【算法刷题日记之本手篇】跳台阶扩展问题与快到碗里来
未见花闻 发表于 2022/11/30 21:04:45 2022/11/30
【摘要】 ⭐️跳台阶扩展问题⭐️ 🔐题目详情一只青蛙一次可以跳上1级台阶,也可以跳上2级……它也可以跳上n级。求该青蛙跳上一个n级的台阶(n为正整数)总共有多少种跳法。数据范围:1≤n≤20进阶:空间复杂度 O(1) , 时间复杂度O(1)示例1输入3输出4示例2输入1输出1链接:跳台阶扩展问题 💡解题思路基本思路: 数学解题思路:每次跳的台阶级数不受限,但是换汤不换药,思考的方法是一样的。1....
⭐️跳台阶扩展问题⭐️
🔐题目详情
数据范围:1≤n≤20
示例1
输入
3
输出
4
示例2
输入
1
输出
1
链接:跳台阶扩展问题
💡解题思路
基本思路: 数学
解题思路:
1.当n=1或n=2时,青蛙跳台阶跳法次数和没修改条件时是一样的,n=1有一种跳法,n=2有两种跳法。
2.当n>2时,同理我们将青蛙跳n级台阶时的跳法记成函数f(n)。但是青蛙在第一次的选择不仅仅是跳1级和跳2级,它还可以选择跳3,4,5,…,n级。所以青蛙跳一次后还会剩n-1,n-2,n-3,…,2, 1, 0级台阶。
此时,f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)+…+f(2)+f(1)+1
同理,f(n-1)=f(n-2)+f(n-3)+f(n-4)+…+f(2)+f(1)+1
合并上面两个式子得,f(n)=2*f(n-1)
3.根据2的推论得出一个等比数列,由此我们还可以进一步推导:
🍁推导1:f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)+…+f(2)+f(1)+1
=1+f(1)+f(2)+…+f(n-2)+f(n-1)
=1+2^0^*f(1)+2^1^*f(1)+…+2^n-3^*f(1)+2^n-2^*f(1)
=1+(2^0^+2^1^+2^2^+…+2^n-3^+2^n-2^)
=1+(2^n-1^-1)
=2^n-1^
f(1) = 1,f(2) = 2,f(n)为公比的2的等比数列(n>2)
🍁推导2:f(1) = 2^0^, f(2) = 2^1^, f(3) = 2^2^…, f(n-1) = 2^n-2^, f(n) = 2^n-1^
🔑源代码
使用推导出的递推式: f ( n ) = 2 ∗ f ( n − 1 ) ,其中 f ( 1 ) = 1. f(n)=2*f(n-1), 其中f(1)=1.
使用递归:
public class Solution {
    public int jumpFloorII(int target) {
        //递归
        if (target < 0) return -1;
        if (target == 1) return 1;
        return 2 * jumpFloorII(target - 1);
不使用递归:
        int f = 1;
        while (--target > 0) {
            f = 2 * f;
        return f;
直接使用最终结论:跳上 n n 级台阶的方案数有 2 n − 1 2^{n-1} 种。
        return 1 << (target - 1);
🌱总结
本题为数学推理题,斐波拉契数列的变式题,最难的部分是递推公式的推导。
⭐️快到碗里来⭐️
🔐题目详情
小喵们很喜欢把自己装进容器里的(例如碗),但是要是碗的周长比喵的身长还短,它们就进不去了。
现在告诉你它们的身长,和碗的半径,请判断一下能否到碗里去。
输入描述:
输入有多组数据。
每组数据包含两个整数n (1≤n≤2^128) 和r (1≤r≤2^128),分别代表喵的身长和碗的半径。
圆周率使用3.14。
输出描述:
对应每一组数据,如果喵能装进碗里就输出“Yes”;否则输出“No”。
示例1
输入
6 1
7 1
9876543210 1234567890
输出
Yes
No
No
链接:快到碗里来
💡解题思路
基本思路: 使用BigDecimal类或大数乘法模拟
解题思路:
使用BigDecimal类,由于输入的数据非常大超过了int long等数据类型的范围,我们可以使用BigDecimal类来做,Scanner类中有一个nextBigDecimal方法可以读取BigDecimal对象,然后再构造一个值为2*3.14的BigDecimal对象(建议使用字符串构造,精度更高),使用BigDecimal对象中的multiply方法进行乘法运算,最终根据得到的碗周长结果与猫身长大小输出Yes或者No。
另外一个更加底层的思路,使用大数乘法模拟乘法的计算,基本思路就是将输入数据以字符串的形式进行输入,存入数组中,然后将数组的元素对应相乘,再取模保留,取除数进位,最后按照顺序输出即可,解题代码后续更新,占个坑。
🔑源代码
import java.util.*;
import java.math.*;
public class Main {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        while (sc.hasNext()) {
            BigDecimal n = sc.nextBigDecimal();
            BigDecimal r = sc.nextBigDecimal();
            BigDecimal c = new BigDecimal("6.28").multiply(r);
            System.out.println(n.compareTo(c) <= 0 ? "Yes" : "No");
🌱总结
本题为大数计算题,在java中可以使用BigDecimal类来进行数据的计算,也可以使用大数乘法进行计算(面试官更想得到的答案)。
