MySQL 执行计划之 explain 详解
torchstar 发表于 2022/12/07 23:08:19 2022/12/07
【摘要】 Explain 被称为执行计划,在语句之前增加 explain 关键字,MySQL 会在查询上设置一个标记,模 MySQL优化器来执行 SOL语、执行查询时,会返回执行计划的信息,并不执行这条 SQL。这个其实是一个老大难的问题,很多同学都知道 SQL 语句执行慢的时候是必须要查看执行计划的。
explain 执行语句
在查看执行计划的时候,大家需要知道详细的列属性信息,只有知道了这些字段表示的实际含义,才能更好的发现对应的 sql 语句中存在的问题,才能更好的进行调优。
执行计划中包含的字段解释:
column                           meaning
id                             The SELECT identifler
select_type                    The SELECT_type
table                          The table for the output row
partitions                     The matching partitions
type                           The join type
possible_keys                  The posslble indexes to choose
key                            The index actually chosen
key_len                        The length of the chosen key
ref                            The columns compared to the index
rows                           Estimate of rows to be examined
filtered                       Percentage of rows filtered by table condition
extra                          Additional information
一、id
select查询的序列号,包含一组数字,表示查询中执行 select 子句或者操作表的顺序
id 号分为三种情况:
1、如果 id相同,那么执行顺序从上到下
explain select * from emp e join dept d on e.deptno = d.deptno
join salgrade sg one.sal between sg.losal and sg.hisal;
2、如果 id 不同,如果是子查询,id 的序号会递增,id 值越大优先级越高,越先被执行
where e.deptno in (select d.deptno from dept d whered.dname ='SALES');
3、id 相同和不同的,同时存在: 相同的可以认为是一组,从上往下顺序执行,在所有组中,id 值越大,优先级越高,越先执行
join salgrade sg on e.sal
where e.deptno in (select d.deptno from dept d where d.dname ='SALES');
二、select_type
主要用来分辨查询的类型,是普通查询还是联合查询还是子查询
select_type  Value   meaning
Simple              SELECT (not using UNION or subqueries)
PRIMARY             Outermost SELECT
UNION               Second or later SELECT statement in a UNION
DEPENDENT UNION     Second or later SELECT statement in a UNION, dependent on  outer query
UNION RESULT        Result ofa UNION.
SUBQUERY            First SELECT in subquery
DEPENDENT SUBQUERY  First SELECT in subquery, dependent on outer query
DERIVED             Derived table
UNCACHEABLESUBQUERY  A subquery for which the result cannot be cached and must be re-evaluated for each row of the outer query
UNCACHEABLE UNION    The second or later select in a UNION that belongs to an uncacheable subquery(see UNCACHEABLE SUBQUERY)
--sample:简单的查询,不包含子查询和 union
explain select * from emp;
--primary:查询中若包含任何复杂的子查询,最外层查询则被标记为 Primary
explain select staname,ename supname from (select ename staname,mgr from emp)
t join emp on t.mgr=emp.empno;
--union:若第二个 select出现在 union之后,则被标记为 union
explain select * from emp where deptno = 10 union select * from emp where sal >2000;
--dependent union:跟 union 类似,此处的 depentent 表示 union 或 union all 联合而成的结果会受外部表影响
explain select * from emp e where e.empno in ( select empno from emp where deptno = 10
                                              union select empno from emp where sal >2000);
--union result:从 union 表获取结果的 select
sal >2000;
--subquery:在 select 或者 where 列表中包含子查询
explain select * from emp where sal > (select avg(sal) from emp);
--dependent subquery:subquery 的子查询要受到外部表查询的影响
explain select * from emp e where e.deptno in
