Spring源码编译教程
槿泽 发表于 2022/11/30 17:28:16 2022/11/30
【摘要】 Spring源码编译教程是根据网上大佬Spring5.3.10注释版源码编译的Spring源码的依赖包链接:https://pan.baidu.com/s/1orG6hEnkd8gd9v-TN5HXKQ 提取码:hxvo 先下载好依赖包,这样一会就不用,疯狂等待了下载Spring源码git clone的地址为:https://gitee.com/archguide/spring-framew...
Spring源码编译教程
Spring源码的依赖包
提取码:hxvo
下载Spring源码
git clone的地址为:https://gitee.com/archguide/spring-framework-5.3.10.git
这里用idea
image-20221128210756640
image-20221128210854894
点击clone
一旦下载完成,IDEA就会自动下载gradle,下载完,就会开始下载Spring源码依赖,但是我们已经有现成的了,所以可以直接取消。
修改IDEA的gradle配置
image-20221128211914044
它会自动触发gradle的重新编译。
如果没有,重新编译,刷新一下gradle
成功,我这里花了2小时59分钟
image-20221129120926690
运行代码
编译成功后,在左侧可以看到如下模块,其中有一个tuling模块,这是网上大佬写的一个模块,可以直接运行,在它下面有一个Test类,直接运行main方法。
image-20221129121737354
第一次运行,难免报错
image-20221129121901031
再次运行
image-20221129122746102
到此,你已经成功的编译好了Spring源码,可以直接查看并进行调试了。
问题2
如果出现了:
报错的CoroutinesUtils是一个kotlin中的类,解决办法:
点击File -> Project Structure -> Libraries -> “+” -> Java,然后选择spring-framework/spring-core/kotlin-coroutines/build/libs/kotlin-coroutines-5.2.4.BUILD-SNAPSHOT.jar,在弹出的对话框中选择spring-core.main,在重新运行Test类中的main方法即可,注意我图中
不要忘了安装git 哦
