【LeetCode成长系列(动态规划状态机DP困难题)】801. 使序列递增的最小交换次数
未见花闻 发表于 2022/11/30 21:20:43 2022/11/30
【摘要】 【LeetCode成长系列(动态规划状态机DP困难题)】801. 使序列递增的最小交换次数
⭐️801. 使序列递增的最小交换次数⭐️
🔐题目详情
801. 使序列递增的最小交换次数
难度困难
我们有两个长度相等且不为空的整型数组 nums1 和 nums2 。在一次操作中,我们可以交换 nums1[i] 和 nums2[i]的元素。
  • 例如,如果 nums1 = [1,2,3,8] , nums2 =[5,6,7,4] ,你可以交换 i = 3 处的元素,得到 nums1 =[1,2,3,4] 和 nums2 =[5,6,7,8] 。
返回 使 nums1 和 nums2 严格递增 所需操作的最小次数 。
数组 arr 严格递增 且 arr[0] < arr[1] < arr[2] < ... < arr[arr.length - 1] 。
注意:
  • 用例保证可以实现操作。
示例 1:
输入: nums1 = [1,3,5,4], nums2 = [1,2,3,7]
输出: 1
解释:
交换 A[3] 和 B[3] 后,两个数组如下:
A = [1, 3, 5, 7] , B = [1, 2, 3, 4]
两个数组均为严格递增的。
示例 2:
输入: nums1 = [0,3,5,8,9], nums2 = [2,1,4,6,9]
输出: 1
提示:
  • 2 <= nums1.length <= 105
  • nums2.length == nums1.length
  • 0 <= nums1[i], nums2[i] <= 2 * 105
💡解题思路
基本思路: 动态规划
解题思路:
状态机DP(两个状态),状态机DP本质上就是包含多个待选状态,不同的状态之间有相互转化的方法,借助这些转化的手段,达成状态之间的相互转移。
本题采用双状态动态规划即可解决,首先题目要求的就是将两个数组相同下标的元素进行交换,所以我们仅需要考虑交换前后数组元素大小的关系即可。
状态定义: d p [ i ] [ j ] dp[i][j] 表示 [ 0 , i ] [0,i] 下标内数组最小交换次数,其中 j j 表示状态, 0 0 表示不交换, 1 1 表示交换。
确定初始状态: d p [ 0 ] [ 0 ] = 0 , d p [ 0 ] [ 1 ] = 1 dp[0][0] = 0,dp[0][1] = 1 , 其他状态置为 d p [ i ] [ 0 ] = d p [ i ] [ 1 ] = n + 1 dp[i][0] = dp[i][1] = n + 1 (交换次数最多为 n n )。
状态转移方程:
由于是在相同位置进行交换 ,满足交换后变为有序的情况只有两种,一种原来两个数组对应的两个连续的数就是递增的,即满足nums1[i]>nums1[i-1] && nums2[i]>nums2[i-1]
此时你可以交换,但是 i i 与 i − 1 i-1 位置都得交换 d p [ i ] [ 1 ] = d p [ i − 1 ] [ 1 ] + 1 dp[i][1] = dp[i-1][1] + 1
也可以不交换,但是 i i 与 i − 1 i-1 位置都得不交换 d p [ i ] [ 0 ] = d p [ i − 1 ] [ 0 ] dp[i][0] = dp[i-1][0] 。
即:
d p [ i ] [ 1 ] = d p [ i − 1 ] [ 1 ] + 1 , d p [ i ] [ 0 ] = d p [ i − 1 ] [ 0 ] dp[i][1] = dp[i-1][1] + 1,dp[i][0] = dp[i-1][0]
1
另外一种情况就是:第一个数组后一个元素大于第二个数组前一个元素,第二个数组后一个元素大于第一个数组前一个元素,即 nums1[i] > nums2[i-1] && nums2[i] > nums1[i-1]。
此时交换 i i 位置元素 或者交换 i − 1 i-1 位置元素,由于该情况可能与上一种情况同时出现,所以我们取两者较小值。
i i 位置交换 d p [ i ] [ 1 ] = m i n ( d p [ i ] [ 1 ] , d p [ i − 1 ] [ 0 ] + 1 ) dp[i][1] = min(dp[i][1], dp[i-1][0] + 1)
i − 1 i - 1 位置交换 d p [ i ] [ 0 ] = m i n ( d p [ i ] [ 0 ] , d p [ i − 1 ] [ 1 ] ) dp[i][0] = min(dp[i][0], dp[i-1][1])
2
最终较小交换次数为两个状态中较小的值,即 m i n ( d p [ n − 1 ] [ 0 ] , d p [ n − 1 ] [ 1 ] ) min(dp[n-1][0], dp[n-1][1])
滚动数组优化:
我们发现第i行的两个状态依赖于第i-1的两个状态,就是第i行仅依赖于上一行,即i-1行,所以我们可以使用滚动数组进行优化。
为了防止污染第i行的状态(因为第i+1行需要用到),我们先使用a变量来表示当前第i行不交换的状态,使用b变量来表示当前第i行交换的状态,初始值都为n+1,由于只有两行数组表示前后两组状态,我们使用滚动的形式进行状态更新切换,即奇偶行,对i按位与1即可,不妨记 c u r = i & 1 , p r e = ( i − 1 ) & 1 cur=i\&1,pre=(i-1)\&1 。
此时你可以交换,但是 i i 与 i − 1 i-1 位置都得交换 b = d p [ p r e ] [ 1 ] + 1 b= dp[pre][1] + 1
也可以不交换,但是 i i 与 i − 1 i-1 位置都得不交换 a = d p [ p r e ] [ 0 ] a = dp[pre][0] 。
