面试中经常被问到的几个回溯问题
酸菜鱼. 发表于 2022/11/30 21:19:22 2022/11/30
【摘要】 回溯法思想在包含问题的所有解的解空间树中,按照深度优先搜索的策略,从根结点出发深度探索解空间树。当探索到某一结点时,要先判断该结点是否包含问题的解,如果包含,就从该结点出发继续探索下去,如果该结点不包含问题的解,则逐层向其祖先结点回溯。(其实回溯法就是对隐式图的深度优先搜索算法)。 若用回溯法求问题的所有解时,要回溯到根,且根结点的所有可行的子树都要已被搜索遍才结束。 而若使用回溯法求任一...
回溯法思想
在包含问题的所有解的解空间树中,按照深度优先搜索的策略,从根结点出发深度探索解空间树。当探索到某一结点时,要先判断该结点是否包含问题的解,如果包含,就从该结点出发继续探索下去,如果该结点不包含问题的解,则逐层向其祖先结点回溯。(其实回溯法就是对隐式图的深度优先搜索算法)。 若用回溯法求问题的所有解时,要回溯到根,且根结点的所有可行的子树都要已被搜索遍才结束。 而若使用回溯法求任一个解时,只要搜索到问题的一个解就可以结束。下面通过几道题目来应用回溯思想解题。
括号生成
题目:数字 n 代表生成括号的对数,请你设计一个函数,用于能够生成所有可能的并且 有效的 括号组合。
示例 1:
输入:n = 3
输出:["((()))","(()())","(())()","()(())","()()()"]
示例 2:
输入:n = 1
输出:["()"]
解析:要想满足有效的括号组合,需要使得最终的左括号和右括号相等,而且在任意时刻,左括号数量大于或等于右括号数量。可以采用回溯的算法思想,分别对左括号和右括号数量计数,深度优先遍历,将符合的结果加入结果集合中即可。
class Solution {
    public List<String> generateParenthesis(int n) {
        ArrayList<String> ans = new ArrayList<>();//定义结果集
        backtrack(ans,new StringBuilder(),0,0,n);//两个0代表左括号和右括号的数量
        return ans;
    public void backtrack(List<String> ans,StringBuilder cur,int left,int right,int max){
        if (cur.length() == max*2){ //cur计数为n的两倍时符合结果
            ans.add(cur.toString()); //将临时符合结果加入结果集中
            return;
        if (left<max){  //对左括号进行判断
            cur.append('(');  //使用StringBuilder比拼接字符串效率更高
            backtrack(ans,cur,left+1,right,max); //将左括号数量+1,继续往下搜索
            cur.deleteCharAt(cur.length()-1);  //遍历完成后删除
        if (right<left){  //右括号小于左括号
            cur.append(')');  //拼接右括号
            backtrack(ans,cur,left,right+1,max); //将左括号数量+1,继续往下搜索
电话号码的字母组合
给定一个仅包含数字 2-9 的字符串,返回所有它能表示的字母组合。答案可以按 任意顺序 返回。
给出数字到字母的映射与电话按键相同。注意 1 不对应任何字母。
class Solution {
    List<String> list = new ArrayList<>();
    public List<String> letterCombinations(String digits) {
        if (digits == null || digits.length() == 0) {
            return list;
        //初始对应所有的数字,为了直接对应2-9,新增了两个无效的字符串""
        String[] numString = {"", "", "abc", "def", "ghi", "jkl", "mno", "pqrs", "tuv", "wxyz"};
        //迭代处理
        backTracking(digits, numString, 0);
        return list;
    //每次迭代获取一个字符串,所以会设计大量的字符串拼接,所以这里选择更为高效的 StringBuild
    StringBuilder temp = new StringBuilder();
    //比如digits如果为"23",num 为0,则str表示2对应的 abc
    public void backTracking(String digits, String[] numString, int num) {
        //遍历全部一次记录一次得到的字符串
        if (num == digits.length()) {
            list.add(temp.toString());
            return;
        //str 表示当前num对应的字符串
        String str = numString[digits.charAt(num) - '0'];
        for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
            temp.append(str.charAt(i));
            //c
            backTracking(digits, numString, num + 1);
            //剔除末尾的继续尝试
            temp.deleteCharAt(temp.length() - 1);
组合总数
给你一个 无重复元素 的整数数组 candidates 和一个目标整数 target ,找出 candidates 中可以使数字和为目标数 target 的 所有 不同组合 ,并以列表形式返回。你可以按 任意顺序 返回这些组合。
