单向环形链表介绍以及约瑟夫问题分析
周小末天天开心 发表于 2022/11/30 13:53:04 2022/11/30
【摘要】 环形链表的介绍以及约瑟夫问题的解决
单向环形链表
从判断一个单链表是否存在循环而扩展衍生的问题,有则称之为有环链表问题,也就是经典的约瑟夫问题,也称为约瑟夫环。
如下图所示:
约瑟夫问题
约瑟夫(约瑟夫环,Joseph)问题为:
设编号为1,2,3,……,n 的n个人围坐在一圈,约定编号为k(1 <= k <= n)的人从1开始报数,数到m的那个人出列,他的下一位又从1开始报数,数到m的那个人又出列,以此类推,直到所有人出列为止,由此产生一个出队编号的序列。
例如;
n = 5,即有5个人
k = 1,从第一个人开始报数
m = 2,一次数2下
提示:
        用一个不带头节点的循环链表来处理Joseph问题:首先构成一个有 n 个节点的单向环形链表,然后由 k 节点起从 1 开始计数,计数到 m 时,将对应的节点从链表中删除,然后再从被删除的节点的下一个节点又从 1 开始计数,直到最后一个节点从链表中删除,算法结束。
创建Boy类,用来存放数据
class Boy {
    private int no;//编号
    private Boy next;//指向下一个节点
    public Boy(int no) {
        this.no = no;
    public int getNo() {
        return no;
    public void setNo(int no) {
        this.no = no;
    public Boy getNext() {
        return next;
    public void setNext(Boy next) {
        this.next = next;
创建一个单向环形链表类
class CircleSingleLinkedList {
构建一个单向环形链表
思路
(1)先创建第一个节点,让 first指向该节点,并形成环形
(2)后面每创建一个新的节点,就把该节点加入到已有的环形列表中即可
图解
程序
//创建一个 first 节点,当前没有编号
    private Boy first = null;
    //添加节点,构成一个环形的链表
    public void addBoy(int nums) {
        //nums 表示节点的总个数
        //对 nums 做数据校验
        if(nums < 1) {
            System.out.println("nums的值不符合条件");
            return;
        Boy curBoy = null;//辅助变量,帮助构造环形节点,因为first不能动
        //使用for循环来创建环形链表
        for (int i = 1; i <= nums; i++) {
            //根据编号,创建节点
            Boy boy = new Boy(i);
            //如果是第一个节点
            if(i == 1) {
                first = boy;//让 first 节点指向自己
                first.setNext(first);//构成环
                curBoy = first;//让 curBoy 指向第一个节点
                curBoy.setNext(boy);
                boy.setNext(first);
                curBoy = boy;
遍历环形链表
思路
(1)先让一个辅助指针(变量)curBoy,指向 first 节点
(2)然后通过一个 while 循环遍历该环形链表即可,curBoy.next == first 时结束
图解
curBoy = first 时开始
程序
//遍历该链表
    public void showBoy() {
        //判断该链表是否为空
        if(first == null) {
            //说明该链表为空
            System.out.println("该链表为空");
            return;
        //因为first指向第一个节点不能动,所以需要辅助指针完成遍历
        Boy curBoy = first;
        while(true) {
            System.out.println("节点的编号为" + curBoy.getNo());
            if(curBoy.getNext() == first) {
                //说明链表已经遍历完毕,
                //因为是环形链表,所以curBoy的下一个节点要与first作比较
                break;
            curBoy = curBoy.getNext();//让curBoy后移一位
根据用户输入,删除节点
思路
(1)需要创建一个辅助指针(变量)helper,事先指向环形链表最后的节点
(2)当节点技术前,先让first 和 helper 移动k - 1次
(3)当节点移动时,让 first 和 helper 指针同时移动m - 1次
(4)这时就可以将 first 指向的节点出圈
1)first = first.next;
2)helper.next = first;
(5)原来 first 指向的节点就没有任何引用,就会被回收
图解
程序
     * @param startNo 表示从第几个节点开始计数
     * @param countNum 表示一次数几下
     * @param nums 表示最初有多少个节点在链表中
    public void countBoy(int startNo , int countNum , int nums){
        //对数据进行校验,保证合理性
        if(first == null || startNo < 1 || startNo > nums) {
            System.out.println("参数输入有误,请从新输入");
            return;
        //创建一个辅助指针,帮助节点出圈
        Boy helper = first;
        //辅助指针 helper 应该事先指向环形链表最后的节点
        while(true){
            if(helper.getNext() == first) {
                //说明helper已经指向了最后的一个节点
                break;
            helper = helper.getNext();
        //节点计数之前,先让 first 和 helper 移动 startNo - 1 次
        for (int i = 0; i < startNo - 1; i++) {
            first = first.getNext();
        //当节点计数时,先让 first 和 helper 指针同时移动 countNum - 1 次,然后出圈
        //这是一个循环操作,知道圈中只有一个节点
        while(true) {
            if(helper == first) {//说明圈中只有一个节点
                break;
            //让 first 和 helper 指针同时移动 countNum - 1 次
            for (int i = 0; i < countNum - 1; i++) {
            //这时 first 指向的节点就是要出圈的节点
            System.out.printf("节点%d出圈\n",first.getNo());
            //这时可以将 first 指向的小孩节点出圈
            helper.setNext(first);
        System.out.println("最后留在圈中的节点编号为:" + first.getNo());
编写Joseph类进行演示
public class Joseph {
        //构建环形链表
        CircleSingleLinkedList circleSingleLinkedList = new CircleSingleLinkedList();
        circleSingleLinkedList.addBoy(5);
        circleSingleLinkedList.showBoy();
        //测试节点出圈
        System.out.println("==============");
        circleSingleLinkedList.countBoy(1,2,5);
查看输出结果
当节点为 5 个时的输出结果:
当节点为 10 个时的输出结果:
