MyBatis resultMap元素的用途和使用
torchstar 发表于 2022/11/30 22:57:11 2022/11/30
【摘要】 MyBatis resultMap元素的用途
resultMap的用途:
用于解决实体类属性名与数据库表中字段名不一致的情况,借助resultMap元素我们可以将查询结果映射成实体对象 下面将从实际的例子中讲述resultMap的查询操作,resultMap只支持查询操作
resultMap元素的构成
resultMap 元素还可以包含以下子元素,如下所示:
<resultMap id="" type="">
<constructor><!-- 类再实例化时用来注入结果到构造方法 -->
<idArg/><!-- ID参数,结果为ID -->
<arg/><!-- 注入到构造方法的一个普通结果 -->
</constructor>
<id/><!-- 用于表示哪个列是主键 -->
<result/><!-- 注入到字段或JavaBean属性的普通结果 -->
<association property=""/><!-- 用于一对一关联 -->
<collection property=""/><!-- 用于一对多、多对多关联 -->
<discriminator javaType=""><!-- 使用结果值来决定使用哪个结果映射 -->
<case value=""/><!-- 基于某些值的结果映射 -->
</discriminator>
</resultMap>
元素说明:
<resultMap>元素中的type 属性表示需要的 POJO,id 属性是 resultMap 的唯一标识。
子元素 <constructor> 用于配置构造方法。当一个 POJO 没有无参数构造方法时使用。
子元素 <id> 用于表示哪个列是主键。允许多个主键,多个主键称为联合主键。
子元素 <result> 用于表示 POJO 和 SQL 列名的映射关系。
子元素 <association>、<collection> 和 <discriminator> 用在级联的情况下
id 和 result 元素都有以下属性
元素 说明
property 映射到列结果的字段或属性。如果 POJO 的属性和 SQL 列名(column元素)是相同的,那么 MyBatis 就会映射到 POJO 上
column 对应 SQL 列
javaType 配置 Java 类型。可以是特定的类完全限定名或 MyBatis 上下文的别名
jdbcType 配置数据库类型。这是 JDBC 类型,MyBatis 已经为我们做了限定,基本支持所有常用数据库类型
typeHandler 类型处理器。允许你用特定的处理器来覆盖 MyBatis 默认的处理器。需要指定 jdbcType 和 javaType 相互转化的规则
MyBatis查询结果集的存储方式:1.Map存储 2.POJI存储
使用Map存储结果集
任何 select 语句都可以使用 Map 存储
1.userInfoMapper.xml配置文件如下
<!-- 查询所有用户信息存到Map中 -->
<select id="selectAllUserInfo" resultType="map">
select * from userInfo
</select>
2.在UserInfoMapper 接口中添加以下方法
public List<Map<String,Object>> selectAllUserInfo();
Map 的 key 是 select 语句查询的字段名(必须完全一样)
而 Map 的 value 是查询返回结果中字段对应的值,一条记录映射到一个 Map 对象中。
使用POJO存储结果集
因为 MyBatis 提供了自动映射,所以使用 POJO 存储结果集是最常用的方式。但有时候需要更加复杂的映射或级联,这时就需要使用 select 元素的 resultMap 属性配置映射集合。 修改 UserInfo 类,代码
package com.java265.po;
import java.util.Date;
public class UserInfo {
private int id;
private String name;
private String notes;
/* setter和getter方法*/
@Override
public String toString() {
return "UserInfo[id=" + id + ",name=" + name + "]";
UserInfoMapper.xml 代码
<resultMap type="com.java265.po.UserInfo" id="myResult">
<!-- property 是 com.java265.po.UserInfo 类中的属性 -->
<!-- column是查询结果的列名,可以来自不同的表 -->
<id property="id" column="id" />
<result property="name" column="name" />
<result property="notes" column="notes" />
</resultMap>
resultMap 元素的属性id代表这个resultMap的标识,
type 标识需要映射的 POJO
我们可以使用 MyBatis 定义好的类的别名或自定义类的全限定名
这里使用 property 元素指定 userInfo 的属性名称 name,
column 表示数据库中 userInfo 表的 SQL 列名 name,
将 POJO 和 SQL 的查询结果一 一对应
UserMapper.xml 中 select 元素配置代码如下
<select id="selectAlUserInfo" resultMap="myResult">
select id,name,notes from userInfo
</select>
可以发现 SQL 语句的列名和 myResult 中的 column 一一对应
resultType和resultMap的区别
MyBatis 的每一个查询映射的返回类型都是 resultMap
只是当我们提供的返回类型是 resultType 时
MyBatis 会自动把对应的值赋给 resultType 所指定对象的属性
而当我们提供的返回类型是 resultMap 时
MyBatis 会将数据库中的列数据复制到对象的相应属性上
可用于复制查询
需要注意的是,resultMap 和 resultType 不能同时使用
