DynamicRCNN(目标检测/PyTorch)
【摘要】 计算机视觉领域最基本的三个任务是:分类、目标定位、目标检测。分类的目标是要识别出给出一张图像是什么类别标签(在训练集中的所有类别标签中,给出的这张图属于那类标签的可能性最大);定位的目标不仅要识别出来是什么物体(类标签),还要给出物体的位置,位置一般用bounding box(边框)标记;目标检测是多个物体的定位,即要在一张图中定位出多个目标物体,目标检测任务包含分类和目标定位。DynamicRC
计算机视觉领域最基本的三个任务是:分类、目标定位、目标检测。分类的目标是要识别出给出一张图像是什么类别标签(在训练集中的所有类别标签中,给出的这张图属于那类标签的可能性最大);定位的目标不仅要识别出来是什么物体(类标签),还要给出物体的位置,位置一般用bounding box(边框)标记;目标检测是多个物体的定位,即要在一张图中定位出多个目标物体,目标检测任务包含分类和目标定位。DynamicRCNN是一种two-stage的目标检测算法。
本案例是DynamicRCNN论文复现的体验案例,模型基于Dynamic R-CNN: Towards High Quality Object Detection via Dynamic Training中提出的模型结构实现,会载入预训练模型,训练数据集为COCO.
注意事项:
- 本案例使用框架**:** PyTorch1.0.0
- 本案例使用硬件**:** GPU
- 运行代码方法**:** 点击本页面顶部菜单栏的三角形运行按钮或按Ctrl+Enter键 运行每个方块中的代码
- JupyterLab的详细用法**:** 请参考《ModelAtrs JupyterLab使用指导》
- 碰到问题的解决办法**:** 请参考《ModelAtrs JupyterLab常见问题解决办法》
import moxing as mox
import os
mox.file.copy_parallel('s3://obs-aigallery-zc/algorithm/DynamicRCNN-last','./DynamicRCNN-last')
2.模型训练
2.1依赖库安装及加载
import os
os.system('pip install pycocotools')
root_path = './DynamicRCNN-last/'
os.chdir(root_path)
from PIL import Image, ImageDraw
from tqdm import tqdm
from io import BytesIO
from collections import OrderedDict
import torch.backends.cudnn as cudnn
from torch.utils.data import DataLoader, Dataset
import torchvision.transforms as transforms
import sys
import argparse
import cv2
import numpy as np
import torch
from realTrain import train
from config import config as cfg
from network import Network
from dynamic_rcnn.engine.checkpoint import DetectronCheckpointer
from dynamic_rcnn.engine.comm import synchronize, get_rank, get_world_size,all_gather, is_main_process
from dynamic_rcnn.utils.logger import setup_logger
from dynamic_rcnn.utils.pyt_utils import mkdir, draw_box
from dynamic_rcnn.datasets.structures.image_list import to_image_list
cudnn.benchmark = True
2.2训练参数设置
详细的参数可以看DynamicRCNN-last/config.py
parser = argparse.ArgumentParser(
description="PyTorch Object Detection Training")
parser.add_argument("--local_rank", type=int, default=0)
parser.add_argument("--training_iter", type=int, default=100)
parser.add_argument("--num_gpus", type=int, default=1)
parser.add_argument("--eval",type=str,default='False')
parser.add_argument("--load_weight",type=str, default='std')
parser.add_argument("--check_period",type=int,default=5000)
## add or alter by BLB
parser.add_argument('--training_dataset', default='./coco_data',
help='Training dataset directory')
parser.add_argument('--save_folder', default='./model',
help='Location to save checkpoint models')
parser.add_argument('--data_url', default='./coco_data', type=str,
help='the training and validation data path')
args, unknown = parser.parse_known_args()
2.3开始训练
train(args)
world size: 1
2021-05-24 16:42:46,091 train INFO: Using 1 GPUs
INFO:train:Using 1 GPUs
2021-05-24 16:42:46,094 train INFO: Namespace(check_period=5000, data_url='./coco_data', distributed=False, eval='False', load_weight='std', local_rank=0, num_gpus=1, save_folder='./model', training_dataset='./coco_data', training_iter=100)
INFO:train:Namespace(check_period=5000, data_url='./coco_data', distributed=False, eval='False', load_weight='std', local_rank=0, num_gpus=1, save_folder='./model', training_dataset='./coco_data', training_iter=100)
2021-05-24 16:42:54,256 train INFO: Loading checkpoint from /home/ma-user/work/DynamicRCNN-last/trained_model/model/iteration_270000_mAP_49.2.pth
INFO:train:Loading checkpoint from /home/ma-user/work/DynamicRCNN-last/trained_model/model/iteration_270000_mAP_49.2.pth
2021-05-24 16:42:57,417 train INFO: 加载了本地预训练好的,达到论文精度的best_model.pth进行迁移训练
INFO:train:加载了本地预训练好的,达到论文精度的best_model.pth进行迁移训练
loading annotations into memory...
