Flink on Yarn三部曲之一:准备工作
程序员欣宸 发表于 2022/12/02 08:48:22 2022/12/02
【摘要】 搭建Flink on Yarn环境并体验,本文是三部曲第一篇,将部署前的准备工作做好
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
关于Flink on Yarn三部曲
  • 本文是《Flink on Yarn三部曲》的第一篇,整个系列由以下三篇组成:
  1. 准备工作:搭建Flink on Yarn环境前,将所有硬件、软件资源准备好;
  2. 部署和设置:部署CDH和Flink,然后做相关设置
  3. Flink实战:在Yarn环境提交Flink任务
  • 整个三部曲的实战内容如下图所示:
  • 接下来就从最基本的准备工作开始吧。
全文链接
  1. 《Flink on Yarn三部曲之一:准备工作》
  2. Flink on Yarn三部曲之二:部署和设置
  3. 《Flink on Yarn三部曲之三:提交Flink任务》
关于Flink on Yarn
  • 除了常见的standalone模式,Flink还支持将任务提交到Yarn环境执行,任务所需的计算资源由Yarn Remource Manager来分配,如下图(来自Flink官网):
  • 因此需要搭建一套Yarn环境,通过CDH部署Yarn、HDFS等服务是常见方式,接下来就采用此方式来部署;
部署方式
  • ansible是常用的运维工具,可以大幅度简化整个部署过程,接下来会使用ansible来完成部署工作,如果您对ansible还不够了解,请参考《ansible2.4安装和体验》,部署操作如下图所示,在一台安装了ansible的电脑上运行脚本,由ansible远程连接到一台CentOS7.7的服务器上,完成部署工作:
硬件准备
  • 一台可以运行ansible的电脑,我这里用的是MacBook Pro,也用CentOS验证过,都可以顺利完成部署;
  • 一台CentOS7.7的电脑用于运行Yarn和Flink(文中的CDH服务器就是指该电脑),为了操作简单,本次实战将CDH、Yarn、HDFS、Flink都部署在这一台机器上,实测发现,此电脑CPU至少要双核,内存不低于16G,如果您想用多台电脑部署CDH,建议自行修改ansible脚本来分别部署,脚本地址后面会给出;
软件版本
  1. ansible电脑操作系统:macOS Catalina 10.15(实测用CentOS也能成功)
  2. CDH服务器操作系统:CentOS Linux release 7.7.1908
  3. cm版本:6.3.1
  4. parcel版本:5.16.2
  5. flink版本:1.7.2
  • 注意:因为flink需要hadoop2.6版本,所以parcel选择了5.16.2,这里面对应的hadoop是2.6版
CDH服务器设置
  • 需要登录CDH服务器执行以下设置:
  • 检查/etc/hostname文件是否正确,如下图:
  • 修改/etc/hosts文件,将自己的IP地址和hostname配置上去,如下图红框所示(事实证明这一步很重要,如果不做可能导致在部署时一直卡在"分配"阶段,看agent日志显示agent下载parcel的进度一直是百分之零):
下载文件(ansible电脑)
  • 本次实战要准备13个文件,如下表所示(后面会给出每个文件的获取方式):
编号 文件名 简介
1 jdk-8u191-linux-x64.tar.gz Linux版的jdk安装包
2 mysql-connector-java-5.1.34.jar mysql的JDBC驱动
3 cloudera-manager-server-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm cm的server安装包
4 cloudera-manager-daemons-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm cm的daemon安装包
5 cloudera-manager-agent-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm cm的agent安装包
6 CDH-5.16.2-1.cdh5.16.2.p0.8-el7.parcel CDH应用离线安装包
7 CDH-5.16.2-1.cdh5.16.2.p0.8-el7.parcel.sha CDH应用离线安装包sha验证码
8 flink-1.7.2-bin-hadoop26-scala_2.11.tgz flink安装包
9 hosts ansible用到的远程主机配置,里面记录了CDH6服务器的信息
10 ansible.cfg ansible用到的配置信息
11 cm6-cdh5-flink1.7-single-install.yml 部署CDH时用到的ansible脚本
12 cdh-single-start.yml 初次启动CDH时用到的ansible脚本
13 var.yml 脚本中用到的变量都在在此设值,
例如CDH包名、flink文件名等,便于维护
  • 下面是每个文件的下载地址:
  1. jdk-8u191-linux-x64.tar.gz:Oracle官网可下,另外我将jdk-8u191-linux-x64.tar.gz和mysql-connector-java-5.1.34.jar一起打包上传到csdn,您可以一次性下载,地址:https://download.csdn.net/download/boling_cavalry/12098987
  2. mysql-connector-java-5.1.34.jar:maven中央仓库可下,另外我将jdk-8u191-linux-x64.tar.gz和mysql-connector-java-5.1.34.jar一起打包上传到csdn,您可以一次性下载,地址:https://download.csdn.net/download/boling_cavalry/12098987
