Java引用类型的自动装箱与缓存池
槿泽 发表于 2022/11/30 19:46:24 2022/11/30
【摘要】 装箱拆箱自动装箱:可以直接把基本数据类型的值或者变量赋值给包装类自动拆箱:可以把包装类的变量直接赋值给基本数据类型public class PackegeClass { public static void main(String[] args) { int a = 12 ; Integer a1 = 12 ; // 自动装箱 Intege...
装箱拆箱
        int a = 12 ;
        Integer a2 = a ;   // 自动装箱
        Integer a3 = null; // 引用数据类型的默认值可以为null
        Integer c = 100 ;
        int c1 = c ;      // 自动拆箱
        Integer it = Integer.valueOf(12);  	// 手工装箱!
        // Integer it1 = new Integer(12); 	// 手工装箱!
        Integer it2 = 12;
        Integer it3 = 111 ;
        int it33 = it3.intValue(); // 手工拆箱
自动装箱反编译后底层调用 Integer.valueOf() 实现,源码:
public static Integer valueOf(int i) {
    if (i >= IntegerCache.low && i <= IntegerCache.high)
        // 【缓存池】,本质上是一个数组
        return IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)];
    return new Integer(i);
自动拆箱调用 java.lang.Integer#intValue,源码:
public int intValue() {
    return value;
缓存池
new Integer(1) 与 Integer.valueOf(123) 的区别在于:
  • new Integer(1):每次都会新建一个对象
  • Integer.valueOf(1):会使用缓存池中的对象,多次调用取得同一个对象的引用
    Integer x = new Integer(1);
    Integer y = new Integer(1);
    System.out.println(x == y);    // false
    Integer z = Integer.valueOf(1);
    Integer k = Integer.valueOf(1);
    System.out.println(z == k);   // true
valueOf() 方法的实现比较简单,就是先判断值是否在缓存池中,如果在的话就直接返回缓存池的内容。编译器会在自动装箱过程调用 valueOf() 方法,因此多个值相同且值在缓存池范围内的 Integer 实例使用自动装箱来创建,那么就会引用相同的对象
基本类型对应的缓存池如下:
  • Boolean values true and false
  • all byte values
  • Short values between -128 and 127
  • Long values between -128 and 127
  • Integer values between -128 and 127
  • Character in the range \u0000 to \u007F (0 and 127)
