优化器如何优化离散读
上善若水. 发表于 2022/11/30 14:00:48 2022/11/30
【摘要】 这篇文章来说说filesort:举二个场景,第一个,如果order by的条件不在索引列上会产生filesort,第二个,排序的字段不在where的条件中,没有办法走索引排序Index,而是走的文件排序filesort 。这种概率其实还是挺高的。这个时候就需要看文件排序用的是单路排序还是双路排序,单路排序会把所有需要查询的字段都放到 sort buffer 中,而双路排序只会把主键和需要排序...
这篇文章来说说filesort:
这种概率其实还是挺高的。这个时候就需要看文件排序用的是单路排序还是双路排序,单路排序会把所有需要查询的字段都放到 sort buffer 中,而双路排序只会把主键和需要排序的字段放到 sort buffer 中进行排序,然后再通过主键回到原表查询需要的字段。
mysql优化器使用双路排序还是单路排序是有自己的算法判断的,如果查询的列字段大于max_length_for_sort_data变量,则会使用双路排序,反之则会使用单路排序,单路排序速度是更快的,不过比较占据内存,如果在内存空间允许的情况下想要使用单路排序的话,可以增加max_length_for_sort_data变量的大小,max_length_for_sort_data变量默认为1024字节。
离散读
在某些情况下,当执行EXPLAIN命令进行SQL语句的分析时,会发现优化器并没有选择索引去查找数据,而是通过扫描聚集索引,也就是直接进行全表的扫描来得到数据。
这种情况多发生于范围查找、JOIN链接操作等情况下。
假设表:t_index 。其中 id 为主键;c1 与 c2 组成了联合索引(c1,c2);此外,c1还是一个单独索引。
进行如下查询操作:SELECT * FROM t_index WHERE c1 > 1 and c1 < 100000;
可以看到表t_index有(c1,c2)的联合主键,此外还有对于列c1的单个索引。
上述这句SQL显然是可以通过扫描OrderID上的索引进行数据的查找。然而通过EXPLAIN命令,用户会发现优化器并没有按照OrderID上的索引来查找数据。在最后的索引使用中,优化器选择了PRIMARY id 聚集索引,也就是表扫描,而非c1辅助索引扫描。
这是因为如果强制使用c1索引,就会造成离散读。具体原因在于用户要选取的数据是整行信息,而c1作为辅助索引不能覆盖到我们要查询的信息,因此在对c1索引查询到指定数据后,还需要一次书签访问来查找整行数据的信息。
虽然c1索引中数据是顺序存放的,但是再一次进行书签查找的数据则是无序的,因此变为了磁盘上的离散读操作。如果要求访问的数据量很小,则优化器还是会选择辅助索引,但是当访问的数据占整个表中数据的蛮大一部分时(一般是20%左右),优化器会选择通过聚集索引来查找数据。
优化器如何优化离散读?你是如何避免离散读的
MySQL 5.6之前,优化器在进行离散读决策的时候,如果数据量比较大,会选择使用聚集索引,全表扫描。
MySQL5.6版本开始支持Multi-Range Read(MRR)优化。
Multi-Range Read优化的目的就是为了减少磁盘的随机访问,并且将随机访问转化为较为顺序的数据访问,这对于IO-bound类型的SQL查询语句可带来性能极大的提升。
Multi-Range Read优化可适用于range,ref,eq_ref类型的查询。
