什么是DevSecOps?理解DevOps安全性
TonyYan 发表于 2022/12/02 08:24:57 2022/12/02
【摘要】 什么是DevSecOps?理解DevOps安全性在本文中DevOps中的安全性是什么?DevOps的安全挑战是什么?在组织中启用DevSecOps的步骤减轻安全威胁的策略DevSecOps最佳实践结论DevSecOps常见问题解答今天,大多数组织已经采用了DevOps实践,这些实践有助于自动化,提供了一种团队可以集成流程的文化,并且应该能够以更快的方式交付可靠的软件和更新。随着对软件应用程序...
今天,大多数组织已经采用了DevOps实践,这些实践有助于自动化,提供了一种团队可以集成流程的文化,并且应该能够以更快的方式交付可靠的软件和更新。随着对软件应用程序需求的不断增长,对扩展的需求也随之增长,这反过来又导致了安全漏洞和威胁。因此,对于DevOps团队来说,在软件开发周期工作流的每个阶段添加安全措施变得非常重要。安全问题应得到比以往任何时候都更高的优先地位。提供一种文化,使团队能够集成流程,并且应该能够以更快的方式交付可靠的软件和更新。因为随着软件应用需求的不断增长,对扩展的需求也随之增长,这反过来又会导致安全漏洞和威胁。因此,对DevOps团队来说,在软件开发周期工作流程的每个阶段都加入安全措施变得非常重要,安全性应该得到比以往任何时候都更高的优先级
一、DevOps(DevSecOps)中的安全性是什么?
DevSecOps或DevOps中的安全性是一套实践、文化和功能方法,以及一套DevOps安全工具,在这些工具中,我们将开发、操作和安全性结合在一起,以高效和安全的方式交付应用程序和服务。通过DevSecOps,安全性被注入到持续集成和连续交付(CI/CD)管道中,这有助于开发人员解决安全问题。
早些时候,在软件开发生命周期结束时引入了安全考虑,这导致了网络安全攻击的增加,开发团队正在为应用程序开发更频繁的版本修复。下面的文章分享了将安全性应用于DevOps环境的基本注意事项,并提供了DevOps安全挑战和最佳实践的概述。本文介绍了将安全性应用于DevOps环境的基本考虑事项,并概述了DevOps安全挑战和最佳实践。
二、DevOps的安全挑战是什么?
实现DevOps安全性带来了几个挑战。从一个大的组织到小的组织,我们在任何地方都可以看到安全采用方面的斗争和挑战。DevOps安全挑战分为技术、人员、工具等。我们将了解团队面临的大多数挑战:
文化变迁
对于任何人来说,引入一种新的方法并进行文化转换是相当具有挑战性的,特别是如果它需要正确的DevOps安全方法和思想转变,将安全作为软件开发中考虑的第一步。此外,安全团队主要关注应用程序的安全性,以便环境和代码应该是安全的,而开发人员则关注于开发和由于及时性而加快交付。意见和目标的不同导致了操作摩擦,这对今后的发展具有很大的挑战性
这可以通过让来自安全性和开发人员的人员参与到共同的实践中来解决,并共同朝着一个统一的目标努力。人们期望代码能够更快、更安全地交付
云的复杂性
许多组织正在使用多个云来提高管理效率,利用最佳的云解决方案和多重自动化的实现,这使得安全设置成为团队非常具有挑战性的任务
缺乏技能和知识
专业技能和知识在实施DevOps实践中也起着关键作用。缺乏安全实现技能成为团队在DevOps管道中实现安全性的障碍
对DevOps和DevOps cyber security中的安全工具相关的员工进行内部培训可以帮助他们获得DevOps安全模型的知识并提高意识,从而为团队培养更有经验的DevOps安全工程师,并进一步成为指导其他团队成员的机会
工具集成不足和复杂
