超低成本!搭建!自己博客!【开发者专属集市】
MeowCandy 发表于 2022/11/29 16:35:24 2022/11/29
【摘要】 项目介绍WordPress是使用PHP语言开发的博客平台,用户可以在支持PHP和MySQL数据库的服务器上架设属于自己的网站。也可以把 WordPress当作一个内容管理系统来使用。它逐步演化成一款内容管理系统软件,它是使用PHP语言和MySQL数据库开发的,用户可以在支持 PHP 和 MySQL数据库的服务器上使用自己的博客。WordPress有许多第三方开发的免费模板,安装方式简单易用...
项目介绍
WordPress是使用PHP语言开发的博客平台,用户可以在支持PHP和MySQL数据库的服务器上架设属于自己的网站。也可以把 WordPress当作一个内容管理系统来使用。它逐步演化成一款内容管理系统软件,它是使用PHP语言和MySQL数据库开发的,用户可以在支持 PHP 和 MySQL数据库的服务器上使用自己的博客。WordPress有许多第三方开发的免费模板,安装方式简单易用。不过要做一个自己的模板,则需要你有一定的专业知识。比如你至少要懂的标准通用标记语言下的一个应用HTML代码、CSS、PHP等相关知识。WordPress官方支持中文版,同时有爱好者开发的第三方中文语言包,如wopus中文语言包。WordPress拥有成千上万个各式插件和不计其数的主题模板样式。
本文亮点
  1. 梳理了整体逻辑,让文章更通顺
  2. 增加了对于命令行的提示,复制命令更方便
  3. 增加了对中文版安装的指导
  4. 重新进行全文截图,指导更清晰
搭建步骤
购买ECS
WordPress 应用需要部署到服务器上,所以首先需要购买一台 ECS,再将应用部署上去。在华为云官网按照“产品”-→“计算”-→“弹性云服务器 ECS”路径,进入“弹性云服务器 ECS”主页面。
配置项 配置
计费 按需计费
区域 华北-北京四(与 DevCloud 项目所在区域保持一致)
可用区 随机分配
架构 x86 计算
规格 sn3.small.1(可通过 1vCPU,1GB 进行搜索过滤)
镜像 公共镜像 CentOS 7.6 64bit(40GB)
网络配置按如下配置参数:
配置项 配置
网络 vpc-default/subnet-default
安全组 Sys-WebServer(检查一下,如果这个安全组入向规则里没有 TCP:8080 端口,需要点击“新建安全组”按钮,进入 Sys-WebServer 安全组,配置入向 TCP:8080 端口)
弹性公网 IP 现在购买
线路 全动态 BGP
公网带宽 按带宽计费
带宽大小 1
释放行为 随实例释放
点击“下一步:高级配置”按钮
在高级配置页,按如下进行配置
✓ 云服务器名称:默认/自定义
✓ 登录凭证:密码
✓ 密码:自定义(请牢记,后续部署使用)
✓ 其他默认,点击“下一步:确认配置”按钮
在“确认配置”页,会显示之前步骤配置的 ECS 参数,购买数量:1,勾选“我已阅读并同意《镜像免责声明》”,点击“立即购买”按钮,完成 ECS 创建。
在 ECS 列表页,可以看到创建的 ECS,点击“远程登录”,通过 CloudShell 或其他远程工具,登录至 ECS。
搭建WordPress运行环境
进入 WordPress 官网的下载页面(https://cn.wordpress.org/download/),下载 tag.gz 格式的软件包至本地。
将下载的 WordPress 软件包,从本地上传至 ECS 的/usr/share/nginx/html 目录。
安装Nginx
在ECS终端上执行以下命令!
