【LeetCode系列】LCP 25. 古董键盘(一道动态规划困难题)
未见花闻 发表于 2022/11/30 21:17:05 2022/11/30
【摘要】 ⭐️前面的话⭐️本篇文章将介绍力扣上的一道题【LCP 25. 古董键盘】的题解,标签:动态规划,多重背包问题,展示语言为Java。📒博客主页:未见花闻的博客主页🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝📌本文由未见花闻原创!✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!💭参考书籍:无💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。博主的github,平常博...
⭐️前面的话⭐️
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭参考书籍:无
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
@toc
封面区
⭐️LCP 25. 古董键盘⭐️
🔐题目详情
LCP 25. 古董键盘
难度困难
小扣在秋日市集购买了一个古董键盘。由于古董键盘年久失修,键盘上只有 26 个字母 a~z 可以按下,且每个字母最多仅能被按 k 次。
小扣随机按了 n 次按键,请返回小扣总共有可能按出多少种内容。由于数字较大,最终答案需要对 1000000007 (1e9 + 7) 取模。
示例 1:
输入:k = 1, n = 1
输出:26
解释:由于只能按一次按键,所有可能的字符串为 “a”, “b”, … “z”
示例 2:
输入:k = 1, n = 2
输出:650
解释:由于只能按两次按键,且每个键最多只能按一次,所有可能的字符串(按字典序排序)为 “ab”, “ac”, … “zy”
提示:
  • 1 <= k <= 5
  • 1 <= n <= 26*k
💡解题思路
解题思路: 动态规划
状态定义: 不妨定义 f [ i ] [ j ] f[i][j] 表示字母数(长度)为 i i ,从前 j j 个字母中进行组合得到的方案数。
确定初始状态: 当 i = = 0 i==0 时, f [ 0 ] [ j ] = 1 f[0][j]=1 。
状态转移方程: 当选择第 j j 个字母时,选择该字母的数量为 x x 时 ( 0 < = x < = k ) (0<=x<=k) ,相当于在 i − x i-x 字符长度,从前 j − 1 j-1 个字母中选择的状态下乘以这 x x 字母在 i i 个字母中的组合,当然 i > = x i>=x ,由于 x x 的值为 0 , 1 , 2... n 0, 1, 2...n ,所以 f [ i ] [ j ] f[i][j] 的值为 ∑ x = 0 k f [ i − x ] [ j − 1 ] × C ( x i ) \sum_{x=0}^k f[i-x][j-1] \times C{x \choose i} 。
综上,得最终状态转移方程:
f [ i ] [ j ] = ∑ x = 0 k f [ i − x ] [ j − 1 ] × C ( x i ) f[i][j]= \sum_{x=0}^k f[i-x][j-1] \times C{x \choose i}
🔑源代码
Java代码:
class Solution {
    private final static int MOD = (int) 1e9 + 7;
    public int keyboard(int k, int n) {
        //dp
        long[][] f = new long[n + 1][27];
        for (int j = 0; j < 27; j++) f[0][j] = 1L;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= 26; j++) {
                for (int x = 0; x <= k; x++) {
                    if (i >= x) f[i][j] += f[i - x][j - 1] * c(i, x);
                f[i][j] %= MOD;
        return (int) f[n][26];
    private long c(int m, int n) {
        long ret = 1L;
        int k = 1;
        while (k <= n) {
            //注意不能写成ret *= (m - k + 1) / k;因为(m - k + 1) / k可能除不尽,计算的组合数会有错误
            ret = (m - k + 1) * ret / k;
            k++;
        return ret;
🌱总结
本题为动态规划推理题,做的方法其实很多,动态规划这一类题目最重要的就是推导三部曲(状态定义,初始状态,状态转移方程)。
