解决ModuleNotFoundError: No module named 'cv2'问题
红目香薰 发表于 2022/11/29 15:16:23 2022/11/29
【摘要】 ​异常:ModuleNotFoundError: No module named 'cv2'​编辑异常环境报错系统环境:win11报错python版本:python 3.9x异常可能可能的异常1:已经安装了旧的版本有问题,通过【pip show opencv-python】查询,卸掉重新安装。可能的异常2:直接重新安装【pip3 install opencv-python】这回【import...
​编辑
异常环境
报错系统环境:win11
异常可能
这回【import cv2】就行,能用了。
cv2的作用
OpenCV是一个基于Apache2.0许可(开源)发行的跨平台计算机视觉和机器学习软件库,可以运行在Linux、Windows、Android和Mac OS操作系统上。 [1]  它轻量级而且高效——由一系列 C 函数和少量 C++ 类构成,同时提供了Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。
OpenCV用C++语言编写,它具有C ++,Python,Java和MATLAB接口,并支持Windows,Linux,Android和Mac OS,OpenCV主要倾向于实时视觉应用,并在可用时利用MMX和SSE指令, 如今也提供对于C#、Ch、Ruby,GO的支持。
为什么有OpenCV
计算机视觉市场巨大而且持续增长,且这方面没有标准API,如今的计算机视觉软件大概有以下三种:
1、研究代码(慢,不稳定,独立并与其他库不兼容)
2、耗费很高的商业化工具(比如Halcon, MATLAB+Simulink)
3、依赖硬件的一些特别的解决方案(比如视频监控,制造控制系统,医疗设备)这是如今的现状,而标准的API将简化计算机视觉程序和解决方案的开发,OpenCV致力于成为这样的标准API。
OpenCV致力于真实世界的实时应用,通过优化的C代码的编写对其执行速度带来了可观的提升,并且可以通过购买Intel的IPP高性能多媒体函数库(Integrated Performance Primitives)得到更快的处理速度。图1为OpenCV与当前其他主流视觉函数库的性能比较。
