二叉搜索树中的众数&&找树左下角的值
芒果_Mango 发表于 2022/11/30 23:47:43 2022/11/30
【摘要】 513. 找树左下角的值https://leetcode.cn/problems/find-bottom-left-tree-value/从题目和示例中,可以得知,题目要求的是:最后一层节点的第一个节点!走一个层序遍历,记录每一层的第一个节点的值!class Solution {public: int findBottomLeftValue(TreeNode* root) { ...
513. 找树左下角的值
image-20220522225818655
class Solution {
public:
        //层序遍历思想,用一个变量保存每一层最左边的值,当最后一层执行完循环之后,该变量就是最后一层最左边的值
        int leftVal = 0;//
        queue<TreeNode*> q;
        q.push(root);
        while(!q.empty())
            int size = q.size();//当层有多少个节点
            for(int i = 0;i<size;i++)
                TreeNode* tmp = q.front();
                q.pop();
                if(i == 0) //当前节点是该层第一个节点(即当前曾最左节点)
                    leftVal = tmp->val;
                if(tmp->left) q.push(tmp->left);
                if(tmp->right) q.push(tmp->right);
        return leftVal;
501:二叉搜索树中的众数
image-20220521145933483
class Solution {
private:
    int maxcount;//最大频率
    int count;//统计频率
    TreeNode* pre;//记录前一个节点的指针
    vector<int> result;//储存结果
    void searchBST(TreeNode* cur)
        if(cur == NULL) return;
        searchBST(cur->left);
        if(pre == NULL)      //当前访问的节点是第一个节点,count为1
            count = 1;
        else if(pre->val == cur->val)//当前节点的值与前一个节点值相同,count++
            count++;
        else                         //与前一个节点值不同,重新将count置1
            count = 1;
        pre = cur;                   //更新上一个节点
        if(count == maxcount)        //如果和最大值相同,放进result中
            result.push_back(cur->val);
        if(count > maxcount)         //如果计数大于最大值频率
            maxcount = count;        //更新最大频率
            result.clear();          //清空result中的之前元素
        searchBST(cur->right);
        return;
public:
    vector<int> findMode(TreeNode* root) {
        count = 0;
        maxcount = 0;
        TreeNode* pre = NULL;        //记录前一个节点
        result.clear();
        searchBST(root);
        return result;
需要弄一个指针指向前一个节点,这样每次 cur(当前节点)才能和 pre(前一个节点)作比较。
而且初始化的时候 pre = NULL,这样当 pre 为 NULL 时候,我们就知道这是比较的第一个元素,然后再给 pre 赋值即 pre = cur;
频率 count 等于 maxCount,当然要把这个元素加入到结果集中
频率 count 大于 maxCount 的时候,不仅要更新 maxCount,而且要清空结果集(以下代码为 result 数组),因为结果集之前的元素都失效了
非递归:
class Solution {
public:
        vector<int> v;
        if(root == nullptr) return v;
        stack<TreeNode*> st;
        TreeNode* cur = root;
        TreeNode* pre = nullptr;
        int count = 0;
        int maxCount =0;
        while(!st.empty() || cur!=nullptr)
            //先将所有左节点入栈
            while(cur)
                st.push(cur);
                cur = cur->left;
            //处理
            TreeNode* top = st.top();
            st.pop();
            //处理
            if(pre == nullptr)
                count = 1;
            else if(pre->val == top->val)
                count++;
            else
                count = 1;
            if(count > maxCount)
                v.clear();
                v.push_back(top->val);
                maxCount = count;
            else if(count == maxCount)
            pre = top;
            //去栈顶节点的右树访问
            cur = top->right;
        return v;
