Redis分布式锁底层实现
酸菜鱼. 发表于 2022/11/30 23:21:06 2022/11/30
【摘要】 Redis分布式锁底层实现如何实现redis使用setnx作为分布式锁,在多线程环境下面,只有一个线程会拿到这把锁,拿到锁的线程执行业务代码,执行业务代码需要一点时间,所以这段时间拒绝了很多等待获取锁的请求,直到有锁的线程最后释放掉锁,其他线程才能获取锁,这个就是redis的分布式锁的使用。使用redis锁会有很多异常情况,如何处理这些异常呢1.redis服务挂掉了,抛出异常了,锁不会被释放...
Redis分布式锁底层实现
如何实现
1.redis服务挂掉了,抛出异常了,锁不会被释放掉,新的请求无法进来,出现死锁问题
添加try finally处理
2.服务器果宕机了,导致锁不能被释放的现象
设置超时时间
3.锁的过期时间比业务执行时间短,会存在多个线程拥有同一把锁的现象
如果有一个线程执行需要15s,过期时间只有10s,当执行到10s时第二个线程进来拿到这把锁,会出现多个线程拿到同一把锁执行。
续期超时时间,当一个线程执行5s后对超时时间续期10s,续期设置可以借助redission工具,加锁成功,后台新开一个线程,每隔10秒检查是否还持有锁,如果持有则延长锁的时间,如果加锁失败一直循环(自旋)加锁。
4.锁的过期时间比业务执行时间短,锁永久失效
如果有一个线程执行需要15s,过期时间只有10s,当执行到10s时第二个线程进来拿到这把锁,会出现多个线程拿到同一把锁执行,在第一个线程执行完时会释放掉第二个线程的锁,以此类推,导致锁的永久失效。
给每个线程都设置一个唯一标识,避免出现程序执行的时间超过设置的过期时间,导致其他线程删除了自己的锁,只允许自己删除自己线程的锁
Redis热点数据缓存
热点数据缓存
当前key是一个热点key(例如一个热门的娱乐新闻),并发量非常大重建缓存不能在短时间完成,可能是一个复杂计算,例如复杂的SQL、多次IO、多个依赖等在缓存失效的瞬间,有大量线程来重建缓存,造成后端负载加大,甚至可能会让应用崩溃。
