【愚公系列】2022年11月 微信小程序-优购电商项目-自定义组件
愚公搬代码 发表于 2022/11/29 20:31:55 2022/11/29
【摘要】 前言组件(Component)是对数据和方法的简单封装。组件可以有自己的属性和方法。属性是组件数据的简单访问者。方法则是组件的一些简单而可见的功能。使用组件可以实现拖放式编程、快速的属性处理以及真正的面向对象的设计。 一、自定义组件 1.小程序中的组件在微信小程序开发过程中,对于一些可能在多个页面都使用的页面模块,可以把它封装成一个组件,以提高开发效率。虽然说我们可以引入整个组件库比如 w...
前言
一、自定义组件
1.小程序中的组件
在微信小程序开发过程中,对于一些可能在多个页面都使用的页面模块,可以把它封装成一个组件,以提高开发效率。虽然说我们可以引入整个组件库比如 weui、vant 等,但有时候考虑微信小程序的包体积限制问题,通常封装为自定义的组件更为可控。
⼩程序允许我们使⽤⾃定义组件的⽅式来构建⻚⾯。一个自定义组件由 json wxml wxss js 4个文件组成。
2.组件的定义
1.1 声明组件
⾸先需要在组件的 json ⽂件中进⾏⾃定义组件声明
  "component": true,
  "usingComponents": {}
// components/Tabs.js
Component({
   * 里面存放的是 要从父组件中接收的数据
  properties: {
    // 要接收的数据的名称
    // aaa:{
    //   // type  要接收的数据的类型
    //   type:String,
    //   // value  默认值
    //   value:""
    tabs:{
      type:Array,
      value:[]
   * 组件的初始数据
  data: {
    // tabs
  1 页面.js 文件中 存放事件回调函数的时候 存放在data同层级下!!!
  2 组件.js 文件中 存放事件回调函数的时候 必须要存在在 methods中!!!
  methods: {
    hanldeItemTap(e){
      1 绑定点击事件  需要在methods中绑定
      2 获取被点击的索引
      3 获取原数组
      4 对数组循环
        1 给每一个循环性 选中属性 改为 false
        2 给 当前的索引的 项 添加激活选中效果就可以了!!!
       5 点击事件触发的时候
          触发父组件中的自定义事件 同时传递数据给  父组件
          this.triggerEvent("父组件自定义事件的名称",要传递的参数)
      //  2 获取索引
      const {index}=e.currentTarget.dataset;
      // 5 触发父组件中的自定义事件 同时传递数据给
      this.triggerEvent("itemChange",{index});
      // 3 获取data中的数组
      // 解构  对 复杂类型进行结构的时候 复制了一份 变量的引用而已
      // 最严谨的做法 重新拷贝一份 数组,再对这个数组的备份进行处理,
      // let tabs=JSON.parse(JSON.stringify(this.data.tabs));
      // 不要直接修改 this.data.数据
      // let {tabs}=this.data;
      // let tabs=this.data;
      // 4 循环数组
      // [].forEach 遍历数组 遍历数组的时候 修改了 v ,也会导致源数组被修改
      // tabs.forEach((v,i)=>i===index?v.isActive=true:v.isActive=false);
      // this.setData({
        // tabs
<view class="tabs">
  <view class="tabs_title">
    <view
    wx:for="{{tabs}}"
    wx:key="id"
    class="title_item {{item.isActive?'active':''}}"
    bindtap="hanldeItemTap"
    data-index="{{index}}"
    {{item.name}}
  </view>
  </view>
  <view class="tabs_content">
    <slot></slot>
  </view>
</view>
.tabs{}
.tabs_title{
  display: flex;
  padding: 10rpx 0;
.title_item{
  flex: 1;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
.active{
  color:red;
  border-bottom: 5rpx solid currentColor;
.tabs_content{}
1.2 使用组件
<Tabs tabs="{{tabs}}" binditemChange="handleItemChange" >
<block wx:if="{{tabs[0].isActive}}">0 </block>
<block wx:elif="{{tabs[1].isActive}}">1 </block>
<block wx:elif="{{tabs[2].isActive}}">2 </block>
<block wx:else>3</block>
</Tabs>
    "Tabs":"../../components/Tabs/Tabs"
// pages/demo17/demo18.js
Page({
   * 页面的初始数据
  data: {
    tabs: [
        isActive: true
        isActive: false
        isActive: false
        isActive: false
  // 自定义事件 用来接收子组件传递的数据的
  handleItemChange(e) {
    // 接收传递过来的参数
    const { index } = e.detail;
    let { tabs } = this.data;
    tabs.forEach((v, i) => i === index ? v.isActive = true : v.isActive = false);
    this.setData({
      tabs
1.3 效果