满足nums1[i] > nums2[i-1] && nums2[i] > nums1[i-1]。
i i 位置交换 b = m i n ( b , d p [ p r e ] [ 0 ] + 1 ) b = min(b, dp[pre][0] + 1)
i − 1 i - 1 位置交换 a = m i n ( a , d p [ p r e ] [ 1 ] ) a = min(a, dp[pre][1])
最后再正式更新第i行状态的值 d p [ c u r ] [ 0 ] = a , d p [ c u r ] [ 1 ] = b dp[cur][0]=a,dp[cur][1]=b 。
最终最小交换次数为交换与不交换状态较小的值 m i n ( d p [ ( n − 1 ) & 1 ] [ 0 ] , d p [ ( n − 1 ) & 1 ] [ 1 ] ) min(dp[(n-1)\&1][0], dp[(n-1)\&1][1]) 。
🔑源代码
class Solution {
    public int minSwap(int[] nums1, int[] nums2) {
        //听说这种dp叫做状态机
        //状态定义:dp[i][j] 表示[0,i]下标内数组最小交换次数,其中j表示状态,0表示不交换,1表示交换
        //初始状态:dp[0][0] = 0 dp[0][1] = 1, 其他状态置为dp[i][0] = dp[i][1] = n + 1(交换次数最多为n)
        //转移方程:由于是在相同位置进行交换
        //满足交换后变为有序的情况只有两种,一种原来两个数组对应的两个连续的数就是递增的
        //即满足nums1[i]>nums1[i-1] nums2[i]>nums2[i-1]
        //此时你可以交换 但是i 与 i-1 位置都得交换 dp[i][1] = dp[i-1][1] + 1
        //也可以不交换 但是 i 与 i-1 位置都得不交换 dp[i][0] = dp[i-1][0]
        //另外一种情况就是:第一个数组后一个元素大于第二个数组前一个元素,第二个数组后一个元素大于第一个数组前一个元素
        //即 nums1[i] > nums2[i-1] nums2[i] > nums1[i-1]
        //此时交换i位置元素 或者 i-1位置元素交换
        //i位置交换 dp[i][1] = min(dp[i][1], dp[i-1][0] + 1)
        //i - 1位置交换 dp[i][0] = min(dp[i][0], dp[i-1][1])
        int n = nums1.length;
        int[][] dp = new int[n][2];
        // 初始
        dp[0][1] = 1;
        for (int i = 1; i < n; i++) dp[i][1] = dp[i][0] = n + 1;
        // 状态转移
        for (int i = 1; i < n; i++) {
            // 情况1
            if (nums1[i] > nums1[i - 1] && nums2[i] > nums2[i - 1]) {
                dp[i][0] = dp[i - 1][0];
                dp[i][1] = dp[i - 1][1] + 1;
            // 情况2
            if (nums1[i] > nums2[i - 1] && nums2[i] > nums1[i - 1]) {
                dp[i][0] = Math.min(dp[i][0], dp[i - 1][1]);
                dp[i][1] = Math.min(dp[i][1], dp[i - 1][0] + 1);
        return Math.min(dp[n - 1][0], dp[n - 1][1]);
滚动数组优化:
class Solution {
        //听说这种dp叫做状态机
        //转移方程:由于是在相同位置进行交换
        int[][] dp = new int[2][2];
        // 初始
        dp[0][1] = 1;
        dp[1][1] = n + 1;
        dp[1][0] = n + 1;
        // 状态转移
            int pre = (i - 1) & 1;
            int cur = i & 1;
            int a = n + 1;
            int b = n + 1;
            // 情况1
                a = dp[pre][0];
                b = dp[pre][1] + 1;
            // 情况2
                a = Math.min(a, dp[pre][1]);
                b = Math.min(b, dp[pre][0] + 1);
            dp[cur][0] = a;
            dp[cur][1] = b;
        return Math.min(dp[(n - 1) & 1][0], dp[(n - 1) & 1][1]);
🌱总结
本题为动态规划双状态运用题,状态转移的过程中【交换】状态需要利用到【非交换状态】,通过两个状态数组相互转移,达到状态转移的目的。
