关于K8s中工作节点扩容、隔离、恢复的一些笔记
山河已无恙 发表于 2022/12/03 15:16:09 2022/12/03
【摘要】 写在前面分享一些K8s中Node扩容、隔离、恢复的笔记博文主要是通过 kubeadm做节点扩容的一个Demo理解不足小伙伴帮忙指正 傍晚时分,你坐在屋檐下,看着天慢慢地黑下去,心里寂寞而凄凉,感到自己的生命被剥夺了。当时我是个年轻人,但我害怕这样生活下去,衰老下去。在我看来,这是比死亡更可怕的事。--------王小波扩容在使用 k8s的过程中,当现有节点不足以支撑业务时,比如多实例导致的端...
写在前面
  • 分享一些K8s中Node扩容、隔离、恢复的笔记
  • 博文主要是通过 kubeadm做节点扩容的一个Demo
  • 理解不足小伙伴帮忙指正
扩容
在使用 k8s的过程中,当现有节点不足以支撑业务时,比如多实例导致的端口冲突等因素,考虑对节点进行扩容。添加工作节点到集群。
在Kubernetes集群中,一个新Node的加入。如果使用 kubeadm 的方式,感觉和新建节点的时候基本一致,一个 node 节点,机器上实际跑的 Service只有 docker 和 kubelet,其他的比如 kube-proxy,网络相关等都是通过容器的方式。
下面为当前环境,192.168.26.156 是最开始扩容测试加入的机器。
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$kubectl get nodes -o wide
NAME                          STATUS   ROLES                  AGE    VERSION   INTERNAL-IP      EXTERNAL-IP   OS-IMAGE                KERNEL-VERSION                CONTAINER-RUNTIME
vms156.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 35m    v1.22.2   192.168.26.156   <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64         docker://20.10.21
vms81.liruilongs.github.io    Ready    control-plane,master   324d   v1.22.2   192.168.26.81    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64   docker://20.10.9
vms82.liruilongs.github.io    Ready    <none>                 324d   v1.22.2   192.168.26.82    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64         docker://20.10.9
vms83.liruilongs.github.io    Ready    <none>                 324d   v1.22.2   192.168.26.83    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64         docker://20.10.9
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~]
现在要在当前集群添加 192.168.26.155 这台机器。需要做下面一些步骤
需要配置SSH免密,这不是必须,这些使用了 Ansible ,所以配置
└─$ssh-copy-id root@192.168.26.155
然后通过 Ansible 做一些节点的初始化操作
└─$cat init_k8s_node.yaml
- name: init k8s
  hosts: 192.168.26.155
  tasks:
    # 关闭防火墙
    - shell: firewall-cmd --set-default-zone=trusted
    # 关闭selinux
    - shell: getenforce
      register: out
    - debug: msg="{{out}}"
    - shell: setenforce 0
      when: out.stdout != "Disabled"
    - replace:
        path: /etc/selinux/config
        regexp: "SELINUX=enforcing"
        replace: "SELINUX=disabled"
    - shell: cat /etc/selinux/config
      register: out
   # 关闭交换分区
    - shell: swapoff -a
    - shell: sed -i '/swap/d' /etc/fstab
    - shell: cat /etc/fstab
      register: out
    # 安装docker-ce
    - yum:
        state: present
    # 配置docker加速
    - shell: mkdir /etc/docker
    - copy:
        src: ./daemon.json
        dest: /etc/docker/daemon.json
    - shell: systemctl daemon-reload
    - shell: systemctl restart docker
    # 配置需要修改的内核参数
    - copy:
        src: ./k8s.conf
        dest: /etc/sysctl.d/k8s.conf
上面的剧本里有一些配置文件copy需要注意
内核参数修改
└─$cat k8s.conf
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
镜像加速文件
└─$cat daemon.json
  "registry-mirrors": ["https://2tefyfv7.mirror.aliyuncs.com"]
清单文件,如果扩容多个节点,需要修改
└─$cat node-host
192.168.26.155
然后直接执行就可以
└─$ansible-playbook init_k8s_node.yaml -i node-host
初始化环境完成折后需要配置yum源,k8s 的yum 源,其实这个可以放到剧本里
┌──[root@vms155.liruilongs.github.io]-[/etc/yum.repos.d]
└─$cat k8s.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64/
enabled=1
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
安装需要的服务,这里要注意和集群版本一定要一致,这一步也可以放到剧本里
┌──[root@vms156.liruilongs.github.io]-[/etc/yum.repos.d]
└─$yum install -y kubelet-1.22.2-0 kubeadm-1.22.2-0 kubectl-1.22.2-0 --disableexcludes=kubernetes
docke需要修改资源管理驱动为systemd,不然会报下面的问题,当然这个也可以写到剧本里 err="failed to run Kubelet: misconfiguration: kubelet cgroup driver: \"systemd\" is different from docker cgroup driver: \"cgroupfs\""
└─$ansible all -m shell -a "sed  -i '3i ,\"exec-opts\": [\"native.cgroupdriver=systemd\"]' /etc/docker/daemon.json" -i node-host
192.168.26.155 | CHANGED | rc=0 >>
restart docke,当然也可以 reload 之后 start
└─$ansible all -m shell -a 'systemctl restart docker' -i node-host
加入节点之前,需要在master创建一个 token
└─$kubeadm token create --print-join-command
kubeadm join 192.168.26.81:6443 --token vmya1o.xprnhn8ub6wzzb2e --discovery-token-ca-cert-hash sha256:2e17952177d9c633254e6941849885fc8e0e16dde805425effa22ed04415e7d4
复制命令,在需要加入的节点执行,这里会通过 kubeadm 把节点上kubelet 需要的配置文件生成,注册到 master 上,如果不执行直接启动 ,节点的 kubelet 是无法启动的,
└─$ansible all -m shell -a 'kubeadm join 192.168.26.81:6443 --token vmya1o.xprnhn8ub6wzzb2e --discovery-token-ca-cert-hash sha256:2e17952177d9c633254e6941849885fc8e0e16dde805425effa22ed04415e7d4' -i node-host
[preflight] Running pre-flight checks
[preflight] Reading configuration from the cluster...
