引入偏向锁和轻量级锁的好处
上善若水. 发表于 2022/11/30 12:02:44 2022/11/30
【摘要】 引入偏向锁的好处偏向锁的好处是并发度很低的情况下,同一个线程获取锁不需要内存拷贝的操作,免去了轻量级锁的在线程栈中建LockRecord,拷贝MarkDown的内容。免了重量级锁的底层操作系统用户态到内核态的切换,节省毫无意义的请求锁的时间。另外Hotspot也做了另一项优化,基于锁对象的epoch批量偏移和批量撤销偏移,这样大大降低了偏向锁的CAS和锁撤销带来的损耗。因为基于epoch批量...
引入偏向锁的好处
另外Hotspot也做了另一项优化,基于锁对象的epoch批量偏移和批量撤销偏移,这样大大降低了偏向锁的CAS和锁撤销带来的损耗。因为基于epoch批量撤销偏向锁和批量加偏向锁能大幅提升吞吐量,但是并发量特别大的时候性能就没有什么特别的提升了。
偏向锁减少CAS操作,降低Cache一致性流量,CAS操作会延迟本地调用。
为什么这么说呢?这要从SMP(对称多处理器)架构说起,所有的CPU会共享一条系统总线BUS,靠此总线连接主内存,每个核都有自己的一级缓存,每个核相对于BUS对称分布。
举个例子,我电脑是六核的,假设一个核是Core1,一个核是Core2,这二个核可能会同时把主存中某个位置的值Load到自己的一级缓存中。当Core1在自己的L1Cache中修改这个位置的值时,会通过总线,使Core2中L1Cache对应的值“失效”,而Core2一旦发现自己L1Cache中的值失效,也就是所谓的Cache命中缺失,一旦发现失效就会通过总线从内存中加载该地址最新的值,大家通过总线的来回通信叫做“Cache一致性流量”。如果Cache一致性流量过大,总线将成为瓶颈。而当Core1和Core2中的值再次一致时,称为“Cache一致性”,从这个层面来说,锁设计的终极目标便是减少Cache一致性流量。而CAS恰好会导致Cache一致性流量,如果有很多线程都共享同一个对象,当某个CoreCAS成功时必然会引起总线风暴,这就是所谓的本地延迟。
所以偏向锁比较适用于只有一个线程访问同步块场景。
引入轻量级的好处
对于绝大部分的锁,在整个同步周期内都是不存在竞争的。如果没有竞争,轻量级锁通过CAS操作成功,避免了使用互斥量的开销。
对于竞争的线程不会阻塞,提高了程序的响应速度。
如果确实存在锁竞争,始终得不到锁竞争的线程使用自旋会消耗CPU,除了互斥量的本身开销外,还额外发生了CAS操作的开销,轻量级锁反而会比传统的重量级锁更慢。
所以轻量级追求的是响应时间,同步块执行速度非常快的场景。
