linux (四)shell脚本(一)这里shell分两篇
【摘要】 shell语法 概论 常见的shell脚本bash是常见的,还有其他。文件开头需要写#! /bin/bash,指明bash为脚本解释器。 运行方式touch test.sh 或 vim test.sh # 新建一个test.sh文件chmod +x test.sh # 使脚本具有可执行权限./test.sh # 当前路径下执行/home/acs/test.sh # 绝对路径下执行~/...
shell语法
概论
常见的shell脚本
运行方式
./test.sh # 当前路径下执行
~/test.sh # 家目录路径下执行
bash test.sh # 用解释器执行
注释
单行注释
# 这是一行注释
echo 'Hello World' # 这也是注释
多行注释
:<<EOF
第一行注释
第二行注释
第三行注释
EOF
其中EOF可以任意替换成其他字符
变量
定义变量
name1='cfy' # 单引号定义字符串
name2="cfy" # 双引号定义字符串
name3=cfy # 也可以不加引号,同样表示字符串
使用变量
使用变量,需要加上$符号,或者${}符号。花括号是可选的,主要为了帮助解释器识别变量边界。
name=cfy
echo $name # 输出cfy
echo ${name} # 输出cfy
echo ${name}acwing # 输出cfyacwing
只读变量
使用readonly或者declare可以将变量变为只读。
name=yxc
readonly name
declare -r name # 两种写法均可
name=abc # 会报错,因为此时name只读
删除变量
unset可以删除变量。
name=yxc
unset name
echo $name # 输出空行
变量类型
自定义变量(局部变量)
子进程不能访问的变量 -
环境变量(全局变量)
子进程可以访问的变量
自定义变量改成环境变量:
acs@9e0ebfcd82d7:~$ name=yxc # 定义变量
acs@9e0ebfcd82d7:~$ export name # 第一种方法
acs@9e0ebfcd82d7:~$ declare -x name # 第二种方法
环境变量改为自定义变量:
acs@9e0ebfcd82d7:~$ export name=yxc # 定义环境变量
acs@9e0ebfcd82d7:~$ declare +x name # 改为自定义变量
字符串
字符串可以用单引号,也可以用双引号,也可以不用引号。
单引号与双引号的区别:
单引号中的内容会原样输出,不会执行、不会取变量;
双引号中的内容可以执行、可以取变量;
name=yxc # 不用引号
echo 'hello, $name \"hh\"' # 单引号字符串,输出 hello, $name \"hh\"
echo "hello, $name \"hh\"" # 双引号字符串,输出 hello, yxc "hh"
获取字符串长度
name="yxc"
echo ${#name} # 输出3
提取子串
name="hello, yxc"
echo ${name:0:5} # 提取从0开始的5个字符
默认变量
文件参数变量
在执行shell脚本时,可以向脚本传递参数。$1
是第一个参数,$2
是第二个参数,以此类推。特殊的,$0
是文件名(包含路径)。例如:
创建文件test.sh
#! /bin/bash
echo "文件名:"$0
echo "第一个参数:"$1
echo "第二个参数:"$2
echo "第三个参数:"$3
echo "第四个参数:"$4
然后执行该脚本:
acs@9e0ebfcd82d7:~$ chmod +x test.sh
acs@9e0ebfcd82d7:~$ ./test.sh 1 2 3 4
文件名:./test.sh
第一个参数:1
第二个参数:2
第三个参数:3
第四个参数:4
其他参数设置
参数 | 说明 |
$# | 代表文件传入的参数个数,如上例中值为4 |
$* | 由所有参数构成的用空格隔开的字符串,如上例中值为"$1 $2 $3 $4" |
$@ | 每个参数分别用双引号括起来的字符串,如上例中值为"$1" "$2" "$3" "$4" |
$$ | 脚本当前运行的进程ID |
$? | 上一条命令的退出状态(注意不是stdout,而是exit code)。0表示正常退出,其他值表示错误 |
$(command) | 返回command 这条命令的stdout(可嵌套) |
`command` | 返回command 这条命令的stdout(不可嵌套) |
数组
数组中可以存放多个不同类型的值,只支持一维数组,初始化时不需要指明数组大小。
数组下标从0开始。
定义
数组用小括号表示,元素之间用空格隔开。例如:
array=(1 abc "def" yxc)
也可以直接定义数组中某个元素的值:
array[0]=1
array[1]=abc
array[2]="def"
array[3]=yxc
读取数组中某个元素的值
格式:
${array[index]}
例如:
echo ${array[0]}
echo ${array[1]}
