AngularJS中使用Chart.js制折线图与饼图实例
SHQ1874009 发表于 2022/11/29 21:47:26 2022/11/29
【摘要】 一、前言Chart.js 是一个令人印象深刻的 JavaScript 图表库,建立在 HTML5 Canvas 基础上。目前,它支持6种图表类型(折线图,条形图,雷达图,饼图,柱状图和极地区域区)。而且,这是一个独立的包,不依赖第三方 JavaScript 库,小于 5KB。其中用到的软件:Chart.js框架,版本1.0.2,一个简单、轻量级的绘图框架,基于HTML5 canvas。这个...
一、前言
其中用到的软件:
  • Chart.js框架,版本1.0.2,一个简单、轻量级的绘图框架,基于HTML5 canvas。这个框架能很多种图,折线图、柱状图、玫瑰图等。
  • excanvas.js,这是一个专门解决canvas IE兼容问题的框架。因为IE9已经支持canvas,所有<=IE8引入这个库就可以了。
二、绘图
第一步
准备好chart.js和excanvas.js(用于ie浏览器兼容)
下载地址
参考文档
第二步
先在html页面中引用2个js,excanvas.js可以解决它在ie7,ie8兼容性问题
<script type="text/javascript" src="Chart.js"></script>
    <!--[if lte IE 8]>
        <script src="excanvas.js"></script>
    <![endif]-->
准备一个canvas
<div style="width: 50%">
    <canvas id="myChart" width="400" height="450"></canvas>
</div>
第三步
在创建好canvas之后,我们需要创建一个,用于设置图表上的各个参数。
当我们完成了在指定的canvas上实例化Chart对象之后,Chart.js会自动针对retina屏幕做缩放。制作一张折线图的流程就结束了,若要创建其他类型图建议去查看官网中文文档。
controllers.js:
	$scope.draw = function(results) {
		var length = results.length;
		var timeRiskInd = new Array();
		var dataRiskInd = new Array();
		for (var i = 0; i < length; i++){
			var time = results[i].time;
			var riskInd = results[i].riskInd;
			timeRiskInd.push(time);
			dataRiskInd.push(riskInd);
		// 用于存放图表上的数据
        var data = {
        		// 表的X轴参数
        		labels : timeRiskInd,
                datasets : [
                    	// 背景色,常用transparent透明
	                        fillColor :       "rgba(151,187,205,0.5)",
                        // 线条颜色,也可用"#ffffff"
                        strokeColor : "rgba(151,187,205,1)",
                        // 点的填充颜色
                        pointColor : "rgba(151,187,205,1)",
                        // 点的外边框颜色
                        pointStrokeColor : "#fff",
                        // 表的Y轴值
                        data : dataRiskInd
        // 定义图表的参数
        var defaultsParam = {
            // Y轴的起始值
            scaleStartValue :null,
            // Y/X轴的颜色
            scaleLineColor : "rgba(0,0,0,.1)",
            // X,Y轴的宽度
            scaleLineWidth : 1,
            // 刻度是否显示标签, 即Y轴上是否显示文字
            scaleShowLabels : true,
            // Y轴上的刻度,即文字
            scaleLabel : "<%=value%>",
            // 字体
            scaleFontFamily : "'Arial'",
            // 文字大小
            scaleFontSize : 20,
            // 文字样式
            scaleFontStyle : "normal",
            // 文字颜色
            scaleFontColor : "#666",
            // 是否显示网格
            scaleShowGridLines : true,
            // 网格颜色
            scaleGridLineColor : "rgba(0,0,0,.05)",
            // 网格宽度
            scaleGridLineWidth : 2,
            // 是否使用贝塞尔曲线? 即:线条是否弯曲
            bezierCurve : false,
            // 是否显示点数
            pointDot : true,
            // 圆点的大小
            pointDotRadius : 8,
            // 圆点的笔触宽度, 即:圆点外层边框大小
            pointDotStrokeWidth : 1,
            // 数据集行程
            datasetStroke : true,
            // 线条的宽度, 即:数据集
            datasetStrokeWidth : 2,
            // 是否填充数据集
            datasetFill : false,
            // 是否执行动画
            animation : true,
            // 动画的时间
            animationSteps : 60,
            // 动画的特效
            animationEasing : "easeOutQuart",
            // 动画完成时的执行函数
            onAnimationComplete : null
        var ctx =
			document.getElementById("myChart").getContext("2d");
        new Chart(ctx).Line(data);
三、其他参数说明
// 小提示的圆角
tooltipCornerRadius: 0,
// 折线的曲线过渡,0是直线,默认0.4是曲线
bezierCurveTension: 0,
// bezierCurveTension: 0.4,
// 关闭曲线功能
bezierCurve: false,
// 背景表格显示
scaleShowGridLines : false,
//自定义背景小方格、y轴每个格子的单位、起始坐标
scaleOverride: true,
scaleSteps: 9.5,
// scaleStepWidth: Math.ceil(Math.max.apply(null,data.datasets[0].data) / 0.1),
scaleStepWidth: 0.05,
scaleStartValue: 1
四、饼图绘制
		var pieData = [
		                   value: 30,
		                   color:"#F38630"
		                   ,text: "抵押 15%"
		                   value : 50,
		                   color : "#E0E4CC"
		                   ,text: "负债 23%"
		                   value : 100,
		                   color : "#69D2E7"
		                   ,text: "净利润 65%"
        var options = {
                //是否显示每段行程(即环形区,不为true则无法看到后面设置的边框颜色)
                segmentShowStroke: true,
                //设置每段行程的边框颜色
                segmentStrokeColor: "#fff",
                //设置每段环形的边框宽度
                segmentStrokeWidth: 2,
                //图标中心剪切圆的比例(0为饼图,接近100则环形宽度越小)50
                percentageInnerCutout: 0,
                //是否执行动画
                animation: true,
                //执行动画时间
                animationSteps: 120,
                //动画特效
                animationEasing: "easeOutBounce",
                //是否旋转动画
                animateRotate: true,
                //是否缩放图表中心
                animateScale: true,
                //动画完成时的回调函数
                onAnimationComplete: null
        var ctx = document.getElementById("myChart").getContext("2d");
        new Chart(ctx).Pie(pieData,options);
注⚠️: 在饼图中欲显示文字,需要对Chart.js进行修改,修改后的Chart.js文件(点击下载)。