candidates 中的 同一个 数字可以 无限制重复被选取 。如果至少一个数字的被选数量不同,则两种组合是不同的。
对于给定的输入,保证和为 target 的不同组合数少于 150 个。
示例 1:
输入:candidates = [2,3,6,7], target = 7
输出:[[2,2,3],[7]]
解释: 2 和 3 可以形成一组候选,2 + 2 + 3 = 7 。注意 2 可以使用多次。 7 也是一个候选, 7 = 7 。 仅有这两种组合。
示例 2:
输入: candidates = [2,3,5], target = 8
输出: [[2,2,2,2],[2,3,3],[3,5]]
示例3:
输入: candidates = [2], target = 1
输出: []
class Solution {
    public List<List<Integer>> res=new ArrayList<>();
    public List<Integer> path=new ArrayList<>();
    public List<List<Integer>> combinationSum(int[] candidates, int target) {
        if(candidates.length==0||candidates==null) return res;
        Arrays.sort(candidates);
        dfs(candidates,0,0,target);
        return res;
    public void dfs(int [] candidates,int begin,int sum,int target){
        if(sum>=target){
            if(sum==target){
                res.add(new ArrayList<Integer>(path));
            return;
        for(int i=begin;i<candidates.length;i++){
            path.add(candidates[i]);
            dfs(candidates,i,sum+candidates[i],target);
            path.remove(path.size()-1);
        return;
全排列
给定一个不含重复数字的数组 nums ,返回其 所有可能的全排列 。你可以 按任意顺序 返回答案。
示例 1:
输入:nums = [1,2,3]
输出:[[1,2,3],[1,3,2],[2,1,3],[2,3,1],[3,1,2],[3,2,1]]
示例 2:
输入:nums = [0,1]
输出:[[0,1],[1,0]]
示例 3:
输入:nums = [1]
输出:[[1]]
解析:本题可采用回溯的思想,同时定义一个数组isused,进行循环遍历时,先判断这个下标对应的数组是否被用到过,如果被用到过,则不将其加入临时链表中,对i++进行下一轮循环,符合条件时将临时链表加入结果集中,返回,之后移除遍历过的元素,并将其对应的isused数组置为false,代码如下:
class Solution {
    public  List<List<Integer>> permute(int[] nums) {
        if(nums.length==0||nums==null) return res;
        boolean[] isused=new boolean[nums.length];
        dfs(nums,isused,res,path);
        return res;
         public void dfs(int[] nums,boolean[] isused,List<List<Integer>> res,List<Integer> path){
            if(path.size()==nums.length){
                return;
            for(int i=0;i<nums.length;i++){
                if(!isused[i]){
                    path.add(nums[i]);
                    isused[i]=true;
                    isused[i]=false;
            return;
子集
给你一个整数数组 nums ,数组中的元素 互不相同 。返回该数组所有可能的子集(幂集)。
解集 不能 包含重复的子集。你可以按 任意顺序 返回解集。
示例 1:
输入:nums = [1,2,3]
输出:[[],[1],[2],[1,2],[3],[1,3],[2,3],[1,2,3]]
示例 2:
输入:nums = [0]
输出:[[],[0]]
class Solution {
    List<List<Integer>> result =new ArrayList<>();
    List <Integer> path=new ArrayList<>();
    public List<List<Integer>> subsets(int[] nums) {
        if(nums.length==0||nums==null){
            return result;
        subsetsHelper(nums,0);
        return result;
    private void subsetsHelper(int[] nums, int startIndex){
        result.add(new ArrayList<Integer>(path));
        if(startIndex>=nums.length) return;
        for(int i=startIndex;i<nums.length;i++){
            path.add(nums[i]);
            subsetsHelper(nums,i+1);//回溯
            path.remove(path.size()-1);//
        return;
