SQL最左前缀原则
酸菜鱼. 发表于 2022/11/30 21:48:49 2022/11/30
【摘要】 针对SQL进行调整,在写SQL的时候遵循最左前缀原则,向右匹配直到遇到范围查询(>、<、between、like)就停止匹配,范围列可以用到索引,但是范围列后面的列无法用到索引。like以通配符%开头索引失效会变成全表扫描的操作。如果查询条件中含有函数或表达式,将导致索引失效而进行全表扫描。只要列中包含有 NULL 值都将不会被包含在索引中,复合索引中只要有一列含有 NULL 值,那么这一列...
针对SQL进行调整,在写SQL的时候遵循最左前缀原则,向右匹配直到遇到范围查询(>、<、between、like)就停止匹配,范围列可以用到索引,但是范围列后面的列无法用到索引。like以通配符%开头索引失效会变成全表扫描的操作。如果查询条件中含有函数或表达式,将导致索引失效而进行全表扫描。只要列中包含有 NULL 值都将不会被包含在索引中,复合索引中只要有一列含有 NULL 值,那么这一列对于此复合索引就是无效的。不要使用select *,改用select加字段名称,因为select *走的聚集索引,会进行全表扫描,如果一定要使用select *的话,mysql至少使用5.6版本,这个版本有一个离散读的优化,离散读的优化是将离散度大的列放到联合索引的前面,举个例子,select * from user where staff_id = 2 and customer_id = 584,这个时候索引优化会将customer_id放到前面,因为它的离散度更高,可以通过select count(distinct customer_id),count(distinct staff_id) from user查看列的离散度。有一个ICP的优化,以往,根据索引查找记录,再根据WHERE条件来过滤记录。使用ICP优化后,会在取出索引的同时,直接根据WHERE条件过滤,将WHERE的部分过滤操作放在了存储引擎层。在某些查询下可以大大减少上层SQL层对记录的索取,从而提高性能。还有一个MRR优化,它是减少磁盘的随机访问,并且将随机访问转化为较为顺序的数据访问,在查询辅助索引时,首先根据得到的查询结果,将查询得到的辅助索引键值存放于一个缓存中,这时缓存中的数据是根据辅助索引键值排序的,然后按照主键进行排序,并按照主键排序的顺序进行书签查找。顺序查找可以对一个页进行顺序查找,无需离散加载数据页,可以减少缓冲池中页被替换的次数,能够批量处理对键值的查询操作。另外在写sql的时候,尽量使用它的一个explain执行计划,去看我们的索引是不是失效了。索引失效有这么几种情况,上面也提到过几个,如果条件中有or,即使其中有部分条件带索引也不会使用。对于复合索引,如果不使用前列,后续列也将无法使用。like以%开头。列类型是字符串,那一定要在条件中将数据使用引号引用起来,否则不使用索引。where中索引列有运算,有函数的,不使用索引。如果mysql觉得全表扫描更快的时候,数据少的情况下,不使用索引。
第四步,随着数据量的增涨之后,会考虑一个数据的分区,Partition分区,表分区必须在表建立的时候创建规则,而已经存在的没有创建过表分区规则的表需要重新做导入处理。如果想修改有规则的表分区,只能新增,不要随意删除,删除表分区会造成该表分区内部数据也一起被删除掉。除此之外,分区也需要结合实际场景进行分区,而且Partition分区也是有一个局限性,因为单台的mysql服务器支持1024个分区,一旦达到这个分区上限,考虑垂直拆分和水平拆分了。垂直分区,它是将单表变多表,这样也是有些优点的,一条数据存储的数据量越小,三层b+所容纳的数据量是更多的,这样一个分区就可以承载多个数据,多个分区它承载的数据就会更多,这是一个累加的效果,不过也有缺点,就是进行表的垂直划分的时候,还需要考虑它的一个关联性,在进行sql查询的情况下,需要反复测试,考虑它的一个性能问题,最好的结果就是拆分出来的表还是能够支持铁定的业务线。比如一个包含了大text和BLOB列的表,这些text和BLOB列又不经常被访问,这时候就要把这些不经常使用的text和BLOB了划分到另一个分区,在保证它们数据相关性的同时还能提高访问速度。随着数据量持续的增涨,这个时候就需要考虑水平分区了,水平分区有多种模式,Range(范围)模式:允许DBA将数据划分不同范围。比如DBA可以将一个表通过年份划分成三个分区,80年代的数据,90年代的数据以及任何在2000年之后的数据。Hash(哈希)模式允许DBA通过对表的一个或多个列的Hash Key进行计算,最后通过这个Hash码不同数值对应的数据区域进行分区,比如DBA可以建立一个,对表的主键进行分区的表。List(预定义列表)模式:允许系统通过DBA定义列表的值所对应的行数据进行分割。例如:DBA建立了一个横跨三个分区的表,分别根据2004年,2005年,2006年值对应数据。Composite(复合模式),就是多模式的组合使用,在初始化已经进行了Range范围分区的表上,我们可以对其中一个分区再进行hash哈希分区。
第五步,就是冷热备份,对于一些无用的数据,这个时候根据实际的需求,对数据进行一个实时的备份,保证MySQL的数据保持在一个比较稳定的情况。
