【LeetCode成长之路:序列DP运用题】940.不同的子序列 II
未见花闻 发表于 2022/11/30 21:22:42 2022/11/30
【摘要】 【LeetCode成长之路:序列DP运用题】940.不同的子序列 II
⭐️940. 不同的子序列 II⭐️
🔐题目详情
940. 不同的子序列 II
难度困难
给定一个字符串 s,计算 s 的 不同非空子序列 的个数。因为结果可能很大,所以返回答案需要对 10^9 + 7 取余 。
字符串的 子序列 是经由原字符串删除一些(也可能不删除)字符但不改变剩余字符相对位置的一个新字符串。
  • 例如,"ace" 是 "***a***b***c***d***e***" 的一个子序列,但 "aec" 不是。
示例 1:
输入:s = "abc"
输出:7
解释:7 个不同的子序列分别是 "a", "b", "c", "ab", "ac", "bc", 以及 "abc"。
示例 2:
输入:s = "aba"
输出:6
解释:6 个不同的子序列分别是 "a", "b", "ab", "ba", "aa" 以及 "aba"。
示例 3:
输入:s = "aaa"
输出:3
解释:3 个不同的子序列分别是 "a", "aa" 以及 "aaa"。
提示:
  • 1 <= s.length <= 2000
  • s 仅由小写英文字母组成
💡解题思路
基本思路: 动态规划
解题思路:
状态定义: 为了方便,我们记字符串的下标从1数起,不妨定义 f [ i ] [ j ] f[i][j] 表示前 i i 个字符以字母表第 j j 个字母结尾时子序列的个数。
确定初始状态: 很显然,从前 0 0 个字符选择, f [ 0 ] [ j ] = 0 f[0][j] = 0 。
状态转移方程: 不妨记字符串为 s s ,不失一般性地考虑,有两种情况,第一种那就是第 i i 个字符 s [ i − 1 ] s[i - 1] 与第 j j 个字母不同时,即s[i - 1] - 'a' != j时:
f [ i ] [ j ] = f [ i − 1 ] [ j ] f[i][j] = f[i - 1][j]
另外一种就是第 i i 个字符 s [ i − 1 ] s[i-1] 与第 j j 个字母相同时,即s[i - 1] - 'a' == j时, f [ i ] [ j ] f[i][j] 等于第i-1状态所以子序列和再加上新增加 s [ i − 1 ] s[i-1] 字符后的一种子序列:
f [ i ] [ j ] = ∑ j = 0 25 f [ i − 1 ] [ j ] + 1 f[i][j] = \sum_{j=0}^{25}f[i-1][j] + 1
最终字符串 s s 的总序列和即为n状态下所有子序列数量的和:
a n s = ∑ j = 0 25 f [ n ] [ j ] ans=\sum_{j=0}^{25}f[n][j]
优化:
我们发现地i行的状态均依赖于第i-1行,因此可以使用滚动数组优化空间,其实我们并没有必要去记录每一个 f [ i ] [ j ] f[i][j] ,我们可以直接记录总的子序列方案数ans,这样可以避免更新时重复对累加前面状态的子序列方案数。
🔑源代码
序列DP:
class Solution {
    private static final int MOD = (int) 1e9 + 7;
    public int distinctSubseqII(String s) {
        char[] cs = s.toCharArray();
        int n = cs.length;
        int[][] f = new int[n + 1][26];
        //确定初始状态f[0][j] = 0
        //状态转移
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 0; j < 26; j++) {
                if (cs[i - 1] - 'a' != j) {
                    f[i][j] = f[i - 1][j];
                    int cur = 1;
                    for (int k = 0; k < 26; k++) {
                        cur = (cur + f[i - 1][k]) % MOD;
                    f[i][j] = cur;
        int ans = 0;
        for (int j = 0; j < 26; j++) ans = (ans + f[n][j]) % MOD;
        return ans;
使用动态和优化:
class Solution {
        int n = cs.length;
        int ans = 0;
        int[] f = new int[26];
        //状态转移
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int ci = cs[i] - 'a';
            //记录上一个状态对应结尾字符为第ci个字母的子序列个数
            int prev = f[ci];
            //更新f[ci]
            f[ci] = (ans + 1) % MOD;
            //更新ans
            ans = (ans + f[ci]) % MOD;
            //因为ans取模后可能会比prev小,因此加上一个MOD,防止出现负数,反正在符号不改变的情况下加上一个MOD在去MOD的模结果不会改变
            ans = (ans - prev + MOD) % MOD;
        return ans;
🌱总结
本题为序列DP运用题,难点为状态转移的优化。
