内存淘汰机制
酸菜鱼. 发表于 2022/11/30 23:18:59 2022/11/30
【摘要】 内存淘汰机制Redis 内存淘汰机制有以下几个:noeviction: 当内存不足以容纳新写入数据时,新写入操作会报错,这个一般没人用吧,实在是太恶心了。allkeys-lru:当内存不足以容纳新写入数据时,在键空间中,移除最近最少使用的 key(这个是最常用的)。allkeys-random:当内存不足以容纳新写入数据时,在键空间中,随机移除某个 key,这个一般没人用吧,为啥要随机,肯定...
内存淘汰机制
Redis 内存淘汰机制有以下几个:
allkeys-random:当内存不足以容纳新写入数据时,在键空间中,随机移除某个 key,这个一般没人用吧,为啥要随机,肯定是把最近最少使用的 key 给干掉啊。
volatile-lru:当内存不足以容纳新写入数据时,在设置了过期时间的键空间中,移除最近最少使用的 key(这个一般不太合适)。
volatile-random:当内存不足以容纳新写入数据时,在设置了过期时间的键空间中,随机移除某个 key。
volatile-ttl:当内存不足以容纳新写入数据时,在设置了过期时间的键空间中,有更早过期时间的 key 优先移除。
默认就是如果满的话就拒绝抛异常,正常一般用LFU和LRU二种。LFU是基于梯形数组,每个数组上面就挂了一个Counter,Counter是用来统计它的服务次数的,通过访问次数来进行升级,LFU的LRU字段里面高16位存储一个分钟数级别的时间戳,低8位存储的是一个Counter访问计数。和LRU相比,LFU避免了LRU基于最近一段时间的访问没有访问数据,突然访问变成热点数据,导致内存淘汰,没有真正意义上达到冷数据的淘汰。
RDB对过期key的处理
过期key对RDB没有任何影响,从内存数据库持久化数据到RDB文件:持久化key之前,会检查是否过期,过期的key不进入RDB文件 从RDB文件恢复数据到内存数据库:数据载入数据库之前,会对key先进行过期检查,如果过期,不导入数据库(主库情况)
AOF对过期key的处理
过期key对AOF没有任何影响 从内存数据库持久化数据到AOF文件:当key过期后,还没有被删除,此时进行执行持久化操作(该key是不会进入aof文件的,因为没有发生修改命令)当key过期后,在发生删除操作时,程序会向aof文件追加一条del命令(在将来的以aof文件恢复数据的时候该过期的键就会被删掉) AOF重写:重写时,会先判断key是否过期,已过期的key不会重写到aof文件。
Redis与数据库的数据一致性
关于redis与数据库的数据一致性,业界使用最多的是数据同步问题(双删策略)
双删策略
先更新数据库,再更新缓存;
同时有请求A和请求B进行更新操作,那么会出现:
线程A更新了数据库;
线程B更新了数据库;
线程B更新了缓存;
线程A更新了缓存;
缺点
这就出现请求A更新缓存应该比请求B更新缓存早才对,但是因为网络等原因,B却比A更早更新了缓存。这就导致了脏数据,因此不考虑!
如果你是一个写数据库场景比较多,而读数据场景比较少的业务需求,采用这种方案就会导致,数据压根还没读到,缓存就被频繁的更新,浪费性能。
如果你写入数据库的值,并不是直接写入缓存的,而是要经过一系列复杂的计算再写入缓存。那么,每次写入数据库后,都再次计算写入缓存的值,无疑是浪费性能的。显然,删除缓存更为适合。
先删除缓存,再更新数据库;
同时有一个请求A进行更新操作,另一个请求B进行查询操作。那么会出现如下情形:
(1)请求A进行写操作,删除缓存;
(2)请求B查询发现缓存不存在;
(3)请求B去数据库查询得到旧值;
(4)请求B将旧值写入缓存;
(5)请求A将新值写入数据库;
导致数据不一致的情形出现,如果不采用给缓存设置过期时间策略,该数据永远都是脏数据。
延时双删策略
解决方案:延时双删策略
(1)先淘汰缓存;
(2)再写数据库(这两步和原来一样);
(3)休眠1秒,再次淘汰缓存;
这么做,可以将1秒内所造成的缓存脏数据,再次删除!这个一秒如何得出来的呢?评估自己的项目的读数据业务逻辑的耗时,在读数据业务逻辑的耗时基础上,加几百ms即可,确保读请求结束,写请求可以删除读请求造成的缓存脏数据。
MySQL的读写分离架构中
(1)请求A进行写操作,删除缓存;
(2)请求A将数据写入数据库了;
(3)请求B查询缓存发现,缓存没有值;
(4)请求B去从库查询,这时,还没有完成主从同步,因此查询到的是旧值;
(5)请求B将旧值写入缓存;
(6)数据库完成主从同步,从库变为新值; 导致数据不一致,解决方案使用双删延时策略。只是,睡眠时间修改为在主从同步的延时时间基础上,加几百ms。
采用这种同步淘汰策略,吞吐量降低怎么办? ok,那就将第二次删除作为异步的。自己起一个线程,异步删除。这样,写的请求就不用沉睡一段时间后了,再返回。这么做,加大吞吐量。
异步延时删除策略
先更新数据库,再删除缓存; 一个请求A做查询操作,一个请求B做更新操作,那么会有如下情形产生:
(1)缓存刚好失效;
(2)请求A查询数据库,得一个旧值;
(3)请求B将新值写入数据库;
(4)请求B删除缓存;
(5)请求A将查到的旧值写入缓存;
问题:会发生脏数据,但是几率不大,因为步骤(3)的写数据库操作比步骤(2)的读数据库操作耗时更短,才有可能使得步骤(4)先于步骤(5)。可是,大家想想,数据库的读操作的速度远快于写操作的(不然做读写分离干嘛,做读写分离的意义就是因为读操作比较快,耗资源少),因此步骤(3)耗时比步骤(2)更短,这一情形很难出现。
如何解决脏数据呢?给缓存设有效时间是一种方案。其次,采用策略2(先删除缓存,再更新数据库)里给出的异步延时删除策略,保证读请求完成以后,再进行删除操作。
第二次删除,如果删除失败怎么办? 这是个非常好的问题,因为第二次删除失败,就会出现如下情形。还是有两个请求,一个请求A进行更新操作,另一个请求B进行查询操作,为了方便,假设是单库: (1)请求A进行写操作,删除缓存; (2)请求B查询发现缓存不存在; (3)请求B去数据库查询得到旧值; (4)请求B将旧值写入缓存; (5)请求A将新值写入数据库; (6)请求A试图去删除请求B写入对缓存值,结果失败了;ok,这也就是说。如果第二次删除缓存失败,会再次出现缓存和数据库不一致的问题。
