万丈高楼平地起---String类
游离 发表于 2022/11/30 11:52:55 2022/11/30
【摘要】 技术的精进需要扎实的基础!今天我们就来看一下String类我们都知道,字符串是十分重要的的,为此,Java专门提供了一种String类。String的构造方法1、直接进行初始化2、new String对象3、通过char数组进行构造public static void main(String[] args) { String str1 = "stay"; String str2 ...
String的构造方法
1、直接进行初始化
2、new String对象
3、通过char数组进行构造
    String str2 = new String("stay");
    char[] ch = {'s', 't', 'a', 'y'};
    String str3 = new String(ch);
    System.out.println(str1);
    System.out.println(str2);
    System.out.println(str3);
复制代码
那么String类内部究竟是有哪些组成的呢?
查看源码并通过编译就可以知道
image-20220528103353283
image-20220528103426958
String类里面存储的是char类型的value数组以及hash
image-20220528103846242
String是引用类型,里面存储的是地址
求字符串的长度
直接字符串名.length()
    System.out.println(str1.length());
    int[] arr = {1, 2, 3, 4};
    System.out.println(arr.length);
复制代码
需要注意的是,字符串里面的length是方法,要加上括号,而求数组的长度时,length是数组本身的属性,不需要加上括号
字符串的比较
1、字符串名==字符串名进行地址比较
2、equals()与equalsIgnoreCase()进行内容比较
3、compareTo()与compareToIgnoreCase()进行大小比较
    String str1 = new String("hello");
    String str2 = new String("Hello");
    System.out.println(str1 == str2);//str里面存放的是地址,new了两个不一样的对象,地址一定就不一样,所以输出结果是false
    System.out.println(str1.equals(str2));//equals比较的是字符串的内容
    System.out.println(str1.equalsIgnoreCase(str2));//忽略大小写比较字符串的内容
     System.out.println(str1.compareTo(str2));//调用compareTo方法,比较字符串的大小。要是str1大于str2就返回正数,否则返回负数
    System.out.println(str1.compareToIgnoreCase(str2));//使用compareToIgnoreCase就会忽略大小写进行比较
复制代码
字符串的查找
1、chaeAt()可以得到对应下标的字符
2、indexOf()用来会返回某个字符或者某个字符串首次出现的下标,要是找不到就返回-1
3、lastIndexOf从后往前找,先找到对应的字符再返回下标
    String s1 = "stay hungry";
    for (int i = 0; i < s1.length(); i++) {
        char ch = s1.charAt(i);
        System.out.print(ch + " ");
    System.out.println();
    int index = s1.indexOf('h');
    System.out.println(index);//5
    int index2 = s1.indexOf('g', 2);//从下标为2的位置开始查找
    System.out.println(index2);//8
    int index3 = s1.indexOf("hu");
    System.out.println(index3);//5
复制代码
    String str = "ababaryth"
    int n = str.lastIndexOf('t');
    System.out.println(n);//7
    int n2 = str.lastIndexOf('a', 3);//从abab开始向前找
    System.out.println(n2);//2
复制代码
转化
1、数字转化为字符串
    String str = String.valueOf(123);
    System.out.println(str);//123
复制代码
另外,还可以将类也变成字符串
class  Stu{
    public int ID;
    public Stu(int ID) {
        this.ID = ID;
    @Override
    public String toString() {
        return "Stu{" +
                "ID=" + ID +
public class Test {
        String str = String.valueOf(new Stu(12345));
//Stu{ID=12345}
复制代码
将字符串转化为数字(可以使用进制)
    int a = Integer.valueOf("12", 8);//按照八进制进行转化
    System.out.println(a);
    //10
     int b = Integer.parseInt("1234");
     System.out.println(b);
    //10
    //Integer.valueOf和Integer.parseInt都是一样的
复制代码
在常量池里面相同的字符串只会存在一份
字符 字节 字符串的关系
2、字符与字符串
字符转化为字符串
    char[] val = {'a', 'b', 'c', 'd' };
    String str = new String(val);
    System.out.println(str);//abcd
    String str2=new String(val,1,2);//偏移量是1,数量是2
    System.out.println(str2);//bc
复制代码
字符串转化为字符
    String str1 = "hungry";
    char ch = str1.charAt(3);//输出偏移量(offset)(下标)为3的字母
    System.out.println(ch);//g
    char[] val2 = str1.toCharArray();//将字符串变为数组
    System.out.println(Arrays.toString(val2));
复制代码
判断一个字符串是不是全是由数字组成的?
