好慌,我代码没了!不会是变基变出问题了吧?
Kagol 发表于 2022/12/08 09:25:39 2022/12/08
【摘要】 大家好,我是 Kagol,Vue DevUI 开源组件库和 EditorX 富文本编辑器创建者,专注于前端组件库建设和开源社区运营。前两天检视代码时,发现PR里面有两个提交的描述信息一模一样,于是我提出应该将这两个提交合并成一个,保持提交树的清晰。 1 先储存起来!而同事这时正在开发别的特性,工作区不是干净的,没法直接执行 git rebase 操作,于是很自然地执行git stash将正在...
1 先储存起来!
git stash
将正在修改的内容保存到一个栈中,并维持当前工作区干净。
这样就可以执行切换分支、变基等操作,这些操作能执行的前提是当前工作区是干净的。
2 使用 git rebase 合并两个提交
我们先执行 git log 命令,找到要合并的两个提交之前的那个提交:cdedd430
commit ec0218ff
    feat: 增加国际化
commit 89f3d02c
    feat: 增加国际化
commit cdedd430
    refactor: pnpm工程改造
然后执行 git rebase 变基命令:
git rebase -i cdedd430
这时会进入一个交互式命令行界面:
pick 89f3d02 feat: 增加国际化
pick ec0218f feat: 增加国际化
# Rebase cdedd43..ec0218f onto cdedd43 (2 commands)
# Commands:
# p, pick <commit> = use commit
# r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message
# e, edit <commit> = use commit, but stop for amending
# s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit
# f, fixup <commit> = like "squash", but discard this commit's log message
# x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell
# b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')
# d, drop <commit> = remove commit
# l, label <label> = label current HEAD with a name
# t, reset <label> = reset HEAD to a label
# m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]
# .       create a merge commit using the original merge commit's
# .       message (or the oneline, if no original merge commit was
# .       specified). Use -c <commit> to reword the commit message.
# These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
# If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
# However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
# Note that empty commits are commented out
"~/my-project/.git/rebase-merge/git-rebase-todo" 28L, 1232B
这时你可以移动光标,但是无法输入字符,因为这是个只读的界面,需要先输入 i 字符进入编辑态,此时界面底部会出现 -- INSERT -- 标识。
-- INSERT --
下面那些以 # 开头的都是注释,只有前面两行比较关键。
每一行都由三部分组成:
  • Command:需要执行的命令
  • Commit ID:提交 ID
  • Commit message:提交的描述信息
我们需要将 ec0218f 合并到 89f3d02 上,因此需要将第二行的 pick 改成 squash(s) 或 fixup(f),这两个命令的区别在于:
  • squash(s) 是将当前的提交合并到上一行的提交上,保留两个提交的描述信息,可以在下一步中进行提交信息的编辑
  • fixup(f) 也是将当前的提交合并到上一行的提交上,但不保留当前提交的描述信息
由于我们两次提交信息完全一致,没必要保留,选择 fixup(f):
f ec0218f feat: 增加国际化
修改好之后,先按 ESC 退出编辑态,然后按 :wq 保存,显示以下信息说明变基成功,两个提交已经合并在一起
Successfully rebased and updated refs/heads/kagol/test-rebase.
执行 git log 看下效果:
commit 86930d03
    feat: 增加国际化
commit cdedd430
    refactor: pnpm工程改造
可以看到两个提交已经合并在一起,并且生成了一个新的 Commit ID: 86930d03。
3 我代码没了!
1小时之后,同事慌慌张张地跟我说:
我代码没了!
我心里第一反应是:
刚才一顿变基猛如虎,不过变基变出问题来了吧?
作为一个成熟稳重的程序员,什么大风大浪没见过,于是轻轻地回了句:
少年,莫慌!你先讲下你刚才做了什么?
我没,没做什么…
没做什么代码怎么会自己丢了呢?
我就执行了一下 git stash pop,然后我之前写了一上午的代码就没…没了…
突然开始心里有点慌,把同事一上午代码搞没了,我怎么赔给人家??
但心里不能表现出来,不着急,稳住少年!
你先执行下 git stash list 看下储存栈里还有没有内容:
$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: f90abfe Initial commit
看到之前储存的内容还在我立马不慌了!
不再执行下 git stash pop,我看下有没有报什么错?
执行完之后果然报了一个错:
$ git stash pop
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        main.ts
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
The stash entry is kept in case you need it again.
大意是:
你本地修改了文件,储存栈里的内容如果弹出会覆盖掉你本地的代码,所以导致操作失败。
然后建议你先提交你本地的修改或者将你本地的修改储存起来。
并且特意提示你你储存的内容给你保留下来了,方便你下次要用的时候可以用。
不得不说,这 Git 真是太贴心了,考虑得很周到,为 Git 点个赞👍
虽然我其实已经猜到是什么原因了,但是作为成熟稳重的程序员,我依然不动声色地问了句:git rebase 之后,git stash pop 之前,中间你是不是还改了什么东西?
哦,好像是改了 main.ts 文件,我想起来了!
你把你改的东西先撤销下,然后执行 git stash pop 试试?
4 破案!收工!
果然,执行 git stash pop 成功,之前的上百行代码都找回来了!
破案!收工!
我是 Kagol,如果你喜欢我的文章,可以给我点个赞,关注公众号 Kagol,一起交流前端技术、一起做开源!
