【CANN训练营第三季】MMDeploy搭建手记(AI1S X86云服务器+CANN 6.0RC1.alpha001)
张辉 发表于 2022/12/05 01:59:32 2022/12/05
【摘要】 mmdeploy搭建手记
一、安装CANN 6.0.RC1.alpha001的华为云AI1S云服务器环境
参加了CANN训练营2022年第三季之后,小助手会给大家发CANN的系统镜像。
登录到华为云控制台(切换到 北京4环境):https://console.huaweicloud.cn/console/?region=cn-north-4#/home
先查看下是不是收到了镜像。
点击ECS服务器,选择左边的镜像服务,再选择共享镜像,如果小助手发了镜像,下面会有个CANN 6.0RC1.alpha001_new的镜像:
点击 申请服务器:
按如下方式选择:
选择X86镜像:
在这里可以选择 通用性SSD,也可以省点钱,选择 高IO的系统盘。
下一步网络配置,按如下方式选择:
购买弹性公网IP,按如下方式选择:
高级配置,按如下方式设置:
确认配置:
点击同意后,先看下配置费用,是不是一个小时不到2块钱的价格。。。然后点击 立即购买:
可以点击返回服务器列表,耐心等待服务器创建完毕:
请注意,这个时候开始收费了!
复制上面列表中的 弹性公网IP地址:120.46.223.xx,然后打开MobaXterm,建立ssh连接:
输入root密码后,可以进入终端界面:
二、系统检查和依赖安装
1、检查CANN版本号
su - HwHiAiUser
查看下CANN的版本号:
cd ~/Ascend/ascend-toolkit
看来确实是CANN 6.0.RC1.alpha001的版本。
2、Python、gcc、cmake版本检查
检查下Python3的版本,gcc的版本,cmake的版本:
3、安装Anaconda环境
先回到root用户,修改下HwHiAiUser的密码:
再切换回HwHiAiUser用户,执行
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
按以下方式安装:
在.bashrc中增加以下一行:
执行 source ~/.bashrc
奇怪,仔细看了下,原来是shell不对。这里是sh:
那就切换到root,编辑下/etc/passwd文件,将shell改为bash:
重新切换到HwHiAiUser用户下:
这回有conda环境了。而且python的版本也自动切换到python 3.9.12了。
4、源码安装cmake 3.24.3
wget https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v3.24.3/cmake-3.24.3.tar.gz
解压:tar -xvf cmake-3.24.3.tar.gz
cd cmake-3.24.3
./configure
make -j8
sudo make install
查看下cmake版本:
5、安装protobuf
sudo apt-get install libprotobuf-dev protobuf-compiler
6、检查环境
退出conda环境
conda deactivate
python -V
python3 -V
pip -V
pip3 -V
看来目前pip和pip3都指向了python 3.6的环境。一般来说,最好后面都使用python -m pip来安装pip包,避免将pip包安装到了不正确的位置。
三、MMDeploy安装
1、安装Pytorch
python -m pip install torch==1.8.1 torchvision==0.9.1 --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
这里报了缺少一些包的错。我们根据提示,以及参考链接:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/CANNCommunityEdition/600alpha002/softwareinstall/instg/atlasdeploy_03_0023.html
将其补齐。
python -m pip install attrs numpy decorator sympy cffi pyyaml pathlib2 psutil protobuf scipy requests absl-py -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
2、安装openmim
python -m pip install openmim -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
3、使用mim安装mmcv
python -m mim install mmcv-full -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
4、下载mmdeploy源码包
git clone --recursive https://gitee.com/chen-hong-chhhh/mmdeploy
5、安装MMDeploy的模型转换器
cd ~/mmdeploy
python -m pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -v -e .
6、安装MMDeploy的SDK
source ~/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh
cd ~/mmdeploy
mkdir -p build && cd build
cmake .. -DMMDEPLOY_BUILD_SDK=ON -DMMDEPLOY_BUILD_SDK_PYTHON_API=ON -DMMDEPLOY_TARGET_BACKENDS=acl
make -j$(nproc)
make install
7、验证MMDeploy安装
验证 模型转换是否部署成功:
cd ~/mmdeploy
python tools/check_env.py
验证MMDeploy的SDK是否部署成功:
export PYTHONPATH=$(pwd)/build/lib:$PYTHONPATH
python -c "import mmdeploy_python"
(全文完,谢谢阅读)
