Cool带你学治理体系-2
Cool架构 发表于 2022/12/03 21:25:25 2022/12/03
【摘要】 数据存储高可用之前上面说的服务冗余,可以简单的理解为计算的高可用,计算高可用只需要做到无状态既可简单的扩容缩容,但是对于需要存储数据的系统来说,数据本身就是有状态。跟存储与计算相比,有一个本质的差别:将数据从一台机器搬到另一台机器,需要经过线路进行传输。网络是不稳定的,特别是跨机房的网络,ping的延时可能是几十几百毫秒,虽然毫秒对于人来说几乎没有什么感觉,但是对于高可用系统来说,就是本质...
数据存储高可用
网络是不稳定的,特别是跨机房的网络,ping的延时可能是几十几百毫秒,虽然毫秒对于人来说几乎没有什么感觉,但是对于高可用系统来说,就是本质上的不同,这意味着整个系统在某个时间点上,数据肯定是不一致的。按照“数据+逻辑=业务”的公式来看,数据不一致,逻辑一致,最后的业务表现也会不一致。举个例子
无论是正常情况下的传输延时,还是异常情况下的传输中断,都会导致系统的数据在某个时间点出现不一致,而数据的不一致又会导致业务出现问题,但是如果数据不做冗余,系统的高可用无法保证
所以,存储高可用的难点不在于怎么备份数据,而在于如何减少或者规避数据不一致对业务造成的影响
分布式领域中有一个著名的CAP定理,从理论上论证了存储高可用的复杂度,也就是说,存储高可用不可能同时满足“一致性,可用性,分区容错性”,最多只能满足2个,其中分区容错在分布式中是必须的,就意味着,我们在做架构设计时必须结合业务对一致性和可用性进行取舍。
存储高可用方案的本质是将数据复制到多个存储设备中,通过数据冗余的方式来现实高可用,其复杂度主要呈现在数据复制的延迟或中断导致数据的不一致性,我们在设计存储架构时必须考虑到一下几个方面:
  • 数据怎么进行复制
  • 架构中每个节点的职责是什么
  • 数据复制出现延迟怎么处理
  • 当架构中节点出现错误怎么保证高可用
数据主从复制
主从复制是最常见的也是最简单的存储高可用方案,例如Mysql,redis等等
其架构的优点就是简单,主机复制写和读,而从机只负责读操作,在读并发高时候可用扩张从库的数量减低压力,主机出现故障,读操作也可以保证读业务的顺利进行。
缺点就是客户端必须感知主从关系的存在,将不同的操作发送给不同的机器进行处理,而且主从复制中,从机器负责读操作,可能因为主从复制时延大,出现数据不一致性的问题。
数据主从切换
刚说了主从切换存在两个问题: 1.主机故障写操作无法进行 2.需要人工将其中一台从机器升级为主机
为了解决这个两个问题,我们可以设计一套主从自动切换的方案,其中设计到对主机的状态检测,切换的决策,数据丢失和冲突的问题。
1.主机状态检测
需要多个检查点来检测主机的机器是否正常,进程是否存在,是否出现超时,是否写操作不可执行,读操作是否不可执行,将其进行汇总,交给切换决策
2.切换决策
确定切换的时间决策,什么情况下从机就应该升级为主机,是进程不存在,是写操作不可这行,连续检测多少失败次就进行切换。应该选择哪一个从节点升级为主节点,一般来说或应该选同步步骤最大的从节点来进行升级。切换是自动切换还是半自动切换,通过报警方式,让人工做一次确认。
3.数据丢失和数据冲突 数据写到主机,还没有复制到从机主机就挂了,这个时候怎么处理,这个也得考虑业务的方式,是要确保CP或AP
还要考虑一个数据冲突的问题,这个问题在mysql中大部分是由自增主键引起,就算不考虑自增主键会引起数据冲突的问题,其实自增主键还要引起很多的问题,这里不细说,避免使用自增主键。