Done (t=0.91s)
creating index...
index created!
{1: 1, 2: 2, 3: 3, 4: 4, 5: 5, 6: 6, 7: 7, 8: 8, 9: 9, 10: 10, 11: 11, 13: 12, 14: 13, 15: 14, 16: 15, 17: 16, 18: 17, 19: 18, 20: 19, 21: 20, 22: 21, 23: 22, 24: 23, 25: 24, 27: 25, 28: 26, 31: 27, 32: 28, 33: 29, 34: 30, 35: 31, 36: 32, 37: 33, 38: 34, 39: 35, 40: 36, 41: 37, 42: 38, 43: 39, 44: 40, 46: 41, 47: 42, 48: 43, 49: 44, 50: 45, 51: 46, 52: 47, 53: 48, 54: 49, 55: 50, 56: 51, 57: 52, 58: 53, 59: 54, 60: 55, 61: 56, 62: 57, 63: 58, 64: 59, 65: 60, 67: 61, 70: 62, 72: 63, 73: 64, 74: 65, 75: 66, 76: 67, 77: 68, 78: 69, 79: 70, 80: 71, 81: 72, 82: 73, 84: 74, 85: 75, 86: 76, 87: 77, 88: 78, 89: 79, 90: 80}
2021-05-24 16:42:58,405 train INFO: Start training
INFO:train:Start training
2021-05-24 16:42:58,406 train INFO: max_iter:100
INFO:train:max_iter:100
2021-05-24 16:44:35,066 train INFO: eta: 0:06:26 iter: 20 loss: 1.1161 (1.1389) rpn_cls_loss: 0.0197 (0.0700) rpn_bbox_loss: 0.0415 (0.0787) rcnn_cls_loss: 0.6070 (0.6549) rcnn_bbox_loss: 0.3246 (0.3352) time: 5.6187 (4.8328) data: 0.0111 (0.0345) lr: 0.000200 max mem: 22685
INFO:train:eta: 0:06:26 iter: 20 loss: 1.1161 (1.1389) rpn_cls_loss: 0.0197 (0.0700) rpn_bbox_loss: 0.0415 (0.0787) rcnn_cls_loss: 0.6070 (0.6549) rcnn_bbox_loss: 0.3246 (0.3352) time: 5.6187 (4.8328) data: 0.0111 (0.0345) lr: 0.000200 max mem: 22685
2021-05-24 16:45:19,010 train INFO: eta: 0:03:30 iter: 40 loss: 0.9624 (1.0859) rpn_cls_loss: 0.0257 (0.0521) rpn_bbox_loss: 0.0129 (0.0623) rcnn_cls_loss: 0.5040 (0.6171) rcnn_bbox_loss: 0.3610 (0.3545) time: 0.6644 (3.5150) data: 0.0101 (0.0231) lr: 0.000200 max mem: 22685
INFO:train:eta: 0:03:30 iter: 40 loss: 0.9624 (1.0859) rpn_cls_loss: 0.0257 (0.0521) rpn_bbox_loss: 0.0129 (0.0623) rcnn_cls_loss: 0.5040 (0.6171) rcnn_bbox_loss: 0.3610 (0.3545) time: 0.6644 (3.5150) data: 0.0101 (0.0231) lr: 0.000200 max mem: 22685
2021-05-24 16:46:25,833 train INFO: eta: 0:02:18 iter: 60 loss: 0.9568 (1.0441) rpn_cls_loss: 0.0139 (0.0471) rpn_bbox_loss: 0.0165 (0.0556) rcnn_cls_loss: 0.4574 (0.5867) rcnn_bbox_loss: 0.3618 (0.3547) time: 0.6814 (3.4571) data: 0.0088 (0.0191) lr: 0.000200 max mem: 22685
INFO:train:eta: 0:02:18 iter: 60 loss: 0.9568 (1.0441) rpn_cls_loss: 0.0139 (0.0471) rpn_bbox_loss: 0.0165 (0.0556) rcnn_cls_loss: 0.4574 (0.5867) rcnn_bbox_loss: 0.3618 (0.3547) time: 0.6814 (3.4571) data: 0.0088 (0.0191) lr: 0.000200 max mem: 22685
2021-05-24 16:47:02,932 train INFO: eta: 0:01:01 iter: 80 loss: 0.9744 (1.0196) rpn_cls_loss: 0.0375 (0.0494) rpn_bbox_loss: 0.0299 (0.0577) rcnn_cls_loss: 0.4399 (0.5507) rcnn_bbox_loss: 0.3812 (0.3619) time: 0.6615 (3.0565) data: 0.0109 (0.0174) lr: 0.000200 max mem: 22986