echo ${array[2]}
echo ${array[3]}
读取整个数组
格式:
${array[@]} # 第一种写法
${array[*]} # 第二种写法
例如:
echo ${array[@]} # 第一种写法
echo ${array[*]} # 第二种写法
数组长度
类似于字符串
${#array[@]} # 第一种写法
${#array[*]} # 第二种写法
例如:
echo ${#array[@]} # 第一种写法
echo ${#array[*]} # 第二种写法
expr命令
expr
命令用于求表达式的值,格式为:
expr 表达式
表达式说明:
- 用空格隔开每一项
- 用反斜杠放在shell特定的字符前面(发现表达式运行错误时,可以试试转义)
- 对包含空格和其他特殊字符的字符串要用引号括起来
- expr会在stdout中输出结果。如果为逻辑关系表达式,则结果为真,stdout为1,否则为0。
- expr的exit code:如果为逻辑关系表达式,则结果为真,exit code为0,否则为1。
字符串表达式
length STRING
- 返回
STRING
的长度 index STRING CHARSET
CHARSET
中任意单个字符在STRING
中最前面的字符位置,下标从1开始。如果在STRING
中完全不存在CHARSET
中的字符,则返回0。substr STRING POSITION LENGTH
返回STRING
字符串中从POSITION
开始,长度最大为LENGTH
的子串。如果POSITION
或LENGTH
为负数,0或非数值,则返回空字符串。
示例:
str="Hello World!"
echo `expr length "$str"` # ``不是单引号,表示执行该命令,输出12
echo `expr index "$str" aWd` # 输出7,下标从1开始
echo `expr substr "$str" 2 3` # 输出 ell
整数表达式
expr
支持普通的算术操作,算术表达式优先级低于字符串表达式,高于逻辑关系表达式。
加减运算。两端参数会转换为整数,如果转换失败则报错。 -
乘,除,取模运算。两端参数会转换为整数,如果转换失败则报错。 -
可以改变优先级,但需要用反斜杠转义
示例:
a=3
b=4
echo `expr $a + $b` # 输出7
echo `expr $a - $b` # 输出-1
echo `expr $a \* $b` # 输出12,*需要转义
echo `expr $a / $b` # 输出0,整除
echo `expr $a % $b` # 输出3
echo `expr \( $a + 1 \) \* \( $b + 1 \)` # 输出20,值为(a + 1) * (b + 1)
逻辑关系表达式
如果第一个参数非空且非0,则返回第一个参数的值,否则返回第二个参数的值,但要求第二个参数的值也是非空或非0,否则返回0。如果第一个参数是非空或非0时,不会计算第二个参数。 -
如果两个参数都非空且非0,则返回第一个参数,否则返回0。如果第一个参为0或为空,则不会计算第二个参数。 -
比较两端的参数,如果为true,则返回1,否则返回0。”==”是”=”的同义词。”expr”首先尝试将两端参数转换为整数,并做算术比较,如果转换失败,则按字符集排序规则做字符比较。 -
可以改变优先级,但需要用反斜杠转义
示例:
a=3
b=4
echo `expr $a \> $b` # 输出0,>需要转义
echo `expr $a '<' $b` # 输出1,也可以将特殊字符用引号引起来
echo `expr $a '>=' $b` # 输出0
echo `expr $a \<\= $b` # 输出1
c=0
d=5
echo `expr $c \& $d` # 输出0
echo `expr $a \& $b` # 输出3
echo `expr $c \| $d` # 输出5
echo `expr $a \| $b` # 输出3
read命令
read
命令用于从标准输入中读取单行数据。当读到文件结束符时,exit code
为1,否则为0。
参数说明
-p
: 后面可以接提示信息-t
:后面跟秒数,定义输入字符的等待时间,超过等待时间后会自动忽略此命令
实例:
acs@9e0ebfcd82d7:~$ read name # 读入name的值
acwing yxc # 标准输入
acs@9e0ebfcd82d7:~$ echo $name # 输出name的值
acwing yxc #标准输出
acs@9e0ebfcd82d7:~$ read -p "Please input your name: " -t 30 name # 读入name的值,等待时间30秒
Please input your name: acwing yxc # 标准输入
acwing yxc # 标准输出
echo命令
echo用于输出字符串。命令格式:
echo STRING
显示普通字符串
echo "Hello AC Terminal"
echo Hello AC Terminal # 引号可以省略
显示转义字符