(select distinct deptno from dept);
--DERIVED: from 子中出现的子查询,也叫做派生类
--UNCACHEABLE SUBQUERY:表示使用子查询的结果不能被缓存
explain select * from emp where empno = (select empno from emp where
                                         deptno=@@sort buffer_size);
--uncacheable union:表示 union 的查询结果不能被缓存: sql语句未验证
三、table
对应行正在访问哪一个表,表名或者别名,可能是临时表或者 union 合并结果集
1、如果是具体的表名,则表明从实际的物理表中获取数据,当然也可以是表的别名
2、表名是 derivedN的形式,表示使用了 id为N的查询产生的衍生表
3、当有 union result的时候,表名是 union n1,n2等的形式,n1,n2表示参与名union的id
type
type 显示的是访问类型,访问类型表示我是以何种方式去访问我们的数据,最容易限的是全表扫描,直接暴力的遍历一张表去寻找需要的数据,效率非常低下,访问的类型有很多,效率从最好到最坏依次是:
system > const> eq_ref> ref> fulltext > ref_ornull > index_merge >unique_subquery >index_subquery > range > index > ALL
一般情况下,得保证查询至少达到 range级别,最好能达到 ref
--al:全表扫描,一般情况下出现这样的 sql 语句而且数据量比较大的话那么就需要进优化。
--index:全索引扫描这个比 all 的效率要好,主要有两种情况,一种是当前的查询时罚盖索引,即我们需要的数据在索引中就可以索取,或者是使用了索引进行排序,这样就避免数据的重排序
explain select empno from emp;
--range: 表示利用索引查询的时候限制了范围,在指定范围内进行查询,这样避免了index的全索引扫描,适用的操作符: =,<>,>,=,<,<=,IS NULL,BETWEEN,LIKEorIN()
explain select * from emp where empno between 7000 and 7500:
--index_subquery: 利用索引来关联子查询,不再扫描全表
explain select * from emp where emp.job in (select job from t job);
--unique_subquery:该连接类型类似与 index_subquery,使用的是唯一索引
explain select * from emp e where e.deptno in (select distinct deptno from dept);
--index_merge:在查询过程中需要多个索引组合使用,没有模拟出来
explain select * from rental where rental_date like '2005-05-26 07:12:2%'
and inventory_id=3926 and customer_id=321\G
--ref_or_null: 对于某个字段即需要关联条件,也需要 null 值的情况下,查询优化器会选择这种访问方式
explain select * from emp e where e.mgr is null or e.mgr=7369;
--ref:使用了非唯一性索引进行数据的查找
create index idx_3 on emp(deptno);
explain select * from emp e,dept d where e.deptno =d.deptno;
--eq_ref:使用唯一性索引进行数据查找
explain select * from emp,emp2 where emp.empno = emp2.empno;
--const: 这个表至多有一个匹配行,
explain select * from emp where empno = 7369;
--system:表只有一行记录 (等于系统表),这是 const类型的特例,平时不会出现
possible_keys
显示可能应用在这张表中的索引,一个或多个,查询涉及到的字段上若存在索引则该索引将被列出,但不一定被查询实际使用
explain select * from empdept where emp.deptno = dept.deptno and emp.deptno =
10;
key
实际使用的索引,如果为 null,则没有使用索引,查询中若使用了覆盖索引,则该索引和查询的 select 字段重叠。
explain select * from empdept where emp.deptno = dept.deptno and emp.deptno =10;
key_len
表示索引中使用的字节数,可以通过 key_len 计算查询中使用的索引长度,在不损失精度的情况下长度越短越好。
explain select * from emp,dept where emp.deptno = dept.deptno and emp.deptno =10;
ref
显示索引的哪一列被使用了,如果可能的话,是一个常数
explain select * from emp,dept where emp.deptno = dept.deptno and emp.deptno = 10;
rows
根据表的统计信息及索引使用情况,大致估算出找出所需记录需要读取的行数,此参数很重要,直接反应的 sql 我了多少数据,在完成目的的情况下越少越好
extra
包含额外的信息
--using filesort:说明 mysql 无法利用索引进行排序,只能利用排序算法进行排序,会消
耗额外的位置
explain select * from emp order by sal;
--using temporary:建立临时表来保存中间结果,查询完成之后把临时表删除
explain select ename,count(*) from emp where deptno = 10 group by ename;
--using index:这个表示当前的查询时覆盖索引的,直接从索引中读取数据,而不用访问数据表。如果同时出现 using where 表名索引被用来执行索引键值的查找,如果没有表面索引被用来读取数据,而不是真的查找
explain select deptno,count(*) from emp group by deptno limit 10;
--using where:使用 where 进行条件过滤
explain select * from t user where id = 1;
--using join buffer:使用连接缓存,情况没有模拟出来
--impossible where: where 语句的结果总是 false
explain select * from emp where empno = 7469;
