
            for(let i = 0;i<data.records.length;i++){
              this.athListAllPaged.push(data.records[i]);
如果需要更改分页的的按钮数和页大小,可以直接修改setSelectPage中的pageSizepagerCount即可。
最后的效果就实现了。
363bd140777ad7937957d35ee3cdc131.png​编辑
image-20211103161711255
评论(0
