在 Google Kubernetes Cluster 上使用 HANA Expression Database Service
汪子熙 发表于 2022/12/06 09:58:28 2022/12/06
【摘要】 本文我们完成了在 Google Kubernetes Cluster 里操作 HANA Expression Database Service 的操作步骤。从整个过程不难感觉出,将包含 HANA Expression 的 Docker 镜像部署在 Google Kubernetes Cluster 并运行在 Pod 内,实现了 HANA Expression 服务的开箱即用场景。
我们知道,Cluster 是 Google Kubernetes Engine (简称GKE)的基础,代表容器化应用程序的 Kubernetes 对象都在集群之上运行。
Google Kubernetes Engine (GKE) 提供了一个托管环境,开发人员可以使用 Google 基础架构在 GKE 中部署、管理和扩缩容器化应用。GKE 环境包括多个 Compute Engine 实例,这些实例组合在一起就形成了 Google Kubernetes Cluster.
SAP HANA Expression 是 SAP HANA 的简化版本,旨在在笔记本电脑和其他主机(包括云托管的虚拟机)上运行,当然也就支持在本文刚刚描述的 Google Kubernetes Cluster 上运行。这个版本除了支持 SAP HANA传统的内存数据库功能之外,还提供 bring-your-own-language 等多种技术栈,支持微服务、预测分析和机器学习算法,以及用于构建洞察驱动应用程序的地理空间处理等特性。
本文将详细介绍如何在 Google Kubernetes Cluster 上部署并使用 HANA Expression Database Service.
在 Google Cloud Platform 上创建 Google Kubernetes Cluster 实例
登录 Google Cloud Platform 控制台:
点击控制台左上角的 Hamburger 菜单,创建一个新的 Kubernetes Cluster:
维护 Cluster 的名称,选择恰当的版本,点击 Customize 进行定制化:
为 Cluster 指定 CPU 和内存参数,选定 Ubuntu 作为操作系统。Cluster 的尺寸设置为 1.
Cluster 创建完并成功部署后,点击 Connect 按钮进行连接。
连接成功之后,就可以使用 Cloud Shell 操作集群了:
Cloud Shell 提供了命令行的方式同 Cluster 进行交互。
在 Google Kubernetes Cluster 上部署 HANA Expression Database Service
使用以下命令创建一个 secret 以获取 Docker 镜像:
kubectl create secret docker-registry docker-secret --docker-server=https://index.docker.io/v1/ --docker-username=xxx --docker-password=yyyyyy --docker-email=jerry@gmail.com
创建一个 yaml 格式的部署配置文件(Deployment Configuration File), 另存成 hxe.yaml 文件:
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  creationTimestamp: 2022-06-25T19:14:38Z
data:
  password.json: |+
    {"master_password" : "JERRYHana1"}
kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
    type: local
spec:
  storageClassName: manual
  capacity:
    storage: 150Gi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  hostPath:
    path: "/data/hxe_pv"
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 50Gi
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
spec:
  selector:
    matchLabels:
      run: hxe
      app: hxe
      role: master
      tier: backend
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:
        run: hxe
        app: hxe
        role: master
        tier: backend
    spec:
      initContainers:
        - name: install
          image: busybox
          command: [ 'sh', '-c', 'chown 12000:79 /hana/mounts' ]
          volumeMounts:
            - name: hxe-data
              mountPath: /hana/mounts
      volumes:
        - name: hxe-data
          persistentVolumeClaim:
             claimName: hxe-pvc
        - name: hxe-config
          configMap:
      imagePullSecrets:
      - name: docker-secret
      containers:
      - name: hxe-container
        image: "store/saplabs/hanaexpress:2.00.030.00.20180403.2"
        ports:
          - containerPort: 39013
          - containerPort: 39015
          - containerPort: 39017
          - containerPort: 8090
          - containerPort: 39041
          - containerPort: 59013
        args: [ "--agree-to-sap-license", "--dont-check-system", "--passwords-url", "file:///hana/hxeconfig/password.json" ]
        volumeMounts:
          - name: hxe-data
          - name: hxe-config
            mountPath: /hana/hxeconfig
      - name: sqlpad-container