静态应用安全测试(SAST)和软件组合分析(SCA)对早期状态漏洞的检测非常有帮助,但不支持更快的部署和较长的运行时间,因此开发人员倾向于避免将工具集成到应用程序中。此外,当安全工具需要与不同的DevOps工具集成时,场景会变得更加复杂
找到一个可以解决安全问题的工具,或者使用更多的clouddevops安全服务来避免SAST和SCA工具的问题,这将很有帮助
角色与责任不匹配
将DevOps和安全团队的角色和职责协调起来是非常具有挑战性的。首先,主要关注点是更快的发布和部署,而安全团队则专注于确保DevOps的安全实践,这就造成了安全性和DevOps之间的不兼容性。需要DevOps的安全实践和系统是安全的,保持可追溯性,容错,并解决问题。但由于文化的转变,它变得具有挑战性,这一点在上文中也已经讨论过。
DevOps安全检查表中最好的方法之一是向左移动,即在软件开发生命周期(SDLC)中将DevOps安全实践移到更早的位置,这样开发人员就可以及早发现安全问题。
三、在组织中启用DevSecOps的步骤
与DevOps类似,DevSecOps要求组织文化和程序发生转变,以升级DevOps应用程序安全性。以下是可用于在组织中启用DevSecOps的方法之和:
1.将安全作为第一步
这是一个重要的步骤,即左移,这意味着所有与证券有关的活动都应包括在早期阶段,从而在整个过程中继续进行。安全专家不仅应该从开发阶段就参与进来,而且应该从计划阶段本身就参与进来。如果能在开发的早期阶段发现错误或bug,总比在生产或后期阶段修复错误或bug要好
2.DevOps管道安全测试自动化
自动化的安全性测试不仅有助于使用DevOps pace维护安全性而不存在任何漏洞或问题,而且有助于以警报形式通知任何失败的测试。
3.让开发人员编写安全代码
既然在上面讨论过,我们需要从开发或规划阶段的开始就实现安全性。因此,通过内部、外部的培训课程来培训开发人员,以便从代码中从一开始就实现安全性,并将重点放在安全性上,而不仅仅是交付速度
除了对团队进行安全意识培训外,有关安全风险、安全编码需求、DevOps中的安全测试以及创建安全代码的工具的知识也非常有益。对组织进行安全文化教育总是可以更好地帮助组织
4.基础设施安全
当应用程序被部署时,试着把它部署到一些安全的工具上,比如OSSEC,这样它可以帮助保护所有的应用程序主机
5.持续集成和构建
在为应用程序创建映像或包时,请确保构建工具或系统具有适当的安全性。市场上可用于持续集成和构建的工具有Jenkins、Circle CI、AWS CodeBuild、Google云函数、docker等。
四、减轻安全威胁的策略
DevOps实践提供了许多保护和审核应用程序的方法,以及诸如更快的反馈、自动化、定期发布等特性
1.监测和警报
DevSecOps为团队提供的跟踪管道和发布的方法之一是通过日志记录和监控系统来帮助CI/CD管道中的故障和问题更快地通过连续反馈进行跟踪
不仅如此,它还有助于跟踪软件开发生命周期,更好地理解在运行时环境中部署了什么,并保持跟踪
2。保持审计和合规性
为了使任何行业能够无缝地工作,审计和合规在减轻威胁和漏洞方面发挥着重要作用。采用DevSecOps实践,有助于团队确保应用软件遵循所有必需的遵从性的基本实践。 
3.云使用
在DevSecOps服务和实践中采用云时,云的使用也有助于减轻威胁。当软件在任何云提供商中开发和部署时,它有助于分析代码、监控合规性、调查威胁等等。接受DevOps认证培训深入研究DevOps安全缓解措施。
五、DevSecOps最佳实践
当我们谈论DevSecOps时,它不仅仅是关于速度或敏捷性,还有一些挑战。DevSecOps实践背后的一个目标是使安全性成为软件开发周期的核心组成部分。下面是几个DevOps security的最佳实践,它们将使应用程序进程平稳运行:
1.自动化
