C语言(五) 循环结构
槿泽 发表于 2022/11/30 19:39:24 2022/11/30
【摘要】 循环结构有的时候,我们可能需要多次执行同一块代码。一般情况下,语句是按顺序执行的:函数中的第一个语句先执行,接着是第二个语句,依此类推。编程语言提供了更为复杂执行路径的多种控制结构。 循环类型C 语言提供了以下几种循环类型。for 循环语法for(init;condition;increment){ 循环体;}规则init 会首先被执行,且只会执行一次。这一步允许声明并初始化任何循环...
循环结构
循环类型
C 语言提供了以下几种循环类型。
for 循环
  • 语法
        循环体;
  • 规则
    • init 会首先被执行,且只会执行一次。这一步允许声明并初始化任何循环控制变量。您也可以不在这里写任何语句,只要有一个分号出现即可。
    • 接下来,会判断 condition。如果为真,则执行循环体。如果为假,则不执行循环主体,且控制流会跳转到紧接着 for 循环的下一条语句。
    • 在执行完 for 循环主体后,控制流会跳回上面的 increment 语句。该语句允许您更新循环控制变量。该语句可以留空,只要在条件后有一个分号出现即可。
    • 条件再次被判断。如果为真,则执行循环,这个过程会不断重复(循环主体,然后增加步值,再然后重新判断条件)。直到条件变为假时,for 循环终止。
while循环
  • 语法
    while(condition)
        循环体;
  • 规则
    • 只要condition为真,C 语言中的 while 循环语句会重复执行循环体。
do…while循环
  • 语法
    do
        循环体;
    }while(condition);
  • 规则
    • 不像 for 和 while 循环,它们是在循环头部测试循环条件。在 C 语言中,do…while 循环是在循环的尾部检查它的条件。
    • do…while 循环与 while 循环类似,但是 do…while 循环会确保至少执行一次循环。
循环控制语句
循环控制语句改变你代码的执行顺序。通过它你可以实现代码的跳转。
C 提供了下列三个循环控制语句。
break语句
作用:终止循环或 switch 语句,程序流将继续执行紧接着循环或 switch 的下一条语句。
  • break只能跳出一层循环,多层循环需要使用标志。
  • break不能用在处循环和switch之外的任意语句中。
continue语句
**作用:**告诉一个循环体立刻停止本次循环迭代,重新开始下次循环迭代。
  • continue 语句有点像 break 语句。但它不是跳出,而是会跳过剩下的循环代码,直接开始下一次循环。
  • 对于 for 循环,continue 语句执行后自增语句仍然会执行。对于 while 和 do…while 循环,continue 语句执行后,重新执行条件判断语句。
goto语句
**作用:**将控制转移到被标记的语句。但是不建议在程序中使用 goto 语句。
  • C 语言中的 goto 语句允许(在同一函数内)跳转到任何的被标记的语句。
    **注意:**在任何编程语言中,都不建议使用 goto 语句。因为它使得程序的控制流难以跟踪,使程序难以理解和难以修改。任何使用 goto 语句的程序可以改写成不需要使用 goto 语句的写法。
无限循环
如果条件永远不为假,则循环将变成无限循环。for 循环在传统意义上可用于实现无限循环。由于构成循环的三个表达式中任何一个都不是必需的,您可以将某些条件表达式留空来构成一个无限循环。
实例
#include <stdio.h>
int main()
    for( ; ; )
        printf("该循环会永远执行下去!\n");
    return 0;
当条件表达式不存在时,它被假设为真。您也可以设置一个初始值和增量表达式,但是一般情况下,C 程序员偏向于使用 for(;;) 结构来表示一个无限循环。
**注意:**您可以按 Ctrl + C 键终止一个无限循环。
练习
  • 求[1,100]的和。
  • 写一个九九乘法表。
  • 求一个整数是奇数还是偶数。
  • 求100以内的素数
