linux (四)shell脚本(二)终篇
槿泽 发表于 2022/11/30 18:03:41 2022/11/30
【摘要】 函数bash中的函数类似于C/C++中的函数,但return的返回值与C/C++不同,返回的是exit code,取值为0-255,0表示正常结束。如果想获取函数的输出结果,可以通过echo输出到stdout中,然后通过$(function_name)来获取stdout中的结果。函数的return值可以通过$?来获取。命令格式:[function] func_name() { # fun...
函数
命令格式:
[function] func_name() {  # function关键字可以省略
    语句1
    语句2
不获取return值和stdout
示例
func() {
    name=yxc
    echo "Hello $name"
func
输出结果:
Hello yxc
获取return值和stdout
不写return时,默认return 0
示例
func() {
    name=yxc
    echo "Hello $name"
    return 123
output=$(func)
ret=$?
echo "output = $output"
echo "return = $ret"
输出结果:
output = Hello yxc
return = 123
函数的输入参数
在函数内,$1表示第一个输入参数,$2表示第二个输入参数,依此类推。
注意:函数内的$0仍然是文件名,而不是函数名。
示例:
func() {  # 递归计算 $1 + ($1 - 1) + ($1 - 2) + ... + 0
    word=""
    while [ "${word}" != 'y' ] && [ "${word}" != 'n' ]
    do
        read -p "要进入func($1)函数吗?请输入y/n:" word
    done
    if [ "$word" == 'n' ]
    then
        echo 0
        return 0
    fi
    if [ $1 -le 0 ]
    then
        echo 0
        return 0
    fi
    sum=$(func $(expr $1 - 1))
    echo $(expr $sum + $1)
echo $(func 10)
输出结果:
55
函数内的局部变量
可以在函数内定义局部变量,作用范围仅在当前函数内。
可以在递归函数中定义局部变量。
命令格式:
local 变量名=变量值
例如:
#! /bin/bash
func() {
    local name=yxc
    echo $name
func
echo $name
输出结果:
yxc
第一行为函数内的name变量,第二行为函数外调用name变量,会发现此时该变量不存在。
exit命令
exit命令用来退出当前shell进程,并返回一个退出状态;使用$?可以接收这个退出状态。
exit命令可以接受一个整数值作为参数,代表退出状态。如果不指定,默认状态值是 0。
exit退出状态只能是一个介于 0~255 之间的整数,其中只有 0 表示成功,其它值都表示失败。
示例:
创建脚本test.sh,内容如下:
#! /bin/bash
if [ $# -ne 1 ]  # 如果传入参数个数等于1,则正常退出;否则非正常退出。
then
    echo "arguments not valid"
    exit 1
else
    echo "arguments valid"
    exit 0
fi
执行该脚本:
acs@9e0ebfcd82d7:~$ chmod +x test.sh
acs@9e0ebfcd82d7:~$ ./test.sh acwing
arguments valid
acs@9e0ebfcd82d7:~$ echo $?  # 传入一个参数,则正常退出,exit code为0
0
arguments not valid
acs@9e0ebfcd82d7:~$ echo $?  # 传入参数个数不是1,则非正常退出,exit code为1
1
文件重定向
每个进程默认打开3个文件描述符:
  • stdin标准输入,从命令行读取数据,文件描述符为0
  • stdout标准输出,向命令行输出数据,文件描述符为1
  • stderr标准错误输出,向命令行输出数据,文件描述符为2
    可以用文件重定向将这三个文件重定向到其他文件中。
重定向命令列表
命令 说明
command > file stdout重定向到file
command < file stdin重定向到file
command >> file stdout以追加方式重定向到file
command n> file 将文件描述符n重定向到file
command n>> file 将文件描述符n以追加方式重定向到file
输入和输出重定向
echo -e "Hello \c" > output.txt  # 将stdout重定向到output.txt中
echo "World" >> output.txt  # 将字符串追加到output.txt中
read str < output.txt  # 从output.txt中读取字符串
echo $str  # 输出结果:Hello World
同时重定向stdin和stdout
创建bash脚本:
#! /bin/bash
read a
read b
echo $(expr "$a" + "$b")
创建input.txt,里面的内容为:
3
4
执行命令:
acs@9e0ebfcd82d7:~$ chmod +x test.sh  # 添加可执行权限
acs@9e0ebfcd82d7:~$ ./test.sh < input.txt > output.txt  # 从input.txt中读取内容,将输出写入output.txt中
acs@9e0ebfcd82d7:~$ cat output.txt  # 查看output.txt中的内容
7
引入外部脚本
类似于C/C++中的include操作,bash也可以引入其他文件中的代码。
语法格式:
. filename  # 注意点和文件名之间有一个空格source filename
示例
创建test1.sh,内容为:
#! /bin/bash
name=yxc  # 定义变量name
然后创建test2.sh,内容为:
#! /bin/bash
source test1.sh # 或 . test1.sh
echo My name is: $name  # 可以使用test1.sh中的变量
执行命令:
acs@9e0ebfcd82d7:~$ chmod +x test2.sh
acs@9e0ebfcd82d7:~$ ./test2.sh
My name is: yxc
评论(0