  3. cloudera-manager-server-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm:https://archive.cloudera.com/cm6/6.3.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64/cloudera-manager-server-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm
  4. cloudera-manager-daemons-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm:https://archive.cloudera.com/cm6/6.3.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64/cloudera-manager-daemons-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm
  5. cloudera-manager-agent-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm:https://archive.cloudera.com/cm6/6.3.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64/cloudera-manager-agent-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm
  6. CDH-5.16.2-1.cdh5.16.2.p0.8-el7.parcel:https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.16.2/CDH-5.16.2-1.cdh5.16.2.p0.8-el7.parcel
  7. CDH-5.16.2-1.cdh5.16.2.p0.8-el7.parcel.sha:https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.16.2/CDH-5.16.2-1.cdh5.16.2.p0.8-el7.parcel.sha1 (下载完毕后,将扩展名从.sha1为.sha)
  8. flink-1.7.2-bin-hadoop26-scala_2.11.tgz:http://ftp.jaist.ac.jp/pub/apache/flink/flink-1.7.2/flink-1.7.2-bin-hadoop26-scala_2.11.tgz
  9. hosts、ansible.cfg、cm6-cdh5-flink1.7-single-install.yml、cdh-single-start.yml、var.yml :这五个文件都保存在我的GitHub仓库,地址是:https://github.com/zq2599/blog_demos ,这里面有多个文件夹,上述文件在名为ansible-cm6-cdh5-flink172-single的文件夹中,如下图红框所示:
文件摆放(ansible电脑)
  • 如果您已经下载好了上述13个文件,请按照如下位置摆放,这样才能顺利完成部署:
    在家目录下新建名为playbooks的文件夹:mkdir ~/playbooks
    把这五个文件放入playbooks文件夹:hosts、ansible.cfg、cm6-cdh5-flink1.7-single-install.yml、cdh-single-start.yml、vars.yml
    playbooks文件夹里新建名为cdh6的子文件夹;
  • 把这八个文件放入cdh6文件夹(即剩余的八个):jdk-8u191-linux-x64.tar.gz、mysql-connector-java-5.1.34.jar、cloudera-manager-server-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm、cloudera-manager-daemons-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm、cloudera-manager-agent-6.3.1-1466458.el7.x86_64.rpm、CDH-5.16.2-1.cdh5.16.2.p0.8-el7.parcel、CDH-5.16.2-1.cdh5.16.2.p0.8-el7.parcel.sha、flink-1.7.2-bin-hadoop26-scala_2.11.tgz
  • 摆放完毕后目录和文件情况如下图,再次提醒:文件夹playbooks一定要放在家目录下(即:~/):
ansible参数设置(ansible电脑)
  • ansible参数设置的操作设置很简单:配置好CDH服务器的访问参数即可,包括IP地址、登录账号、密码等,修改~/playbooks/hosts文件,内容如下所示,您需要根据自身情况修改deskmini、ansible_host、ansible_port、ansible_user、ansible_password:
[cdh_group]deskmini ansible_host=192.168.50.134 ansible_port=22 ansible_user=root ansible_password=888888
  • 至此,所有准备工作已完成,下一篇文章我们将完成这些操作:
  1. 部署CDH和Flink
  2. 启动CDH
  3. 设置CDH、在线安装Yarn、HDFS等
  4. 调整Yarn参数,使Flink任务可以提交成功
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
评论(0
