springboot实现复杂业务下的更新操作
穆雄雄 发表于 2022/11/29 15:58:45 2022/11/29
【摘要】 大家好,我是雄雄,欢迎关注微信公众号:雄雄的小课堂 前言现在是2022年5月4日19:25:55!今天写了个这样的功能:某用户在一天内有多个训练项目,比如:晨跑,有氧训练,跳绳这三个项目。这三个训练项目都在数据库中有记录,每个项目都有开始时间,结束时间以及状态。状态包含:未开始,进行中和已结束。下图展示的就是训练项目用户早上醒来之后,点击第一个晨跑的小卡片,那么就开始记录当前时间就是晨跑的开...
前言
下图展示的就是训练项目
用户早上醒来之后,点击第一个晨跑的小卡片,那么就开始记录当前时间就是晨跑的开始时间。训练完之后,用户接着点击有氧训练的小卡片,那么此时,晨跑项目的结束时间就是当前时间,有氧训练的开始时间也是当前时间,此时的晨跑状态是已结束,有氧训练的状态是进行中
没明白的话多看几遍就明白了,哈哈哈,这儿有点绕。
因为这是两个系统,训练项目所属一个项目,调用的是另一个项目,下面说一下我的实现方式。
实现思路
  1. 在训练项目的系统上,只实现更新操作,传参:项目id,开始时间,结束时间,状态
  2. 在调用的系统上,编写业务代码块,一共有三个接口。
  3. 接口一:记录第一个训练项目的开始时间,将当前训练项目的id放在redis中。
  4. 接口二:从redis中获取上一个动作的id,传递动作的id,时间戳,然后修改上一个动作的结束时间是当前的时间戳,第一个动作的状态是【已结束】,当前动作的开始时间是当前的时间戳,状态是【训练中】,删除上一个动作的id,将当前动作的id放在redis里面
  5. 接口三:最后一个动作的结束:传递当前方案的id,动作的id,用户id,时间戳,然后修改当前动作的结束时间是时间戳,状态是【已结束】,删掉redis里面的用户id
说明:大家可以看到,我将第一个训练项目的id放在了redis中,这么放的目的就是下一个训练项目传过来之后,更好的知道上一个训练项目是哪个,因为我们需要更改它的状态和结束时间。之后还需要更改当前训练项目的开始时间和状态。以此类推,一直到最后一个。
接口三主要实现的功能就是更新最后一个训练项目的结束时间,这样我们就可以依次更改每个训练项目的开始时间、结束时间以及训练状态。
上面还是有点绕,大家可以仔细的看看~
实现代码
下面我来介绍一下代码是怎么实现的。
首先是训练项目中的更新操作,这个方法就一个修改的操作,没啥特别复杂的,下面是代码:
     * 根据项目project的id,修改动作状态和开始时间,结束时间
     * 参数:动作id,状态,开始时间,结束时间
    @PostMapping(value = "/updateProjectById")
    public String updateProjectById(@RequestHeader("Authorization")
                                            String token,
                                            Long pid,
                                            int status,
                                            Long beginTime,
                                            Long endTime) {
        JSONObject jsonObject = new JSONObject();
        //1.验证token
        boolean isOk = TokenUtil.verify(token);
        if (!isOk) {
            jsonObject.put("code", 401);
            jsonObject.put("msg", "令牌失效");
            return jsonObject.toString();
        SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
        try {
            //查询
            Project project = projectService.getById(pid);
            //训练项目状态,0未开始,1进行中,2已完成
            project.setProjectStatus(status + "");
            //将时间戳转换成时间
            if (beginTime != null) {
                String kstime = DateParseUtils.getTimeChuo(beginTime);
                project.setBeginTime(format.parse(kstime));
            //结束时间
            if (endTime != null) {
                String jstime = DateParseUtils.getTimeChuo(endTime);
                project.setEndTime(format.parse(jstime));
            projectService.updateById(project);
            jsonObject.put("code",200);
            jsonObject.put("msg","操作成功");
            jsonObject.put("status",true);
        } catch (ParseException e) {
            jsonObject.put("code",500);
            jsonObject.put("msg","操作失败");
            jsonObject.put("status",false);
            e.printStackTrace();
        return jsonObject.toJSONString();
可以发现,开始时间和结束时间都不能是必填,因为在更新第一个训练项目的时候,我们只能知道当前的时间是开始时间,并不知道何时结束。同理,在更新第二个训练项目时,我们只需拿着当前时间更新上一个训练项目的结束时间就行。
下面是调用方的实现:
  1. 将参数封装成实体:
    package org.springblade.modules.system.vo;
import io.swagger.annotations.ApiModel;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
 * @author: muxiongxiong
 * @date: 2022年04月30日 20:34
 * 公众号:雄雄的小课堂
 * 博客:https://blog.csdn.net/qq_34137397
 * 个人站:http://www.穆雄雄.com
 * 个人站:http://www.muxiongxiong.cn
 * @Description: 类的描述
@Data
@ApiModel(value = "TrainingVO对象", description = "TrainingVO对象")
public class TrainingVO {
     * 动作id
    private Long projectId;
     * 方案id
    private Long programmeId;
     * 用户id
    private Long userId;
     * 动作状态
    private Integer status;
     * 时间戳 接收前台传过来的时间戳
    private Long time;
     * 业务上处理的动作,开始时间
    private Long beginTime;
     * 业务上处理的动作,结束时间
    private Long endTime;
  1. 公共接口,也就是更新的接口:
     * 公共的接口
     * 调用训练方案的
     * 更新动作的状态和时间
     * @param trainingVO
     * @return
    @Override
    public R updateTrainingProgrammeAndProjectStatusAndTime(TrainingVO trainingVO) {
        //判断是否为空
        R rt = getToken();
        String token = "";
        if (rt != null) {
            JSONObject jsonObject = (JSONObject) rt.getData();
            if (jsonObject != null) {
                token = jsonObject.getStr("access_token");
            return R.fail(500, "获取token失败");