# 在 ECS 上执行下列命令(可直接复制命令,并粘贴至命令行工具),下载对应版本的 Nginx。
wget http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm
# 执行以下命令,建立 Nginx 的 yum 仓库。
rpm -ivh nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm
# 执行以下命令,安装 Nginx。
yum -y install nginx
出现“Complete”,表示 Nginx 安装完成。执行以下命令,启动 Nginx 并设置开机启动。
systemctl start nginx
systemctl enable nginx
使用浏览器访问 “http://弹性 IP 地址”,显示如下页面,说明 Nginx 安装成功。
安装 MySQL
执行以下命令,下载 MySQL 的 Yum Repository。
wget -i -c http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-10.noarch.rpm
执行下列命令,下载并安装 MySQL5.7
yum -y install mysql57-community-release-el7-10.noarch.rpm
执行下列命令,安装 MySQL 服务器
yum -y install mysql-community-server --nogpgcheck
出现“Complete”表示 MySQL 服务器安装完成。
依次执行以下命令,启动 MySQL 服务并设置开机自启动。
systemctl start mysqld
systemctl enable mysqld
执行以下命令,获取安装 MySQL 时自动设置的 root 用户密码,用于加固 MySQL。
grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
执行以下命令,并按照回显提示信息进行后续操作,加固 MySQL。
mysql_secure_installation
后续会询问是否修改 root 密码,是否删除匿名用户,是否禁止 root 远程登录等选项,统统输入“y”,直到命令行显示“All Done”。
MySQL 按照完成,接下来安装 php。
安装PHP
依次执行以下命令,安装 PHP 7 和一些所需的 PHP 扩展。
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum -y install php70w-tidy php70w-common php70w-devel php70w-pdo php70w-mysql php70w-gd php70w-ldap php70w-mbstring php70w-mcrypt php70w-fpm
出现“Complete”表示 php 安装完成。
执行以下命令,启动 PHP 服务并设置开机自启动。
systemctl start php-fpm
systemctl enable php-fpm
执行以下命令打开配置文件/etc/nginx/conf.d/default.conf。
vim /etc/nginx/conf.d/default.conf
按“i”进入编辑模式,编辑“default.conf”文件。将 default.conf”里的内容替换为:
server {
	listen 80;
	server_name localhost;
	#access_log /var/log/nginx/host.access.log main;
	location / {
		root /usr/share/nginx/html;
		index index.php index.html index.htm; }
	location ~ \.php$ {
		root html;
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/nginx/html$fastcgi_script_name;
		include fastcgi_params;
按 Esc 键退出编辑模式,并输入:wq 保存后退出。
执行以下命令,重新载入 nginx 的配置文件。
service nginx reload
执行以下命令,创建并打开“info.php”的测试页面
vim /usr/share/nginx/html/info.php
输入“i”,编辑页面,写入以下内容:
<?php
phpinfo();
按“ESC”退出编辑模式,并输入“:wq”保存并退出。
使用浏览器访问 “http://弹性IP地址/info.php” ,显示如下页面,说明 Php 搭建成功!
创建数据库
执行以下命令,在命令行弹出的“Enter password”后面,“安装 MySQL”中重新设置的数据库密码,以 root 用户身份登录 MySQL。
mysql -uroot –p
执行以下命令,创建一个新的数据库。
CREATE DATABASE wordpress;
其中,“wordpress”为数据库名,可自行设置。
执行以下命令,为数据库创建用户并为用户分配数据库的完全访问权限。
GRANT ALL ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY '!QAZxsw2';
其中,“wordpressuser”为登录数据库的用户名,“!QAZxsw2”为对应密码。
最后执行“Exit”,退出 MySQL 命令行。
至此,WordPress 需要的运行环境已搭建完成,下面开始安装 WordPress 应用。
安装WordPress
通过命令行,进入/usr/share/nginx/html 目录下,执行下列命令,解压 wordpress 软件包。
tar -xvf wordpress-6.0.tar.gz
执行以下命令,设置解压后的文件权限。
chmod -R 777 wordpress
浏览器访问 “http://服务器IP地址/wordpress” 进入安装向导,点击"现在就开始",进入下一步安装。
输入“创建数据库”中设置的数据库相关信息(数据库名称、用户名称、用户密码),建立 WordPress 和数据库的连接。输入完成后,点击“提交”提交信息。
点击“运行安装程序”,进入网站信息设置。
设置网站名称、管理员账号密码等信息,然后点击“安装WordPress”,部署 WordPress。
部署完成后,跳转至登录页面,输入管理员的用户名、密码,即可登录 WordPress。
登陆后即进入 WordPress 后台。
同时登录 http://弹性IP地址/wordpress ,可以浏览 WordPress 客户端界面。
课后广告
【购物节已开启,个人开发者的专属集市AppBazaar来啦(所有商品购物节期间免费体验)】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/381337
此外,在(https://bbs.huaweicloud.cn/activity/suggestion.html)提出您的宝贵建议,标题以【云驻计划-定向征文】开头,还有机会赢取额外奖励。
