JavaScript——周技能检测——菜单编辑——2022年11月22日(考完)
红目香薰 发表于 2022/11/29 15:27:48 2022/11/29
【摘要】 ​JavaScript——周技能检测——菜单编辑——2022年11月22日(考完) 一、语言和环境1. 实现语言:JavaScript。2. 开发环境:VScode。二、要求1、在文本框中输入两个操作数和选择运算符后,在页面上显示输出结果。参考图如下所示:​编辑三、推荐实现步骤(1)单击“计算”按钮后,删除两个文本框左右两边的空格,删除空格后,判断输入框中是否都输入了内容,只要其中一个文本框...
一、语言和环境
1. 实现语言:JavaScript。
2. 开发环境:VScode。
二、要求
参考图如下所示:
​编辑
三、推荐实现步骤
(1)单击“计算”按钮后,删除两个文本框左右两边的空格,删除空格后,判断输入框中是否都输入了内容,只要其中一个文本框没有输入,则提示“请输入两个操作数”。
(2)在输入了数据的前提下,验证输入的是否都是数值,只要其中一个输入错误,则提示“请输入正确的数值”。
(3)单击“计算”按钮,在判断输入的数据格式都是正确的前提下,根据用户选择的运算符号(可以选择 +、-、*、/)计算结果,并把结果显示在最后一个文本框中。
四、注意事项
1. 仔细审题,准确理解题目要求。
2. 注意按照要求来进行设计。
3. 代码的书写、命名须符合规范,添加适当的注释。
五、评分标准
题目:文件操作
该程序评分标准如下:
100
四则运算界面
10
Html网页创建成功
10
文本输入框、按钮添加成功
10
“计算”按钮单击事件绑定函数成功
10
文本框输入内容正确进行非空判断
10
文本框输入内容正确进行数值判断
10
点击运算按钮后,“+”运算结果准确
10
点击运算按钮后,“-”运算结果准确
10
点击运算按钮后,“*”运算结果准确
10
点击运算按钮后,“/”运算结果准确
10
变量命名规范,有注释
总分
100分
实现代码:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>jsWeekTest</title>
</head>
<body>
    <script>
        // result_calc
        function calc() {
            var x = document.getElementById("x").value;
            var opt = document.getElementById("opt").value;
            var y = document.getElementById("y").value;
            if (x == "" || y == "") {
                alert("con't null");
                return;
            result = x + opt + y;
            // result_info
            document.getElementById("result").value = eval(result);
    </script>
    <input type="text" id="x" />
    <select id="opt">
        <option value="+">+</option>
        <option value="-">-</option>
        <option value="*">*</option>
        <option value="/">/</option>
    </select>
    <input type="text" id="y" /><span>=</span>
    <input type="text" id="result">
    <button onclick="calc()">计算</button>
</body>
</html>