        if (StringUtil.isEmpty(token)) {
        //请求接口地址
        String url = TrainingSchemeConstant.updateProjectById;
        Map paramMap = new HashMap();
        //动作id
        if (trainingVO.getProjectId() != null) {
            paramMap.put("pid", trainingVO.getProjectId());
        //开始时间
        if (trainingVO.getBeginTime() != null) {
            paramMap.put("beginTime", trainingVO.getBeginTime());
        //状态
        if (trainingVO.getStatus() != null) {
            paramMap.put("status", trainingVO.getStatus());
        //结束时间
        if (trainingVO.getEndTime() != null) {
            paramMap.put("endTime", trainingVO.getEndTime());
        try {
            String body = HttpUtil.createPost(url).header("Authorization", token).form(paramMap).execute().body();
            if (StringUtils.isBlank(body)) {
                return R.status(false);
            JSONObject obj = JSONUtil.parseObj(body);
            if (obj == null) {
            boolean flag = Boolean.parseBoolean(obj.get("status").toString());
            return R.status(flag);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage());
  1. 接口一,更新第一个训练项目的开始时间状态:
     * 接口一:第一个动作的开始:
     * 1.当前动作的id,时间戳,然后将当前动作的开始时间修改,当前动作的状态该成 【训练中】
     * 2.将当前动做的id放在redis里面。
     * 参数:用户id,方案id,主要是放在redis的时候需要用
     * @param trainingVO
     * @return
    @PostMapping("/updateProjectBeginTime")
    @ApiOperationSupport(order = 3)
    @ApiOperation(value = "threePlant-第一个动作的更新", notes = "传入userId,programmeId,projectId,time")
    public R updateProjectBeginTime(@ApiParam(value = "训练方案业务对象", required = true) @RequestBody  TrainingVO trainingVO) {
        //第一个动作的开始时间
        trainingVO.setBeginTime(trainingVO.getTime());
        //第一个动作:训练中
        trainingVO.setStatus(1);
        //将第一个动作放在redis的缓存中
        bladeRedis.set("training:updateTrainingStatusAndTime:" +
            trainingVO.getUserId() + ":" +
            trainingVO.getProgrammeId(), trainingVO.getProjectId());
        //调用更新的借口
        return trainingSchemeUrlService.updateTrainingProgrammeAndProjectStatusAndTime(trainingVO);
  1. 接口二,更新当前动作的开始时间,状态和上一个动作的结束时间、状态。
     * 接口二:中间的动作操作:
     * 1.从redis中获取上一个动作的id。
     * 2.传递动作的id,时间戳,然后修改上一个动作的结束时间是当前的时间戳,第一个动作的状态是【已结束】,当前动作的开始时间是当前的时间戳,状态是【训练中】
     * 3.删除上一个动作的id,将当前动作的id放在redis里面
     * @param trainingVO
     * @return
    @PostMapping("/updateProjectBeginTimeAndEndTime")
    @ApiOperation(value = "threePlant-中间动作的更新", notes = "传入userId,programmeId,projectId,time")
    public R updateProjectBeginTimeAndEndTime(@ApiParam(value = "训练方案业务对象", required = true) @RequestBody TrainingVO trainingVO) {
        TrainingVO trainingVONew = new TrainingVO();
        //先从redis中获取上一个动作的id
        Long beforePid = bladeRedis.get("training:updateTrainingStatusAndTime:" + trainingVO.getUserId() + ":" + trainingVO.getProgrammeId());
        //用完之后删掉redis里面的数据
        bladeRedis.del("training:updateTrainingStatusAndTime:" + trainingVO.getUserId() + ":" + trainingVO.getProgrammeId());
        //修改上个动作的结束时间是当前的时间戳
        trainingVONew.setEndTime(trainingVO.getTime());
        //上个动作的状态是已结束
        trainingVONew.setStatus(2);
        trainingVONew.setProjectId(beforePid);
        //调用更新的借口
        R resultR = trainingSchemeUrlService.updateTrainingProgrammeAndProjectStatusAndTime(trainingVONew);
        if (resultR.getCode() == 200) {
            //更新没啥问题
            //开始修改当前状态
            //状态是训练中
            //开始时间是时间戳
            //将当前的动作在放在redis里面
            //调用更新的方法
  1. 接口三,更新最后一个训练项目的结束时间和训练状态:
     * 接口三:最后一个动作的结束:
     * 1.传递当前方案的id,动作的id,用户id,时间戳,然后修改当前动作的结束时间是时间戳,状态是【已结束】
     * 2.删掉redis里面的用户id
     * @param trainingVO
     * @return
    @PostMapping("/updateProjectEndTime")
    @ApiOperation(value = "threePlant-最后一个动作的更新", notes = "传入userId,programmeId,projectId,time")
    public R updateProjectEndTime(@ApiParam(value = "训练方案业务对象", required = true) @RequestBody TrainingVO trainingVO) {
        //最后一个动作的结束时间是时间戳
        trainingVO.setEndTime(trainingVO.getTime());
        //最后一个动作是已结束
        trainingVO.setStatus(2);
        //删掉redis中的动作id
        //删掉redis中的动作id
以上就是整个流程的实现,其实写代码难的不是代码,而是业务,当你明白了业务是什么,随之而来的就是实现方式,所以,业务是重中之重的~