        image: "sqlpad/sqlpad"
        ports:
        - containerPort: 3000
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: hxe
spec:
  type: LoadBalancer
  ports:
  - port: 39013
    targetPort: 39013
  - port: 39015
    targetPort: 39015
  - port: 39017
    targetPort: 39017
  - port: 39041
    targetPort: 39041
  selector:
    app: hxe
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: hxe
spec:
  type: LoadBalancer
  ports:
  - port: 3000
    targetPort: 3000
    protocol: TCP
  selector:
    app: hxe
这个 yaml 文件里定义了一个 HANA Expression 的 Docker 镜像:store/saplabs/hanaexpress:2.00.030.00.20180403.2
使用如下命令行将这个 Docker 镜像部署到 Kubernetes Cluster 上:
  • kubectl create -f hxe.yaml
  • kubectl describe pods
等待部署成功结束:
执行命令行 kubectl get pods,确保 pod 状态为 Running,然后进入 Pod 容器内部:
kubectl exec -it <<pod-name>> bash
此时就可以使用 SQL 命令行,连接运行在 Pod 里的 HANA Expression 实例了:
hdbsql -i 90 -d systemdb -u SYSTEM -p HXEHana1
给数据库添加 document store 的支持:
alter database HXE add 'docstore';
从 SQLPAD service 获得 external IP 地址:
kubectl get services
有了这个外部可以访问的 IP 地址之后,访问其 3000 端口,就可以在浏览器里登录 SQLPAD 了:
点击 Sign In,创建一个 Administration account.
使用 Connections 菜单,连接 HANA Expression 实例里的数据库表:
从 kubectl get services 命令行结果列表里找到 hxe-connect,抄下其 External IP 地址:
新建一个数据库连接,维护刚刚抄下来的 External IP 地址,数据库用户名和密码,Tenant 等登录信息:
数据库连接建立连接之后,就可以新建一个 Query,对其进行读写操作。
创建一个名叫 quotes 的 document store, 并插入一些测试数据:
create collection quotes;
--Create a collection for document store and insert JSON values
insert into quotes values ( { "FROM" : 'HOMER',   "QUOTE" :  'I want to share something with you: The three little sentences that will get you through life. Number 1: Cover for me. Number 2: Oh, good idea, Boss! Number 3: It wai like that when I got here.', "MOES_BAR" : 'Point(  -86.880306 36.508361 )', "QUOTE_ID" : 1  });
insert into quotes values ( { "FROM" : 'HOMER',   "QUOTE" :  'Wait a minute. Bart''s teacher is named Krabappel? Oh, I''ve been calling her Crandall. Why did not anyone tell me? Ohhh, I have been making an idiot out of myself!', "QUOTE_ID" : 2, "MOES_BAR" : 'Point( -87.182708 37.213414 )' });
insert into quotes values ( { "FROM" : 'HOMER',   "QUOTE" :  'Oh no! What have I done? I smashed open my little boy''s piggy bank, and for what? A few measly cents, not even enough to buy one beer. Weit a minute, lemme count and make sure…not even close.', "MOES_BAR" : 'Point( -122.400690 37.784366 )', "QUOTE_ID" : 3 });
创建一个 Column 表,开启 Fuzzy Search 的支持:
create column table quote_analysis
	id integer,
	homer_quote text FAST PREPROCESS ON FUZZY SEARCH INDEX ON,
	lon_lat nvarchar(200)
将插入到 document store collection 的数据拷贝到上面的 Column 表里:
insert into quote_analysis
with doc_store as (select quote_id, quote from quotes)
select doc_store.quote_id as id, doc_store.quote as homer_quote, 'Point( -122.676366 45.535889 )'
from doc_store;
查询与 wait 相似度最低的词:
select  id, score() as similarity , lon_lat, TO_VARCHAR(HOMER_QUOTE)
from quote_analysis
where contains(HOMER_QUOTE, 'wait', fuzzy(0.5,'textsearch=compare'))
order by similarity asc
至此,我们完成了在 Google Kubernetes Cluster 里操作 HANA Expression Database Service 的操作步骤。从整个过程不难感觉出,将包含 HANA Expression 的 Docker 镜像部署在 Google Kubernetes Cluster 并运行在 Pod 内,实现了 HANA Expression 服务的开箱即用,从而避免了 On-Premises 部署模式下 HANA Expression 繁琐的安装和配置步骤。