public static  boolean IsNum(String str){
    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
        char ch = str.charAt(i);//获得数组的每一个元素
        if (ch < '0' || ch > '9') {
            return false;
    return true;
//判断一个字符串中是不是全部都是数字
    String str = "12345";
    boolean flg = IsNum(str);
    System.out.println(flg);
复制代码
3、字节与字符串
将字节转化为字符串
    byte[] e = {100, 101, 102,103};
    String str = new String(e);
    System.out.println(str);//defg
    String str2 = new String(e,1,2);//偏移量(offset)为1,数量为2
    System.out.println(str2);//ef
复制代码
将字符串转化为字节
    String str = "hello";
    byte[] e = str.getBytes();
    System.out.println(Arrays.toString(e));
复制代码
将字符串转化为一个字符数组
    char[] ch = s1.toCharArray();
    for (char x : ch) {
        System.out.println(x);
//并不会改变s1,只是创建了一个新的对象
复制代码
格式化
    String s1 = String.format("%d %d %d", 2021, 5, 31);
    System.out.println(s1);
//2021 5 31
复制代码
下面就要介绍一下
equals是否区分大小写的两种方法
    String str1 = "Hello";
    String str2 = "hello";
    System.out.println(str1.equals(str2));//严格区分大小写
    System.out.println(str1.equalsIgnoreCase(str2));//不进行大小写区分
复制代码
比较两个字符串的大小
    String str2 = "Hell";
//String里面已经重写了compareTo方法
//要是str1大于str2就返回正数,否则就返回负数
复制代码
字符串的替换
    String str1 = "Hellooth";
    String str2 = str1.replace('H', 'k');//将所有的H替换成K
    System.out.println("=======================");
    String str3 = str1.replace("ll", "yy");
    String str4="shoopeoohe";
    String str5=str4.replaceFirst("oo","uk");
    System.out.println(str5);
//replace既可以替换单个字符,也可以替换字符串(替换所有的字符串)
//replaceFirst会替换第一次出现的单个字符或者字符串
复制代码
字符串的截取
    String ret = str1.substring(1);//从下标为1处开始往后截取
    System.out.println(ret);//ellooth
    String ret2 = str1.substring(1,3);//左闭右开
    System.out.println(ret2);//el
复制代码
消去字符串的左右空格trim
 String str1 = "          He   llooth         ";
    String ret = str1.trim();
//He   llooth
//只能消去左右两侧的空格,但是不能消去字符串中间的空格
复制代码
修改字符的大小写
    String s1 = "hello";
    String ret = s1.toUpperCase();
    String s2 = "HELLO";
    String ret2 = s2.toLowerCase();
    System.out.println("s2:" + s2);
//HELLO
//hello
//s2:HELLO  也就是说toUpperCase和toLowerCase并不会改变原来的字符串的值,它新创造了一个字符串
复制代码
字符串的拆分
    String s1 = "welcome to the world";
    String[] ret = s1.split(" ");//以空格为拆分的标识
    for (String x : ret) {
//welcome
//to
//the
//world
复制代码
这个split方法是有重载的,也可以传两个参数,第二个参数表示最多拆分成几组
    String[] ret = s1.split(" ",3);
//welcome
//to
//the world
复制代码
字符串拆分的一些特例
  1. 字符"|","*","+"都得加上转义字符,前面加上"\" .
  2. 而如果是" 斜杠 " ,那么就得写成"\\" .
  3. 如果一个字符串中有多个分隔符,可以用"|"作为连字符.
    String s1 = "123.45.1.1";
    String[] ret= s1.split("\\.");//两个斜杠表示真正的斜杠
复制代码
    String s1 = "123\\45\\1\\1";//要是只写一个斜杆就会被转义,所以就写成了两个斜杠
    String[] ret= s1.split("\\\\");//四个斜杠其实就是两个真正的斜杠
复制代码
要是有多个分隔符,就可以使用 | 进行了分隔
    String s1 = "zhangsan wangwu&lisi";
    String[] ret = s1.split(" |&");//以空格和&进行分隔
//zhangsan
//wangwu
//lisi
复制代码
多次拆分
    String s1 = "zhangsan=wangwu&yes=lisi";
    String[] ret = s1.split("&");//先拆分成两个部分
        String[] x2 = x.split("=");//再进行拆分
        for (String ret2 : x2) {
//zhangsan
//wangwu
//yes
//lisi
复制代码
字符串常量池
我们首先要知道什么是池?