INFO:train:eta: 0:01:01 iter: 80 loss: 0.9744 (1.0196) rpn_cls_loss: 0.0375 (0.0494) rpn_bbox_loss: 0.0299 (0.0577) rcnn_cls_loss: 0.4399 (0.5507) rcnn_bbox_loss: 0.3812 (0.3619) time: 0.6615 (3.0565) data: 0.0109 (0.0174) lr: 0.000200 max mem: 22986
2021-05-24 16:47:28,373 train INFO: eta: 0:00:00 iter: 100 loss: 0.9252 (1.0421) rpn_cls_loss: 0.0358 (0.0691) rpn_bbox_loss: 0.0289 (0.0606) rcnn_cls_loss: 0.4498 (0.5464) rcnn_bbox_loss: 0.3488 (0.3661) time: 0.6337 (2.6996) data: 0.0111 (0.0164) lr: 0.000200 max mem: 22986
INFO:train:eta: 0:00:00 iter: 100 loss: 0.9252 (1.0421) rpn_cls_loss: 0.0358 (0.0691) rpn_bbox_loss: 0.0289 (0.0606) rcnn_cls_loss: 0.4498 (0.5464) rcnn_bbox_loss: 0.3488 (0.3661) time: 0.6337 (2.6996) data: 0.0111 (0.0164) lr: 0.000200 max mem: 22986
2021-05-24 16:47:28,378 train INFO: Saving checkpoint to ./model/checkpoints/model_0000100.pth
INFO:train:Saving checkpoint to ./model/checkpoints/model_0000100.pth
2021-05-24 16:47:29,013 train INFO: Saving checkpoint to ./model/checkpoints/final_model.pth
INFO:train:Saving checkpoint to ./model/checkpoints/final_model.pth
2021-05-24 16:47:31,185 train INFO: Total training time: 0:04:32.776027 (2.7278 s / it)
INFO:train:Total training time: 0:04:32.776027 (2.7278 s / it)
3.模型测试
3.1预测类别
这80类就是COCO数据集中包括的类别
id2name={1: 'person', 2: 'bicycle',3: 'car',4: 'motorcycle',5: 'airplane',6: 'bus',7: 'train',8: 'truck',9: 'boat',10: 'traffic light',11: 'fire hydrant',12: 'stop sign',13: 'parking meter',14: 'bench',
15: 'bird',16: 'cat',17: 'dog',18: 'horse',19: 'sheep',20: 'cow',21: 'elephant',22: 'bear',23: 'zebra',24: 'giraffe',25: 'backpack',26: 'umbrella',27: 'handbag',28: 'tie',29: 'suitcase',30: 'frisbee',
31: 'skis',32: 'snowboard',33: 'sports ball',34: 'kite',35: 'baseball bat',36: 'baseball glove',37: 'skateboard',38: 'surfboard',39: 'tennis racket',40: 'bottle',41: 'wine glass',42: 'cup',43: 'fork',44: 'knife',
45: 'spoon',46: 'bowl',47: 'banana',48: 'apple',49: 'sandwich',50: 'orange',51: 'broccoli',52: 'carrot',53: 'hot dog',54: 'pizza',55: 'donut',56: 'cake',57: 'chair',58: 'couch',59: 'potted plant',
60: 'bed',61: 'dining table',62: 'toilet',63: 'tv',64: 'laptop',65: 'mouse',66: 'remote',67: 'keyboard',68: 'cell phone',69: 'microwave',70: 'oven',71: 'toaster',72: 'sink',73: 'refrigerator',74: 'book',
75: 'clock',76: 'vase',77: 'scissors',78: 'teddy bear',79: 'hair drier',80: 'toothbrush'}
3.3展示预测结果¶
if __name__ == '__main__':
img_path = 'test.jpg' # 你可以选择你想测试的图片,并修改路径
model_path='./trained_model/model/iteration_270000_mAP_49.2.pth'
img = predict(img_path,model_path)
plt.figure(figsize=(10,10)) #设置窗口大小
plt.imshow(img)
plt.show()
2021-05-24 17:03:46,379 test.inference INFO: Loading checkpoint from ./trained_model/model/iteration_270000_mAP_49.2.pth
cloudbbs@huaweicloud.com
