SpringMVC常用注解
torchstar 发表于 2022/11/30 22:55:32 2022/11/30
【摘要】 SpringMVC常用注解
URL路由映射@RequestMapping该注解用以注册接口的路由映射
路由映射:当用户访问一个url后,将请求对应到某个类的某个方法的过程
用法:该注解可以加在类上也可以加载方法上
@Controller
@ResponseBody
public class StudentController {
    @RequestMapping("/hi")
    public String sayHi(HttpServletRequest request) {
        return "hello world";
这样通过访问 http://localhost:8080/hi 在页面上看到一个hello world
@Controller 是spring框架启动时会加载 注册到Bean中
@ResponseBody 用来将JAVA对象转换为json格式的数据,写入response对象的body中。也相当于告诉程序我返回的不是一个页面
如果不加@ResponseBody会发现访问报错,因为他以为你返回了一个页面,结果并没有。
为了简便写法,可以用 @RestController 注解
@RestController
@RestController的作用就相当于@Controller + @ResponseBody
@RequestMapping默认为get方法
@RequestMapping("/hi") //这样写就是默认的get方法
当然 你可以指定方法
写法:
@RequestMapping(value = "/hi",method = RequestMethod.POST)
还可以使用简便的注解:
  • @PostMapping
  • @GetMapping
  • Put、Delete等都有对应的注解,为方法名加个Mapping
传递单个参数
在servlet中,用过一个方法获取参数
request.getParameter();
在springboot里依然可以用,但是我们有更简便的方法来获取参数——直接在方法中定义参数,springboot会自动根据参数名找到对应的值,形参名和key值必须相同例如:
@RestController
    public String sayHi(String name) {
        return name;
用http://localhost:8080/hi?name=rich访问springboot就会自动找到key为name的值,赋值给方法sayHi的形参name
传递对象
同样也可以传递对象一个Person对象
@Data
public class Person {
 private int id;
 private String name;
 private String password;
@RequestMapping("/per")
public Object method_2(Person p){
 System.out.println("对象中的 name:"+p.getName());
 System.out.println("对象中的 password:"+p.getPassword());
 return "/index.html";
然后使用
http://localhost:8080/hi?name=rich&&password=123
访问,就可以实现对象 p 的传递,springboot依然会根据key值给Person类的属性赋值,然后传递给method_2方法的形参p
后端参数重命名
当想要对前端传过来的参数重命名时,可以使用该注解:
@RequestParam
具体用法:
@RequestMapping("name")
public Object method_4(@RequestParam("time") String createtime) {
 System.out.println("时间:" + createtime);
@RequestParam()中写前端的key,然后再在后面定义形参重新命名为createtime。但如果前端没有传过来key为time的值时,页面就会报400的错误。但在实际应用中,有些时候的参数非必填项,为了避免报400的错误,可以将@RequestParam的设置改一下
@RequestParam(value = "time", required = false)
将required改为false,非必要
上传文件
@RequestPart使用方法:
    @RequestMapping("/param9")
    public String param9(String name, @RequestPart("myfile") MultipartFile file) throws IOException {
        file.transferTo(new File("D://s.png"));
@RequestPart参数写前端传过来的文件的key,传给MultipartFile类的file对象。
