间隙锁和死锁
上善若水. 发表于 2022/11/30 14:08:47 2022/11/30
【摘要】 间隙锁的表现假设有一张表,test_innodb_lock表有a和b二个字段,a字段里面的数据缺了2,4,6,8,这些就是间隙,这个间隙引发的锁就叫做间隙锁,一般发生在范围查询里面。将mysql数据库改为手动提交步骤1:窗口1:更新数据,update test_innodb_lock set b = 5 where a >1 and a < 9窗口2:更新数据,insert into tes...
间隙锁的表现
将mysql数据库改为手动提交
步骤1:
窗口2:更新数据,insert into test_innodb_lock values(4,4)发现阻塞了,没有继续往下执行。
窗口1进行了一个范围查询,会把a >1 and a < 9加上锁,窗口2这个会话想插入2,4,6,8是无法插入的,因为它已经被窗口1的会话持有了锁。
死锁
死锁是指两个或两个以上的事务在执行过程中,因争夺锁资源而造成的一种互相等待的现象。若无外力作用,事务都将无法推进下去。
解决死锁问题最简单的方式是不要有等待,将任何的等待都转化为回滚,并且事务重新开始。但是在线上环境中,这可能导致并发性能的下降,甚至任何一 个事务都不能进行。而这所带来的问题远比死锁问题更为严重,因为这很难被发现并且浪费资源。
解决死锁问题的另一种方法是超时,即当两个事务互相等待时,当一个等待时间超过设置的某一阈值时,其中一个事务进行回滚,另一个等待的事务就能继续进行。
在InnoDB存储引擎中,参数innodb_lock_wait_timeout用来设置超时的时间。 超时机制虽然简单,但是其仅通过超时后对事务进行回滚的方式来处理,或者说其是根据FIFO的顺序选择回滚对象。但若超时的事务所占权重比较大,如事务操作更新了很多行,占用了较多的undo log,这时采用FIFO的方式, 就显得不合适了,因为回滚这个事务的时间相对另一个事务所占用的时间可能会很多。
因此,除了超时机制,当前数据库还都普遍采用wait-for graph(等待图)的方式来进行死锁检测。较之超时的解决方案,这是一种更为主动的死锁检测方式。InnoDB存储引擎也采用的这种方式。wait-for graph要求数据库保存以下两种信息: 锁的信息链表和事务等待链表。
wait-for graph是一种较为主动的死锁检测机制,在每个事务请求锁并发生等待时都会判断是否存在回路,若存在则有死锁,通常来说InnoDB存储引擎选择回滚undo量最小的事务。
