【LeetCode成长之路】一道想不到的数学题[319. 灯泡开关]
未见花闻 发表于 2022/11/30 21:19:15 2022/11/30
【摘要】 【LeetCode成长之路】一道想不到的数学题[319. 灯泡开关]
⭐️前面的话⭐️
本篇文章介绍来自319. 灯泡开关题解,难度为 中等,标签: 数学 数论 脑筋急转弯 想不到,展示语言为Java。
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
📆首发时间:🌴2022年11月30日🌴
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭推荐书籍:📚《算法》,📚《算法导论》
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
⭐️319. 灯泡开关⭐️
🔐题目详情
319. 灯泡开关
难度中等336
初始时有 n 个灯泡处于关闭状态。第一轮,你将会打开所有灯泡。接下来的第二轮,你将会每两个灯泡关闭第二个。
第三轮,你每三个灯泡就切换第三个灯泡的开关(即,打开变关闭,关闭变打开)。第 i 轮,你每 i 个灯泡就切换第 i 个灯泡的开关。直到第 n 轮,你只需要切换最后一个灯泡的开关。
找出并返回 n 轮后有多少个亮着的灯泡。
示例 1:
输入:n = 3
输出:1
解释:
初始时, 灯泡状态 [关闭, 关闭, 关闭].
第一轮后, 灯泡状态 [开启, 开启, 开启].
第二轮后, 灯泡状态 [开启, 关闭, 开启].
第三轮后, 灯泡状态 [开启, 关闭, 关闭].
你应该返回 1,因为只有一个灯泡还亮着。
示例 2:
输入:n = 0
输出:0
示例 3:
输入:n = 1
输出:1
提示:
  • 0 <= n <= 109
💡解题思路
基本思路: 数学
解题思路:
其实我们可以假设一开始n个灯泡都是关闭的,每第i次,就会将i倍数的编号的灯泡全部转换状态,即:
i=1时,所有的正整数都是1的倍数,因此所有的灯转换状态,从【关闭】状态到【打开】状态。
i=2时,为2的灯泡都会转换状态,同理i=3时,3的倍数的灯泡也会转换状态,以此类推,当第i次转换时,会将编号为i的倍数的灯泡转换状态。
以上假设完全符合题目的要求,n次操作后,仍然保持着【打开】状态的灯泡转换次数一定是【奇数次】,编号为i的灯泡转换次数,即i约数的个数。
问题转化为【[1,n]中有多少个约数为奇数的数】,由于约数是成对存在的,想要约数是奇数个,则一定得包含完全平方数,因为完全平方数的两个约数是相同的,而其他非完全平方数类的约数一定是成对存在的,如4,它的约数有1 4 2,1与4是成对出现的,2是4的开平方数,只会占据约数个数的一个席位,所以问题【[1,n]中有多少个约数为奇数的数】转换为【[1,n]中有多少个完全平方数】,区间[1,n]中完全平方数的个数为 n \sqrt{n} ,因此该算法题的答案为 n \sqrt{n} 。
🔑源代码
class Solution {
    public int bulbSwitch(int n) {
        return (int) Math.sqrt(n);
🌱总结
一道数学推理题,想不到哎,记录下来。