"池" 是编程中的一种常见的, 重要的提升效率的方式, 特点就是随用随取,可以提高代码运行效率
常见的池包括Class文件常量池、运行时常量池、字符常量池……
    String s1 = "stay";
    String s2 = "stay";
    System.out.println(s1 == s2);//运行结果是true
复制代码
image-20220531212323855
判断s1==s2时,会先去常量池里面看一下有没有相同的字符串,要是有就不会进行创建,直接使用同一份对象,要是没有就创建一份
String s1 = "stay";
String s2 = "stay";
String  s3=new String ("hello");
System.out.println(s1 == s2);//true
System.out.println(s1 == s3);//false
复制代码
s1与s3指向不同的对象,里面存的是不一样的地址,所以就是false
    char[] ch = new char[]{'s', 't', 'a', 'y'};
    String s1 = new String(ch);
    String s2 = "stay";
    System.out.println(s1 == s2);//false
//常量池里面没有stay,所以s2就会创建一个对象,所以s1和s2里面存储不同的地址,所以就是false
复制代码
intern(手动入池)
    s1.intern();
    String s2 = "stay";
////添加一个intern,就将s1指向的对象/字符串内容放进了常量池,所以接下来s2就可以在常量池里面找到stay,所以s1==s2成立
复制代码
请解释一下String两种对象实例化的区别
前提:常量池中没有hello
1.String str="hello";
思路:创建一个对象,就是常量池对象hello
只会开辟一块内存空间,保存在字符串常量池中,然后str共享常量池的String对象
2.String str=new String ("hello");
思路:创建两个对象:常量池的对象hello String对象本身
会开辟两块堆内存空间,字符串"hello"保存在字符串常量池中,然后用常量池中的String对象给新开辟 的String对象赋值。
3.String str = new String(new char[]{'h', 'e', 'l', 'l', 'o'})
思路:创建3个对象
现在堆上创建一个String对象,然后利用copyof将重新开辟数组空间,将参数字符串数组中内容拷贝到String对象中
字符串的不可变性
为什么字符串不可变?
image-20220531231131444
是因为String里面的value数组是private的,外面是访问不到的,所以字符串不能被修改
    String str = "stay hungry";
    str = "haha";
//haha
复制代码
==注意==
这里的字符串stay hungry并没有被改变,只是s1这个字符串变量的指向发生了变化
计算机的内部会再产生一个字符串对象,给这个对象赋值为"hello",然后字符串变量s1指向这里的新产生的对象,所以打印出来的是haha
stringBuilder 和 StringBuffer
    String s = "hello";
    s += " world";
    System.out.println(s);
//也就是在world后面追加一个world
复制代码
上面的追加代码的底层是什么样子的?
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();//首先会创建一个对象
    stringBuilder.append("hello");//append的意思是追加
    stringBuilder.append(" world");
  	String s = stringBuilder.toString();
//输出结果是hello world
复制代码
也就是说,每想要追加,就要创建一次对象
因此就要防止写出下面的代码:
    String s = "hello";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        s += "haha";
    //追加了5次,也就是说,创建了5个临时的对象,占用空间,一定不要这么写
复制代码
StringBuilder下面还有很多的很好用的方法
//字符串的逆置,直接调用StringBuilder下面的reverse方法
public static void main21(String[] args) {
    System.out.println(stringBuilder);
    stringBuilder.reverse();
复制代码
StringBuilder和StringBuffer的区别
image-20220602200800565
==小总结==
String StringBuilder StringBuffer三者的区别
1.String的内容不能被修改,但是StringBuilder和StringBuffer的内容可以被修改
2.StringBuilder和StringBuffer的功能几乎是一样的
3.StringBuffer采用同步处理,属于线程安全操作,但是StringBuilder没有采用同步处理,属于线程不安全操作
2、判断下面的一共创建了几个对象 (前提不考虑常量池之前是否存在)
  1. String str = new String("ab");
一共会创建两个对象,分别是“ab”常量池和 String对象
  1. String str = new String("a") + new String("b");
首先会创建“a”和 "b"两个常量池对象,其次会创建两个String对象,由于要进行拼接,所以会创建一个StringBuilder对象,最后还会调用一个toString方法,再创建一个对象,所以一共有6个对象
image-20220602202525490
以上就是我对于String基础的一些理解和使用,如有错误,希望大家在评论区积极讨论,欢迎点赞收藏关注,感谢大家的支持!