echo "\"Hello AC Terminal\"" # 注意只能使用双引号,如果使用单引号,则不转义
echo \"Hello AC Terminal\" # 也可以省略双引号
显示变量
name=yxc
echo "My name is $name" # 输出 My name is yxc
显示换行
echo -e "Hi\n" # -e 开启转义
echo "acwing"
输出结果:
Hi
acwing
显示不换行
echo -e "Hi \c" # -e 开启转义 \c 不换行
echo "acwing"
输出结果:
Hi acwing
显示结果定向至文件
echo "Hello World" > output.txt # 将内容以覆盖的方式输出到
output.txt中
原样输出字符串,不进行转义或取变量(用单引号)
name=acwing
echo '$name\"'
输出结果
$name\"
显示命令的执行结果
echo `date`
输出结果:
Wed Sep 1 11:45:33 CST 2021
printf命令
printf
命令用于格式化输出,类似于C/C++中的printf函数。
默认不会在字符串末尾添加换行符。
命令格式:
printf format-string [arguments...]
用法示例
脚本内容:
printf "%10d.\n" 123 # 占10位,右对齐
printf "%-10.2f.\n" 123.123321 # 占10位,保留2位小数,左对齐
printf "My name is %s\n" "yxc" # 格式化输出字符串
printf "%d * %d = %d\n" 2 3 `expr 2 \* 3` # 表达式的值作为参数
输出结果:
123.
123.12 .
My name is yxc
2 * 3 = 6
test命令与判断符号[]
逻辑运算符&&和||
表示与,||
表示或- 二者具有短路原则:
expr1 && expr2
:当expr1
为假时,直接忽略expr2
expr1 || expr2
:当expr1
为真时,直接忽略expr2
表达式的exit code
为0,表示真;为非零,表示假。(与C/C++中的定义相反)
test命令
在命令行中输入man test
,可以查看test
命令的用法。
test
命令用于判断文件类型,以及对变量做比较。
test
命令用exit code
返回结果,而不是使用stdout
。0表示真,非0表示假。
例如:
test 2 -lt 3 # 为真,返回值为0
echo $? # 输出上个命令的返回值,输出0
acs@9e0ebfcd82d7:~$ ls # 列出当前目录下的所有文件
homework output.txt test.sh tmp
acs@9e0ebfcd82d7:~$ test -e test.sh && echo "exist" || echo "Not exist"
exist # test.sh 文件存在
acs@9e0ebfcd82d7:~$ test -e test2.sh && echo "exist" || echo "Not exist"
Not exist # testh2.sh 文件不存在
文件类型判断
命令格式:
test -e filename # 判断文件是否存在
测试参数 | 代表意义 |
-e | 文件是否存在 |
-f | 是否为文件 |
-d | 是否为目录 |
文件权限判断
命令格式
test - filename # 判断文件是否可读
测试参数 | 代表意义 |
-r | 文件是否可读 |
-w | 文件是否可写 |
-x | 文件是否可执行 |
-s | 是否为非空文件 |
整数间的比较
命令格式:
test $a -eq $b # a是否等于b
测试参数 | 代表意义 |
-eq | a是否等于b |
-ne | a是否不等于b |
-gt | a是否大于b |
-lt | a是否小于b |
-ge | a是否大于等于b |
-le | a是否小于等于b |
字符串比较
测试参数 | 代表意义 |
test -z STRING | 判断STRING是否为空,如果为空,则返回true |
test -n STRING | 判断STRING是否非空,如果非空,则返回true(-n可以省略) |
test str1 == str2 | 判断str1是否等于str2 |
test str1 != str2 | 判断str1是否不等于str2 |
多重条件判定
命令格式:
test -r filename -a -x filename
测试参数 | 代表意义 |
-a | 两条件是否同时成立 |
-o | 两条件是否至少一个成立 |
! | 取反。如 test ! -x file,当file不可执行时,返回true |
判断符号[]
与test
用法几乎一模一样,更常用于if
语句中。另外[[]]
是[]
的加强版,支持的特性更多。
例如:
[ 2 -lt 3 ] # 为真,返回值为0
acs@9e0ebfcd82d7:~$ [ -e test.sh ] && echo "exist" || echo "Not exist"
