HTML5--本地存储Web Storage
SHQ1874009 发表于 2022/12/08 08:51:11 2022/12/08
【摘要】       Web Storage功能,顾名思义,就是在Web上针对客户端本地储存数据的功能,具体来说Web Storage分为两种;sessionStorage:      将数据保存在session对象中,所谓session是指用户在浏览某个网站时,从进入网站到浏览器关闭所经过的这段时间,也就是用户浏览这个网站所花费的时间。session对象可以用来保存在这段时间内所要求保存的任何数据。...
sessionStorage:
localStorage:
      将数据保存在客户端本地的硬件设备(通常指硬盘,当然可以是其他的硬件设备)中,即是浏览器被关闭了,该数据仍然存在,下次打开浏览器访问网站时,仍然可以继续使用。
sessionStorage与localStorage区别:
      这两者的区别在于sessionStorage为临时保存,而localStorage为永久保存。即localStorage没有过期时间,只要不clear或remove,数据会一直保存。
      sessionStorage 针对一个session进行数据存储,生命周期与session相同,当用户关闭浏览器后,数据将被删除。
      接下来我们一起看一下:
      SessionStorage:
      将数据保存在session对象中,所谓session是指用户在浏览某个网站时,从进入网站到浏览器关闭所经过的这段时间会话,也就是用户浏览这个网站所花费的时间就是session的生命周期。session对象可以用来保存在这段时间内所要求保存的任何数据。
      此对象主要有两个方法:
      保存数据:sessionStorage.setItem(Key, value);
      读取数据:sessionStorage.getItem(Key);
      Key:表示你要存入的键名称,此名称可以随便命名,可以按照变量的意思来理解。
      Value:表示值,也就是你要存入Key中的值,可以按照变量赋值来理解。
      使用方法:
      保存数据:sessionStorage.setItem("website", "W3Cfuns.com");
      读取数据:sessionStorage.getItem("website");
     代码:
<!DOCTYPE HTML>
    <html>
        <head>
            <meta charset="gb2312">
            <title>HTML5--本地存储SessionStorage</title>
            <script type="text/javascript">
                    window.onload = function()
                            alert("当你关闭此页面或者关闭浏览器的时候,sessionStorage中保存的数据才会消失,也就是说重新打开此页面的时候,点击获取数据
,将不会显示任何数据,刷新页面无效。\r\n由此可以证明,sessionStorage的生命周期为,某个用户浏览网站时,从进入到离开的这段时间。")
                            //首先获得body中的3个input元素
                            var msg = document.getElementById("msg");
                            var getData = document.getElementById("getData");
                            var setData = document.getElementById("setData");
                            setData.onclick = function()//存入数据
                                    if(msg.value)
                                            sessionStorage.setItem("data", msg.value);
                                            alert("信息已保存到data字段中");
                                    else
                                            alert("信息不能为空");
                            getData.onclick = function()//获取数据
                                    var msg = sessionStorage.getItem("data");
                                    if(msg)
                                            alert("data字段中的值为:" + msg);
                                    else
                                            alert("data字段无值!");
            </script>
        </head>
        <body>
            <input id="msg" type="text"/>
            <input id="setData" type="button" value="保存数据"/>
            <input id="getData" type="button" value="获取数据"/>
        </body>
</html>
      LocalStorage:
      localStorage 默认支持的容量为5M,当调用setItem超过上限时,会触发QuotaExceededError异常。当然有些浏览器支持修改容量上限,但为了兼容其他浏览器,最好按5M的容量来使用。
      使用方法与SessionStorage如出一辙,如下代码所示:
      此对象主要有两个方法:
      保存数据:localStorage.setItem(Key, value);
      读取数据:localStorage.getItem(Key);
      使用方法:
      保存数据:localStorage.setItem("website", "W3Cfuns.com");
      读取数据:localStorage.getItem("website");
      案例:
<!DOCTYPE HTML>
    <html>
        <head>
            <title>HTML5--本地存储LocalStorage</title>
                       alert("当你关闭此页面或者关闭浏览器的时候,localStorage中保存的数据不会消失,也就是说重新打开此页面的时候,点击获取数据,可以取到数据。")
                                    if(msg.value)
                                            localStorage.setItem("data", msg.value);
                                    else
                                            alert("信息不能为空");
                                    var msg = localStorage.getItem("data");
                                    if(msg)
                                    else
                                            alert("data字段无值!");
            </script>
        </head>
        <body>
        </body>
</html>
