分布式事务
酸菜鱼. 发表于 2022/11/30 21:44:35 2022/11/30
【摘要】 分布式事务InnoDB存储引擎提供了对XA事务的支持,并通过XA事务来支持分布式事务的实现。分布式事务指的是允许多个独立的事务资源(transactional resources)参与到一个全局的事务中。事务资源通常是关系型数据库系统,但也可以是其他类型的资源。全局事务要求在其中的所有参与的事务要么都提交,要么都回滚,这对于事务原有的ACID要求又有了提高。另外,在使用分布式事务时,Inno...
分布式事务
InnoDB存储引擎提供了对XA事务的支持,并通过XA事务来支持分布式事务的实现。分布式事务指的是允许多个独立的事务资源(transactional resources)参与到一个全局的事务中。事务资源通常是关系型数据库系统,但也可以是其他类型的资源。全局事务要求在其中的所有参与的事务要么都提交,要么都回滚,这对于事务原有的ACID要求又有了提高。另外,在使用分布式事务时,InnoDB存储引擎的事务隔离级别必须设置为SERIALIZABLE。XA事务允许不同数据库之间的分布式事务,如一台服务器是MySQL数据库的,另一台是Oracle数据库的,又可能还有一台服务器是SQL Server数据库的,只要参与在全局事务中的每个节点都支持XA事务。分布式事务可能在银行系统的转账中比较常见,如用户David需要从上海转10 000元到北京的用户Mariah的银行卡中:
#Bank@Shanghai:
UPDATE account SET money=money-10000WHEREuser=‘David’;
#Bank@Beijing
UPDATE account SET money=money+10000WHEREuser=‘Mariah’;
在这种情况下,一定需要使用分布式事务来保证数据的安全。如果发生的操作不能全部提交或回滚,那么任何一个结点出现问题都会导致严重的结果。要么是David的账户被扣款,但是Mariah没收到,又或者是David的账户没有扣款,Mariah却收到钱了。
XA事务由一个或多个资源管理器(Resource Managers)、一个事务管理器(TransactionManager)以 及一个应用程序(ApplicationProgram)组成。❑资源管理器:提供访问事务资源的方法。通常一个数据库就是一个资源管理器。❑事务管理器:协调参与全局事务中的各个事务。需要和参与全局事务的所有资源管理器进行通信。❑应用程序:定义事务的边界,指定全局事务中的操作。在MySQL数据库的分布式事务中,资源管理器就是MySQL数据库,事务管理器为连接MySQL服务器的客户端。
分布式事务使用两段式提交(two-phasecommit)的方式。在第一阶段,所有参与全局事务的节点都开始准备(PREPARE),告诉事务管理器它们准备好提交了。在第二阶段,事务管理器告诉资源管理器执行ROLLBACK还是COMMIT。如果任何一个节点显示不能提交,则所有的节点都被告知需要回滚。可见与本地事务不同的是,分布式事务需要多一次的PREPARE操作,待收到所有节点的同意信息后,再进行COMMIT或是ROLLBACK操作。
最为常见的内部XA事务存在于binlog与InnoDB存储引擎之间。由于复制的需要,因此目前绝大多数的数据库都开启了binlog功能。在事务提交时,先写二进制日志,再写InnoDB存储引擎的重做日志。对上述两个操作的要求,也是原子的,即二进制日志和重做日志必须同时写入。若二进制日志先写了,而在写入InnoDB存储引擎时发生了宕机,那么slave可能会接收到master传过去的二进制日志并执行,最终导致了主从不一致的情况。