[preflight] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n kube-system get cm kubeadm-config -o yaml'
[kubelet-start] Writing kubelet configuration to file "/var/lib/kubelet/config.yaml"
[kubelet-start] Writing kubelet environment file with flags to file "/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env"
[kubelet-start] Starting the kubelet
[kubelet-start] Waiting for the kubelet to perform the TLS Bootstrap...
This node has joined the cluster:
* Certificate signing request was sent to apiserver and a response was received.
* The Kubelet was informed of the new secure connection details.
Run 'kubectl get nodes' on the control-plane to see this node join the cluster. [WARNING Service-Docker]: docker service is not enabled, please run 'systemctl enable docker.service'
        [WARNING Service-Kubelet]: kubelet service is not enabled, please run 'systemctl enable kubelet.service'
根据提示,处理下警告
└─$ansible all -m shell -a 'systemctl enable docker.service --now;systemctl enable kubelet.service --now' -i node-host
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service to /usr/lib/systemd/system/docker.service.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kubelet.service to /usr/lib/systemd/system/kubelet.service.
master 查看节点状态,vms155.liruilongs.github.io Ready
vms155.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 7m19s   v1.22.2   192.168.26.155   <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64         docker://20.10.21
vms156.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 66m     v1.22.2   192.168.26.156   <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64         docker://20.10.21
可以对比下 原来节点 静态 pod 是否一致
└─$kubectl get pods -A  -owide  | grep '192.168.26.83'
kube-system                calico-node-fv458                                     1/1     Running            91 (2d23h ago)    324d   192.168.26.83    vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
kube-system                kube-proxy-xccmp                                      1/1     Running            23 (2d23h ago)    324d   192.168.26.83    vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
metallb-system             speaker-bbl94                                         1/1     Running            66 (2d23h ago)    315d   192.168.26.83    vms83.liruilongs.github.io    <none>           <none>
└─$kubectl get pods -A  -owide  | grep '192.168.26.155'
kube-system                calico-node-vxpxt                                     1/1     Running            0                 117m   192.168.26.155   vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
kube-system                kube-proxy-htg7t                                      1/1     Running            0                 117m   192.168.26.155   vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
metallb-system             speaker-6mwfj                                         0/1     CrashLoopBackOff   27 (3m10s ago)    117m   192.168.26.155   vms155.liruilongs.github.io   <none>           <none>
隔离恢复
有时候可能需要下线某个节点,做一个硬件方面的处理,这个时候,就需要隔离节点。
k8s的隔离可以通过节点的 drain实现,如果一个节点被设置为drain,则此节点不再被调度pod,且此节点上已经运行的pod会被驱逐(evicted)到其他节点,当然 daemonsets 不会,如果也驱逐,那没有任何意义。
drain 包含两种状态:cordon不可被调度,evicted驱逐当前节点所以pod
这里的--ignore-daemonsets 用户忽略守护set
└─$kubectl drain vms155.liruilongs.github.io --ignore-daemonsets
node/vms155.liruilongs.github.io cordoned
WARNING: ignoring DaemonSet-managed Pods: kube-system/calico-node-vxpxt, kube-system/kube-proxy-htg7t, metallb-system/speaker-6mwfj
node/vms155.liruilongs.github.io drained
查看节点状态,为SchedulingDisabled,以为已经被 drain
vms155.liruilongs.github.io   Ready,SchedulingDisabled   <none>                 19m    v1.22.2   192.168.26.155   <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64         docker://20.10.21
vms156.liruilongs.github.io   Ready                      <none>                 78m    v1.22.2   192.168.26.156   <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64         docker://20.10.21
处理完相关的事情之后,可以通过 uncordon 来恢复节点。
└─$kubectl uncordon vms155.liruilongs.github.io
node/vms155.liruilongs.github.io uncordoned
vms155.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 20m    v1.22.2   192.168.26.155   <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64         docker://20.10.21
vms156.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 79m    v1.22.2   192.168.26.156   <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64         docker://20.10.21
