【愚公系列】2022年11月 微信小程序-表格组件使用
愚公搬代码 发表于 2022/11/29 20:39:32 2022/11/29
【摘要】 前言移动端的页面本应该很少有table表格这样的展示、操作,但总归有这样的需求,然而平时用的vant和iview的小程序组件库都没有table组件,这下面讲解表格组件封装的案例。github网址:https://github.com/kawaiiz/table_component使用说明该组件具有 列表展示模式,勾选模式,展开行模式。复制/miniprogram/public/compon...
前言
使用说明
  1. 复制/miniprogram/public/components/public下面的三个组件,到你的公共组件文件夹下(其实这三个组件也是也可以合为一体,因为empty与load_more组件是可以单独使用的,所以没有放到table组件中)
  2. 在需要使用的页面引入table组件即可。
1、相关接口
属性:
参数 说明 类型 默认值 是否必填
columns 表格的配置 Columns[] [] true
dataList 数据 any[] [] true
getListLoading 请求列表的loading boolean false true
showTipImage 无数据时的提示文本图片 boolean false true
rowKey 用于指明行的唯一标识符,在勾选中有使用 string id false
tableHeight table高度。 string 600rpx false
tipTitle 无数据时的提示文本主标题 string 提示 false
tipSubtitle 无数据时的提示文本副标题 string 暂无数据 false
scrollX 是否需要X轴滚动。 boolean false false
select 控制是否出现勾选。 boolean false false
selectKeys 勾选的初始值 any[] [] false
generic:action-td 当列表项内具有操作列,需要在columns内添加type:action的一项,操作列的内容往往需要自定义,小程序不提供react,vue的rander函数,所以使用到了抽象节点,该属性指明抽象节点的组件。操作列位置可以不固定,点击事件由bindclickaction触发 component undefined false
isExpand 控制是否点击展开。 boolean false false
expandValueKey 展开信息的key值 string false
initExpandValue 当展开信息为空时的默认提示语 string ‘暂无信息’ false
expandStyle 展开信息的最外层的样式 string ‘’ false
generic:expand-component 如果展开区域的内容需要自定义,expandValueKey设置为空字符串,则切换到组件模式,传一个组件进来,展开区域的点击事件由bindclickexpand触发 component undefined false
dynamicValue 给自定义内容的动态值,用于改变状态 ,建议{value:放的数据} object {} false
事件:
事件 解释 类型
bindclicklistitem 点击列表行事件 Function(e); e.detail.value = {index:number(当前行序号),item: any(当前行的内容)}
bindclickexpand 点击展开内容事件 Function(e); e.detail.value = {type:(这个按钮的含义字段,如‘close’),index:(当前的行),item:(当前行的数据)};(这是我这里定义的结构,具体可以自己定义在expand-component里)}
bindclickaction 点击抽象节点事件 Function(e); e.detail.value = {type:(这个按钮的含义字段,如‘close’),index:(当前的行),item:(当前行的数据)};(这是我这里定义的结构,具体可以自己定义在action-td里)}
bindonactionevent 抽象节点内的业务事件触发 Function(e); e.detail.value = {type:(这个按钮的含义字段,如‘close’),index:(当前的行),item:(当前行的数据)};(这是我这里定义的结构,具体可以自己定义在action-td里)}
bindcheckkey 勾选事件 返回被勾选项的rowKey数组 Function(e); e.detail.value = any[]//(数组内每一项是rowKey字段定义的数据的toString()结果)
bindscrolltolower 滚动触底 Function()
bindscrolltoupper 滚动触顶 Function()
列配置:
列描述数据对象,是 columns 中的一项,Column 使用相同的 API。
事件 解释 类型 必填
title 字段名中文含义 string true
key 字段名 string true
width 单元格宽度 string false
type 判断字段是否是自定义组件 ‘action’/undefined false
render td内内容由函数返回 (value: any, item: any, index: number, data?: 当前页面的this.data) => any,// 设置内容 function false
一、表格组件使用
1.基础用法
1.1 代码
  "component": true,
  "usingComponents": {
    "table": "/public/components/public/table/table"
<table class="basic-table" columns="{{tableColumns}}" dataList="{{dataList}}" getListLoading="{{getListLoading}}" showTipImage="{{dataList.length===0&!getListLoading}}" bindclicklistitem="handleClickItem" />
var __awaiter = (this && this.__awaiter) || function (thisArg, _arguments, P, generator) {
    return new (P || (P = Promise))(function (resolve, reject) {
        function fulfilled(value) { try { step(generator.next(value)); } catch (e) { reject(e); } }
        function rejected(value) { try { step(generator["throw"](value)); } catch (e) { reject(e); } }
        function step(result) { result.done ? resolve(result.value) : new P(function (resolve) { resolve(result.value); }).then(fulfilled, rejected); }
        step((generator = generator.apply(thisArg, _arguments || [])).next());
import { mockData } from '../../../../public/utils/util';
const app = getApp();
Component({
    options: {
        addGlobalClass: true,
    properties: {},
    data: {
        tableColumns: [{
                title: "姓名",
                key: "name",
                title: "年龄",
                key: "age",
                title: "性别",
                key: "sex",
        dataList: [],
        pageNum: 1,
        pageSize: 10,
        pageCount: 1,
        getListLoading: false,
    methods: {
        options: {},
        handleClickItem(e) {
            console.log(e);
            const { index, item } = e.detail.value;
            wx.showToast({
                title: `点击第${index + 1}行`
        getList() {
            return __awaiter(this, void 0, void 0, function* () {
                try {
                    const { pageNum, pageSize, pageCount, dataList, getListLoading } = this.data;
                    if (pageNum > pageCount)
                        return;
                    if (getListLoading)
                        return;
                    this.setData({
                        getListLoading: true,
                    const res = yield mockData('list', {
                        sex: '男',
                    }, "name", pageNum, pageSize);
                    this.setData({
                        dataList: dataList.concat(res.data.list),
                        pageCount: res.data.pageCount,
                        pageNum: res.data.list.length > 0 ? pageNum + 1 : pageNum,
                catch (e) {
                    this.setData({
                    console.log(e);
        initComponent() {
            this.getList();
    lifetimes: {
        attached: function () { },
        ready: function () { this.initComponent(); },
        moved: function () { },
        detached: function () { },
    pageLifetimes: {
        show: function () { },
        hide: function () { },
        resize: function () { },
1.2 效果
本表格组件还可支持
  • 设置滚动区域高度
  • 横向滚动
  • 上拉加载和下拉重置刷新
  • 自定义TD内容和
  • 多选
  • 展开
  • 批量修改和单元格监听等等功能