通过引入安全性,不应该在交付速度上有太大的妥协,这是DevOps过程的一个重要方面。我们可以在软件开发生命周期中进行自动化的安全控制和测试,以确保软件交付的安全性和速度
2.培训和提升员工技能
为了使DevSecOps团队取得成功,必须为员工提供良好的培训和专业课程,让安全专家和培训人员提高团队的技能和意识。提高技能的另一种方法是使用编码标准来教育开发人员安全编码实践,这本身可以提供更好的学习
3.文化变迁
要在组织中实现DevSecOps目标,需要付出更多的努力,同时也需要技术的升级。这里可以使用的一种方法是左移文化,在这种文化中,DevOps团队作为组织模式的一部分,在软件开发生命周期的早期阶段移动安全性
4.合规性
这可以由安全策略用于标记,以便实现体系结构中的安全性
5.安全编码实践
所有的编码标准都必须根据最新的安全实践进行审查,这应该被设置为事件驱动的,这样就可以在更早的阶段发现问题,而不是开发人员在代码投入生产后进行修复
所有的修改都要检查,因为没有太小的变化,这种方法可以证明是有利的
6.红队、蓝队和臭虫奖
使用红色团队、蓝色团队和缺陷奖励有助于及时发现漏洞和安全漏洞。具体情况如下:
  • 红色团队:这是一个道德黑客团队,目的是测试安全程序的有效性,并在空间中发现潜在的攻击,以便在实际的漏洞发生之前将其缓解。基本上,通过这个,团队试图用不同的方法接管系统
  • 蓝队-蓝队负责事故的及时反应和安全保卫。该队对红队的进攻采取必要的行动,提供防御
  • 缺陷奖励:根据该计划,组织向报告软件应用程序缺陷或安全问题的个人提供奖励,可进一步用于确保系统无风险且不存在漏洞
7.部署前后审计
为了确保跨应用程序的安全性,在软件开发生命周期中对部署前和部署后进行审计变得非常重要。部署前检查的目标是代码修改,而部署后检查包括策略和代码修改
部署前和部署后审计的目标是确保部署前和部署后经过认证的安全检查是相同的,这证明部署没有引入任何安全漏洞。
8.日志和监控
我们可以使用日志和监控工具来收集数据、审计系统、记录用户的活动等,这有助于进一步调试和调查安全事件。市场上提供的一些不同的日志和监控工具有Splunk、Grafana、Kibana、Nagios等
9.事件管理
我们应该确保为事件响应制定一致的工作流程和可衡量的行动计划。在DevSecOps中,应该对漏洞进行连续的检测和响应,以使过程更顺畅。
10.安全测试
如上所述,DevSecOps需要组织中的文化转变才能成功。以下是促进文化变革的安全测试方法:
  1. 自上而下的强制变更,执行人员将在整个组织内传达所需的变更
  2. 自下而上的有机变化,跨团队的安全协作从小规模开始,逐渐扩展到其他团队
这两种方法都不容易实现,但在创建文化变革方面非常有效,这些变革集中于在生产和用户报告问题之前解决安全问题。有些组织倾向于采用这两种方法中的一种,而有些组织则倾向于同时采用这两种方法。
11.自动生成问题单
每个检测到的漏洞或威胁都应该自动链接到Jira,以便在正确的工具的帮助下提高团队的性能和效率。因此,一旦问题得到解决,可以更新和关闭类似方式的票证
12.自动化安全扫描
通过仔细检查并列出应用程序中的所有步骤,可以创建和自动化使用DevOps安全实践的应用程序。
六、结论
DevOps和DevSecOps面临着很多威胁,但也有许多最佳实践可用于改进DevSecOps,这在组织中正呈增长趋势。通过实施上述最佳实践,组织可以帮助保护您的系统免受攻击。
DevSecOps是一个非常广泛的话题,如果您想了解更多关于DevOps和up skill的知识,请随时查看有关认证培训的信息 实践中的DevSecOps方法是什么样的
七、DevSecOps常见问题解答:
1.为什么DevOps的安全性很重要?
