2022年11月21日13:32:00——T5——JS对象与Date日期函数
红目香薰 发表于 2022/11/29 15:24:44 2022/11/29
【摘要】 ​ ​编辑1、JavaScrip对象的使用:        /**         * 1、对象的声明赋值使用的是{}花括号,大括号         * 2、对象中的值以key:value的格式进行赋值,多个值中间使用【,】区分         * 3、获取对象中的值的方法需要通过[]并给与key名的方式获取:item["name"]         * / <script> ...
 ​编辑
1、JavaScrip对象的使用:
    <script>
        var item = {
            introduce: "燕子坞·王夫人的姑娘·段誉的媳妇,琅嬛福地的神仙姐姐。"
        // 输出的是item
        document.write("编号:" + item["id"] + "<br/>");
        document.write("昵称:" + item["name"] + "<br/>");
        document.write("年龄:" + item["age"] + "<br/>");
        document.write("简介:" + item["introduce"] + "<br/>");
        //整个对象
        document.write(item);
        //控制台查看
        console.log(item);
        //Object-对象的总结
    </script>
数组遍历:
    <script>
        var item = [{
            introduce: "林俊杰·唱的《美人鱼》。"
        // 遍历输出的是item
        for (let i = 0; i < 2; i++) {
            document.write("编号:" + item[i]["id"] + "<br/>");
            document.write("昵称:" + item[i]["name"] + "<br/>");
            document.write("年龄:" + item[i]["age"] + "<br/>");
            document.write("简介:" + item[i]["introduce"] + "<br/>");
    </script>
​编辑
2、date日期对象
主要需要记忆的是各种Date的获取函数,是函数,所以使用的时候需要添加()。
其中:dateObject 所指的月份中的某一天,使用本地时间。返回值是 1 ~ 31 之间的一个整数。
这里看好,getDate() 是获取当前的日期,每个月的,例如,如果是2月份就只有28或29天了。根据闰年自动出的。
    <!-- Data != Date -->
    <!-- 数据  != 日期 -->
    <script>
        var time = new Date();
        document.write(time);
        // 控制台输出time——Date类型
        console.log(time);
        //输出Date对象包含的内容
        document.write("<hr color='red'/>");
        document.write("年:" + time.getFullYear());
        document.write("月:" + time.getMonth());
        document.write("日:" + time.getDate());
        document.write("时:" + time.getHours());
        document.write("分:" + time.getMinutes());
        document.write("秒:" + time.getSeconds());
        document.write("<hr/>");
        //时间拼接:
        document.write(time.getFullYear() + "-" +
            time.getMonth() + "-" +
            time.getDate() + " " +
            time.getHours() + ":" +
            time.getMinutes() + ":" +
            time.getSeconds()
    </script>
  1. milliseconds 参数是一个 Unix 时间戳(Unix Time Stamp),它是一个整数值,表示自 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC(the Unix epoch)以来的毫秒数。
  2. dateString 参数表示日期的字符串值。
  3. year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds 分别表示年、月、日、时、分、秒、毫秒。
3、Image图片对象
// Image图片标签在切换图片的时候使用的是src属性,
//图片路径规则可以为相对路径也可以为绝对路径
    <!-- Image对象 -->
    <script>
        var isf = 0;
        function ChangeSrc() {
            if (isf == 0) {
                document.getElementById("imgs").src = "imgs//2.png";
                isf = 1;
                document.getElementById("imgs").src = "imgs//1.png";
                isf = 0;
    </script>
    <p><img src="imgs//1.png" title="更换图片标签" id="imgs" width="1000px" /></p>
    <p>
        <button onclick="ChangeSrc()" style="width: 50%;height: 30vh;">切换</button>
    </p>
4、数学函数Math
    <script>
        document.write(Math.abs(-10));
        document.write("<br/>");
        document.write(Math.ceil(3.14));
        document.write(Math.floor(3.94));
        document.write(Math.pow(2, 10));
        document.write(Math.max(2, 10));
        document.write(Math.min(2, 10));
        document.write(Math.ceil(Math.random() * 10));
        document.write(Math.round(50.534));
        document.write(Math.sqrt(3));
    </script>
JS数组
  • 每个数组变量都有一个length属性,表示该数组中元素的个数。
  • 定义一个数组变量后,就可以使用“数组变量名[索引号]”的格式来访问每个数组元素。
  • 数组列表中的第一个元素的索引号为0,其后的每个元素的索引号依次递增,最后的元素索引为数组的长度-1。
  • 如果数组元素本身是一个数组,那么这个元素称为子数组,可以使用“数组变量名[子数组索引号][子数组中的元素索引号]”的格式来访问子数组中的元素。
<body>
     <script type="text/javascript">
	var arr=[' 白色',' 紫色',' 橙色',' 红色'];
	for(var i=0; i<arr.length;i++) {
	     document.write(arr[i]+"<br/>");
     </script>
</body>
在上面可以看到数组的创建方法,但是很多时候我们可以直接声明。
var arr=new Array()      //数组初始元素个数为0
var arr=new Array(4); //创建具有指定大小的Array 对象
var arr=new Array(1,2,3); //用指定的元素列表去初始化Array 对象,数组的长度是设置的元素的数目
加强for循环【for i in array:】
加强for循环由于没有下标控制需要通过PC计数器进行寻址。
    var arr = ["王语嫣", " 小龙女", " 赵灵儿", " 关关雎鸠"]
    for (var i in arr) {
        document.write(arr[i] + "<br/>");
</script>
​编辑
