Redis哨兵机制
酸菜鱼. 发表于 2022/11/30 23:26:28 2022/11/30
【摘要】 哨兵机制哨兵是一个分布式系统,你可以在一个架构中运行多个哨兵进程,这些进程使用流言协议来接收关于主节点是否下线的信息,并使用投票协议来决定是否执行自动故障迁移,以及选择哪个备节点作为新的主节点。每个哨兵会向其它哨兵、主节点、备节点定时发送消息,以确认对方是否”活”着,如果发现对方在指定时间(可配置)内未回应,则暂时认为对方已挂。若“哨兵群”中的多数哨兵,都报告某一主节点没响应,系统才认为该主...
哨兵机制
若“哨兵群”中的多数哨兵,都报告某一主节点没响应,系统才认为该主节点"彻底死亡",通过算法,从剩下的备节点中,选一台提升为主节点,然后自动修改相关配置。可以通过修改sentinel.conf配置文件,配置主节点名称,IP,端口号,选举次数,主服务器的密码,心跳检测毫秒数,做多少个节点等。
Redis 哨兵主备切换的数据丢失问题
异步复制导致的数据丢失
master->slave 的复制是异步的,所以可能有部分数据还没复制到 slave,master 就宕机了,此时这部分数据就丢失了。 脑裂导致的数据丢失:某个 master 所在机器突然脱离了正常的网络,跟其他 slave 机器不能连接,但是实际上 master还运行着。此时哨兵可能就会认为 master 宕机了,然后开启选举,将其他 slave 切换成了 master。这个时候,集群里就会有两个master ,也就是所谓的脑裂。 此时虽然某个 slave 被切换成了 master,但是可能 client 还没来得及切换到新的master,还继续向旧 master 写数据。因此旧 master 再次恢复的时候,会被作为一个 slave 挂到新的 master上去,自己的数据会清空,重新从新的 master 复制数据。而新的 master 并没有后来 client写入的数据,因此,这部分数据也就丢失了
解决方案:
进行配置:min-slaves-to-write 1 min-slaves-max-lag 10
通过配置至少有 1 个 slave,数据复制和同步的延迟不能超过 10 秒,超过了master 就不会再接收任何请求了。
减少异步复制数据的丢失
一旦 slave 复制数据和 ack 延时太长,就认为可能 master 宕机后损失的数据太多了,那么就拒绝写请求,这样可以把 master宕机时由于部分数据未同步到 slave 导致的数据丢失降低的可控范围内。 减少脑裂的数据丢失:如果一个 master 出现了脑裂,跟其他slave 丢了连接,如果不能继续给指定数量的slave 发送数据,而且 slave 超过10 秒没有给自己ack消息,那么就直接拒绝客户端的写请求。因此在脑裂场景下,最多就丢失10 秒的数据。
集群模式
数据量很少的情况下,比如你的缓存一般就几个 G,单机就足够了,可以使用 replication,一个 master 多个 slaves,要几个 slave 跟你要求的读吞吐量有关,然后自己搭建一个 sentinel 集群去保证 Redis 主从架构的高可用性。
海量数据+高并发+高可用的场景的情况下,使用Redis cluster ,自动将数据进行分片,每个 master 上放一部分数据,它支撑 N个 Redis master node,每个 master node 都可以挂载多个 slave node。 这样整个 Redis就可以横向扩容了,如果你要支撑更大数据量的缓存,那就横向扩容更多的 master 节点,每个 master节点就能存放更多的数据了。而且部分 master 不可用时,还是可以继续工作的。
在 Redis cluster 架构下,使用cluster bus 进行节点间通信,用来进行故障检测、配置更新、故障转移授权。cluster bus 用了一种二进制的协议, gossip 协议,用于节点间进行高效的数据交换,占用更少的网络带宽和处理时间。
集群协议
集群元数据的维护:集中式、Gossip 协议
集中式
集中式是将集群元数据(节点信息、故障等等)几种存储在某个节点上。集中式元数据集中存储的一个典型代表,就是大数据领域的 storm。它是分布式的大数据实时计算引擎,是集中式的元数据存储的结构,底层基于zookeeper对所有元数据进行存储维护。集中式的好处在于,元数据的读取和更新,时效性非常好,一旦元数据出现了变更,就立即更新到集中式的存储中,其它节点读取的时候就可以感知到;不好在于,所有的元数据的更新压力全部集中在一个地方,可能会导致元数据的存储有压力。
gossip 协议
gossip 协议,所有节点都持有一份元数据,不同的节点如果出现了元数据的变更,就不断将元数据发送给其它的节点,让其它节点也进行元数据的变更。gossip好处在于,元数据的更新比较分散,不是集中在一个地方,更新请求会陆陆续续打到所有节点上去更新,降低了压力;不好在于,元数据的更新有延时,可能导致集群中的一些操作会有一些滞后。
在 Redis cluster 架构下,每个节点都有一个专门用于节点间通信的端口,就是自己提供服务的端口号+10000,每个 Redis 要放开两个端口号,比如 7001,那么用于节点间通信的就是 17001 端口,17001端口号是用来进行节点间通信的,也就是 cluster bus 的东西。每个节点每隔一段时间都会往另外几个节点发送 ping 消息,同时其它几个节点接收到 ping 之后返回 pong 。
