题目1444:蓝桥杯2014年第五届真题斐波那契
红目香薰 发表于 2022/12/06 15:06:41 2022/12/06
【摘要】 ​ 这篇文章是帮一个叫做【废柴成长中】的孩子写的。​编辑题目:这里难点应该就是在【输入为一行用空格分开的整数n m p(0<n,m,p<10^18)】 ,这里一下子就把最大值干成long的最大范围了,很明显,long肯定也不行。解析其实不是太麻烦,先分析,然后咱们在一点点的编写出来。题目中给的【fib(n) = fib(n+2)-fib(n+1)】这个方法应该分数不高,不然就直接能做出来了。...
​编辑
题目:
我们还得对超大数据进行操作,我这里选用的是【BigInteger】,毕竟这是纯整数,求余计算结果也是纯整数或0,就是计算起来没有直接写符号计算的方便而已。
看人家给的公式:
大致先写成这样,反正看的明白就行(Σ(n)f(i))modf(m)
已知:fib(n) = fib(n+2)-fib(n+1)
推导:Σf(n) = f(n+2)-1
推算一下变量m:
如果 m>=n+2那么f(m)>Σf(n),结果是(f(n+2)-1)%p,
反之结果为(f(n+2)-1)%f(m)%p==f(n+2)%f(m)%p-1。
直接上代码,其实很多时候看debug是最快的调试方案:
package com.example.demo2022110201;
 * @author
import java.math.BigInteger;
import java.util.Scanner;
public class Demo1 {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // 三变量
        long n, m, p;
        n = sc.nextLong();
        m = sc.nextLong();
        p = sc.nextLong();
        BigInteger bigP = BigInteger.valueOf(p);
        if (m >= n + 2) {
            BigInteger ans = fib(n + 2, bigP);
            System.out.println(ans.mod(bigP).longValue() - 1);
            BigInteger fib_m = fib(m);
            BigInteger ans = fib(n + 2, fib_m);
            System.out.println(ans.mod(fib_m).mod(bigP).longValue() - 1);
        sc.close();
     * 快速矩阵求fib
     * @param m
     * @return
    private static BigInteger fib(long m) {
        BigInteger[][] ans = mPow(m - 2);
        return ans[0][0].add(ans[1][0]);
    private static BigInteger fib(long m, BigInteger mod) {
        BigInteger[][] ans = mPow(m - 2, mod);
     * 矩阵快速幂
     * @param n
     * @return
    private static BigInteger[][] mPow(long n) {
        BigInteger[][] a =
                {{BigInteger.ONE, BigInteger.ONE}, {BigInteger.ONE, BigInteger.ZERO}};
        //基础矩阵
                {{BigInteger.ONE, BigInteger.ZERO}, {BigInteger.ZERO, BigInteger.ONE}};
        while (n != 0) {
            if ((n & 1) == 1) {
                BigInteger t1 = ans[0][0];
                BigInteger t2 = ans[1][0];
                ans[0][0] = ans[0][0].multiply(a[0][0]).add(ans[0][1].multiply(a[1][0]));
                ans[0][1] = t1.multiply(a[0][1]).add(ans[0][1].multiply(a[1][1]));
                ans[1][0] = ans[1][0].multiply(a[0][0]).add(ans[1][1].multiply(a[1][0]));
                ans[1][1] = t2.multiply(a[0][1]).add(ans[1][1].multiply(a[1][1]));
            BigInteger t1 = a[0][0];
            BigInteger t2 = a[1][0];
            BigInteger t3 = a[0][1];
            a[0][0] = a[0][0].multiply(a[0][0]).add(a[0][1].multiply(a[1][0]));
            a[0][1] = t1.multiply(a[0][1]).add(a[0][1].multiply(a[1][1]));
            a[1][0] = a[1][0].multiply(t1).add(a[1][1].multiply(a[1][0]));
            a[1][1] = t2.multiply(t3).add(a[1][1].multiply(a[1][1]));
            n >>= 1;
        return ans;
    private static BigInteger[][] mPow(long n, BigInteger mod) {
        BigInteger[][] a =
        //基础矩阵
        while (n != 0) {
            if ((n & 1) == 1) {
                //结果乘当前平方
                ans[0][0] = ans[0][0].multiply(a[0][0]).add(ans[0][1].multiply(a[1][0])).mod(mod);
                ans[0][1] = t1.multiply(a[0][1]).add(ans[0][1].multiply(a[1][1])).mod(mod);
                ans[1][0] = ans[1][0].multiply(a[0][0]).add(ans[1][1].multiply(a[1][0])).mod(mod);
                ans[1][1] = t2.multiply(a[0][1]).add(ans[1][1].multiply(a[1][1])).mod(mod);
            //算平方
            //如果是其它语言就换成自己语言的大数处理即可。
            a[0][0] = a[0][0].multiply(a[0][0]).add(a[0][1].multiply(a[1][0])).mod(mod);
            a[0][1] = t1.multiply(a[0][1]).add(a[0][1].multiply(a[1][1])).mod(mod);
            a[1][0] = a[1][0].multiply(t1).add(a[1][1].multiply(a[1][0])).mod(mod);
            a[1][1] = t2.multiply(t3).add(a[1][1].multiply(a[1][1])).mod(mod);
            n >>= 1;
        return ans;
测试数据,我这没有平台,故而直接用测试用例的【15 11 29】,结果【25】正确
