线性表的链式表示及实现
1+1=王 发表于 2022/12/08 09:29:37 2022/12/08
【摘要】 线性表的链式表示及实现
链式存储相关概念
  • 用一组物理地址任意的存储单元来存放线性表的数据元素;
  • 这组存储单元可以是连续的,也可以是不连续的,甚至是零散分布在内存中的任意位置;
  • 链表中元素的逻辑次序和物理次序不一定相同。
结点:数据元素的存储映像。由数据域和指针两部分组成。
链表:n个结点由指针链组成一个链表。
它是线性表的链式存储映像,称为线性表的链式存储结构。
单链表、双链表、循环链表:
  • 结点只有一个指针域的链表,称为单链表或线性链表
  • 结点有两个指针域的链表,称为双链表
  • 收尾相连的链表称为循环链表
头指针、头结点和首元结点:
  • 头指针:是指向链表中第一个结点的指针
  • 首元结点:是指链表中存储第一个数据元素a~1~的结点
  • 头结点:是在链表的首元结点之前附设的一个结点
链表(链式存储结构)的特点
  • 结点在存储器中的位置是任意的,即逻辑上相邻的数据元素在物理上不一定相邻;
  • 访问是只能通过头指针进入链表,并通过每个结点的指针域依次向后顺序扫描其余结点,所以寻找第一个结点和最后一个结点所花的时间不等。
单链表
单链表的存储结构
typedef struct Lnode {  //声明结点的类型和指向结点的指针类型
	ElemType data ;     //结点的数据域
	struct Lnode *next;  //指针域
}LNode,*LinkList;     //LinkList为指向结构体Lnode的指针类型
例如,存储学号、姓名、成绩的单链表结点类型定义如下:
typedef Struct {
	char num[8];  //数据域
	char name[8];  //数据域
	int score;    //数据域
}ElemType;
	struct LNode *next;  //指针域
单链表的操作
单链表的初始化
即构造一个空表
Status InitList_L(LinkList &L) {
	L = new LNode;   //或L = (LinkList)malloc (sizeof(LNode))
	L->next = NULL;
	return OK;
销毁单链表L
Status DeleteList_L(LinkList &L){
	LNode *p;
	while(L){
		p=L;
		L=L->next;
		delete p;
清空链表L
Status ClearList_L(LinkList &L){   //将L重置为空表
	LNode *p,*q;
	p = L->next;
	while(p){
		q = p->next;
		delete p;
		p = q;
	L->next = NULL;
	return OK;
求单链表的表长
int ListLength_L(LinkList L){   //返回L中元素个数
	LinkList p;
	p = L->next;
	i=0;
	while(p){
		i++;
		p = p->next;
	return i;
查找第i个元素
Status GetElem_L(LinkList L,int i,ElenType &e){
	//获取线性表L中第i个元素的内容,通过变量e返回
	p = L->next;
	j = 1;
	while(p&&j<i){
		p = p->next;
		j++;
	if(!p||j>i){
		return ERROR;
	e = p->data;
	return OK;
安值查找
int LocateElem_L(LinkList L,ElenType e){
//在线性表L中查找值为e的数据元素的位置序号
	p = L->next;
	j=1;
	while(p&&p->data!=e){
		p = p->next;
		j++;
	if(p) return j;
	else return 0;
单链表的插入
Status ListInsert_L(LinkList &L,int i,ElemType e){
//在L中第i个元素前插入数据元素e
	p = L;
	j = 0;
	while(p&&j<i-1){
		p = p->next;
		j++;
	if(p||j>i-1) return ERROR;
	s = new LNode;
	s->data = e;
	s->next = p->next;
	p->next = s;
单链表的删除
Status ListDelete_L(LinkList &L,int i,ElemType &e){
//将L中第i个数据元素删除
	p = L;
	j = 0;
	while(p&&j<i-1){
		p = p->next;
		j++;
	if(p->next||j>i-1) return ERROR;
	q = p->next;
	p->next = q->next;
	e = q->data;
	delete q;
	return OK;
头插法建立链表
void CreateList_H(LinkList &l,int n){
	L = new LNode;
	L->next = NULL;
	for(i = n;i>0;i--){
		p = new LNode;
		cin>>p->data;
		p->next = L->next;
		L->next = p;
尾插法建立链表
void CreateList_R(LinkList &l,int n){
	L = new LNode;
	L->next = NULL;
	r = L;
	for(i = 0;i<n;i++){
		p = new LNode;
		cin>>p->data;
		p->next = NULL;
		r->next = p;
		r = p;
循环链表
一种头尾相连的链表(即:表中最后一个结点的指针域指向头结点,整个链表形成一个环)。
从表中任一结点出发均可找到表中其他结点。
双向链表
在单链表的每个结点里在增加一个指向其直接前驱的指针域prior,这样链表中就形成了有两个方向不同的链。
双向链表的存储结构
typede struct DuLNode {
	ElemType data;
	struct DuLNode *prior,*next;
}DuLNode,*DulLinkList;
双向链表的操作
双向链表的插入
void ListInsert_DuL(DuLinkList &L,int i,ElemType e){
	//在带头结点的双向链表L中第i个位置之前插入元素e
	if(!(p = GetElemP_DuL(L,i))) return ERROR;   //得到第i个位置的结点p
	s = new DuLNode;
	s->data = e;
	s->prior = p->prior;
	p->prior->next = s;
	s->next = p;
	p->prior = s;
	return OK;
双向链表的删除
void ListDelete_DuL(DuLinkList &L,int i,ElemType &e){
	//删除带头结点的双向链表L的第i个元素,并用e返回
	e = p->data;
	p->prior->next = p->next;
	p->next->prior = p->prior;
	free(p);
	return OK;
链式存储总结
优点:
  • 结点空间可以动态申请和释放;
  • 数据元素的逻辑次序靠结点的指针指示,插入和删除时不需要移动元素。
缺点:
-存储密度小,每个结点的指针域需额外占用存储空间。当每个结点的数据域所占字节不多时,指针域所占存储空间的比重显得很大;
链式存储结构是非随机存取结构。对任一结点的操作都要从头指针链查到该结点,这增加了算法的复杂度。
顺序表和链表的比较