acs@9e0ebfcd82d7:~$ [ -e test2.sh ] && echo "exist" || echo "Not exist"
注意:
内的每一项都要用空格隔开- 中括号内的变量,最好用双引号括起来
- 中括号内的常数,最好用单或双引号括起来
- 例如:
name="acwing yxc"
[ $name == "acwing yxc" ] # 错误,等价于 [ acwing yxc == "acwing yxc" ],参数太多
[ "$name" == "acwing yxc" ] # 正确
判断语句
if…then形式
类似于C/C++中的if-else
语句。
单层if
命令格式:
if condition
then
语句1
语句2
fi
示例:
a=3
b=4
if [ "$a" -lt "$b" ] && [ "$a" -gt 2 ]
then
echo ${a}在范围内
fi
输出结果:
3在范围内
单层if-else
命令格式
if condition
then
语句1
语句2
else
语句1
语句2
fi
示例:
a=3
b=4
if ! [ "$a" -lt "$b" ]
then
echo ${a}不小于${b}
else
echo ${a}小于${b}
fi
输出结果:
3小于4
多层if-elif-elif-else
命令格式
if condition
then
语句1
语句2
elif condition
then
语句1
语句2
elif condition
then
语句1
语句2
else
语句1
语句2
fi
示例:
a=4
if [ $a -eq 1 ]
then
echo ${a}等于1
elif [ $a -eq 2 ]
then
echo ${a}等于2
elif [ $a -eq 3 ]
then
echo ${a}等于3
else
echo 其他
fi
输出结果:
其他
case…esac形式
类似于C/C++中的switch
语句。
命令格式
case $变量名称 in
值1)
语句1
语句2
;; # 类似于C/C++中的break
值2)
语句1
语句2
*) # 类似于C/C++中的default
语句1
语句2
esac
示例:
a=4
case $a in
1)
echo ${a}等于1
2)
echo ${a}等于2
3)
echo ${a}等于3
echo 其他
esac
输出结果:
其他
循环语句
for…in…do…done
命令格式:
for var in val1 val2 val3
do
语句1
语句2
done
示例1,输出a 2 cc,每个元素一行:
for i in a 2 cc
do
echo $i
done
示例2,输出当前路径下的所有文件名,每个文件名一行:
for file in `ls`
do
echo $file
done
示例3,输出1-10
for i in $(seq 1 10)
do
echo $i
done
示例4,使用{1..10} 或者 {a..z}
for i in {a..z}
do
echo $i
done
for ((…;…;…)) do…done
命令格式:
for ((expression; condition; expression))
do
语句1
语句2
done
示例,输出1-10,每个数占一行:
for ((i=1; i<=10; i++))
do
echo $i
done
while…do…done循环
命令格式:
while condition
do
语句1
语句2
done
示例,文件结束符为Ctrl+d
,输入文件结束符后read
指令返回false
while read name
do
echo $name
done
until…do…done循环
当条件为真时结束。
命令格式:
until condition
do
语句1
语句2
done
示例,当用户输入yes
或者YES
时结束,否则一直等待读入。
until [ "${word}" == "yes" ] || [ "${word}" == "YES" ]
do
read -p "Please input yes/YES to stop this program: " word
done
break命令
跳出当前一层循环,注意与C/C++不同的是:break
不能跳出case
语句。
示例
while read name
do
for ((i=1;i<=10;i++))
do
case $i in
8)
break
echo $i
esac
done
done
该示例每读入非EOF的字符串,会输出一遍1-7。
该程序可以输入Ctrl+d
文件结束符来结束,也可以直接用Ctrl+c
杀掉该进程。
continue命令
跳出当前循环。
示例:
do
if [ `expr $i % 2` -eq 0 ]
then
continue
fi
echo $i
done
该程序输出1-10中的所有奇数。
死循环的处理方式
如果Terminal可以打开该程序,则输入Ctrl+c
即可。
否则可以直接关闭进程:
- 使用
top
命令找到进程的PID - 输入
kill -9 PID
即可关掉此进程
cloudbbs@huaweicloud.com