安全性现在已经成为任何软件必不可少的,而不是可选的。早期的安全性在SDLC(软件开发生命周期)中常常是后遗症。由于受到多起黑客攻击,数据遭到破坏,安全问题已成为一个重要问题。在数字时代,安全与效率并重。这基本上是保护软件免受不计后果的网络攻击的经济方法安全性现在已经成为任何软件必不可少的,而不是可选的。早期的安全性在SDLC(软件开发生命周期)中常常是后遗症。由于受到多起黑客攻击,数据遭到破坏,安全问题已成为一个重要问题。在数字时代,安全与效率并重。它基本上是保护软件免受不计后果的网络攻击的经济方法
2.你如何确保DevOps的安全?
好的证券策略对组织的每一部分都至关重要。对于采用DevOps模型的公司来说,安全性对于保护使用其产品的组织和客户更加重要。可以遵循的最佳实践包括:-设置治理策略、尽可能多地自动化DevOps安全性、执行漏洞管理和定期的安全审核。对于代码保存和工作,首选版本控制。密码至关重要,而且往往是安全的薄弱环节。为了更好地保护,强烈和频繁的变化总是首选,这变得非常烦人和复杂的员工记住它。所以,密码管理器出现了,它允许团队将信息存储在一个中心位置,以防被盗。就像公司每年或每半年进行一次安全审计一样,它也应该被用来确定DevOps团队中的区域。很烦人,员工很难记住。所以,密码管理器出现了,它允许团队将信息存储在一个中心位置,以防被盗。就像公司每年或每半年进行一次安全审计一样,它也应该被用来确定DevOps团队中的区域
3.何时在DevOps中进行安全测试?
当我们在DevOps中集成安全性时,它就变成了DevSecOps。与其提供一个安全层作为软件开发生命周期的最后一步,更重要的是要考虑整个过程中的安全性。在安全软件开发生命周期中,它允许开发团队采用安全监视和工具,以接近如何使用监视和操作等工具:当我们在DevOps中集成安全性时,它就变成了DevSecOps。与其提供一个安全层作为软件开发生命周期的最后一步,更重要的是要考虑整个过程中的安全性。在安全软件开发生命周期中,它允许开发团队采用安全监视和工具,以接近如何使用监视和操作等工具
安全性应该始终在DevOps中扮演重要角色,所以“左移”的概念就出现了。在这两个测试中,质量和安全都需要在SDLC中向开发者靠拢,这将使安全测试更快,也将提高效率
4.如何在华为云DevOps中实现安全性?
如今,安全性已变得至关重要,在华为云 DevOps中应遵循的一些实践包括:
  1. 使用多因素身份验证:身份验证在验证用户或服务id的身份时起着重要作用。而多重身份验证是一种附加密码保护的方法,它提供两个或多个验证因子来访问资源。基本上,它不仅通过询问用户名和密码,还添加了其他多种方法,如电话、短信、移动应用程序通知等,增加了更多的安全性
  2. 限制用户访问:该访问控制仅授予用户执行任务所需的访问级别,并提供预定义角色以帮助将角色分配给团队及其成员、
  3. 开发过程漏洞扫描VSS:漏洞扫描服务(Vulnerability Scan Service,简称VSS)集Web漏洞扫描、操作系统漏洞扫描、资产及内容合规检测、安全配置基线检查、弱密码检测、开源合规及漏洞检查、移动应用安全检查七大核心功能为一体,自动发现网站或服务器在网络中的安全风险,为云上业务提供多维度的安全检测服务,满足合规要求,让安全弱点无所遁形
  4. 代码质量检查:代码检查(CodeCheck)是基于云端实现代码质量管理的服务,软件开发者可在编码完成后执行多语言的代码静态检查和安全检查,获取全面的质量报告,并提供缺陷的分组查看与修复建议,有效管控代码质量,确保产品原生高质量和产品安全,帮助产品成功。代码检查默认支持Java、C++、PHP、C#、JS、TypeScript、HTML、CSS、Go和Python语言的规则集,且每种语言类型对应多种不同级别的规则集。提供近2000条典型检查规则。提供多维度质量统计报表,包括质量门禁和代码健康度徽标等。
